E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #871
    Originally posted by marcus_108 View Post
    Pystyykö kukaan auttaa, kun e39 toukas ei aukea oikea takaovi muuta kun sisältä kahvasta.. mistä lähtis vikaa ettiin?
    Mulla oli joskus takaovesta joku vaijerin pidike väleytynyt niin, että ovi kyllä aukes, mutta kahva piti nostaa niin ylös kun meni ja lopuksi voimallinen nykäisy ylöspäin, niin ovi aukesi. Otin pahvin irti ja väänsin jotain peltistä vaijerin pidikettä pihdeillä, että vaijeri kiristyi ja ovi alkas aukeen normaalisti.
    Bmw 316 E30 -88
    • marcus_108
      • Nov 2012
      • 578
      • Hyllykallio
      #872
      Ovi ei aukee
      Niin tarkennetaan nyt sen verran että siis nuppi ei nouse keskuslukkoa käyttämällä, pelkästään kahvasta sisältä.
      Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
      Ford Mondeo 1.8 Stw -01
      E39 523i touring -99
      Opel kadett E 1.6 -89
      Seat Toledo 1.8 -92
      Toyota corolla Lb 1.6 -87
      Vw passat farkku 1.8 -99
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1809
        • Vähäkyrö
        #873
        Originally posted by Kems View Post
        Latasin akkua (oli siis kylmässä) jokusen tunnin. Mittasin ja näytti levossa noin 13V. Laitoin webaston päälle niin vaihteli siinä 12V-12,5V välillä. Eli siis yli 12V oli jännite. Webasto hurisi silti vain 5 minuuttia, kuten aiemmin, kunnes se sammui. Eli siis hurahtaa käymään, pumppaa bensaa, hurisee, pumppaa bensaa, hurisee ja loppua kohden alkaa kovempi hurina jota jatkuu jonkun verran kunnes sammuu. Vähän ennen loppua se punainen valo sisällä lakkaa myös vilkkumasta.
        Eli paloilmapuhallin lähtee päälle, pumppaa löpöä ja sitte nostaa puhaltimen kiekat täysille polttaa hetken ja sammuu? Tuo hurisee, pumppaa, hurisee ei hirveesti kerro. Koita nyt sieltä pakoputken kohilta, että tuleeko sieltä kuumaa, eli lähteekö polttamaan ollenkaan vai tuulettaako vaan.
        • Kiwes
          • Nov 2010
          • 707
          • JKL
          #874
          Lasit veivillä vai sähköllä?
          Jos sattuu sähkölasi olee, ni kokeileppas pelittääkö se, ni ei tartte purkaa mitään. jossei sekään toimi ni sieltä on palanu sulake. Omassa 39 käryytti sulakkeen (juurikin ekoilla pakkasilla) kun koitin ikkunaa saaha auki.
          Jossei tuosta ollu hyötyä, ni seuraavaks voisi arvata sähkölukon moottoria --> pahvit irti ja kattelemaan
          Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
          INPA, BMW Scanner 1.4.0
          Nykynen:E39 530dA tourinki -02
          EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #875
            Mikäs on ton parkkipolttimon tyyppi mikä on prefacelift xenon umpioissa, tosin halogeeneissä sama mutta silti? Ei oo autoa käsillä että vois ottaa irti ja tarkistaa.
            • zener
              • 14909
              T10 yleensä, mutta ole tavannut myös BA9S:n E39:Ssä. :think
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #877
                BA9S se näyttää olevan kuvien perusteella! Oli muuten kalliita pikkupolttimoja jos vertaa "normaaleihin"
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1809
                  • Vähäkyrö
                  #878
                  Halogeeneissä on perus "lasikanta" eli juuri tuo T10, xenoneissa on peltikanta ja nuo "halvat" pikkupolttimot.
                  • BMW323
                    • Feb 2007
                    • 994
                    • kempele
                    #879
                    mitä eroja on manuaali 530d perällä ja manuaali 525d perällä? m57 motilla
                    välitys on sama ainakin mutta onko laipat erikokoiset?
                    Nissan Stagea NM35 -01
                    2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                    harrastepohjalta E21 316
                    • ttuitui
                      • Apr 2010
                      • 140
                      • Ylivieska
                      #880
                      Molempien takaovien lukot jäässä. Sisäpuolelta saa kyllä auki mutta ulkopuolelta tuntuu sille että ovet ois lukossa.. Sit ku ovet avaa sisäpuolelta nii niitä ei saa enää kiinni
                      Mahtaakohan se lukko olla itsessään jäässä vaiko joku mekanismi oven sisällä mihin ei pääse käsiksi ilman ovipahvien irrotusta. Menee järki
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #881
                        Eli et sitten tehnyt jokaisen bemaristin talveen varautumista ja sumuttanut puoli pulloa crc:tä jokaiseen lukko laitteeseen.
                        • ttuitui
                          • Apr 2010
                          • 140
                          • Ylivieska
                          #882
                          En laittanut ilmeisesti riittävästi
                          • Tuokki2
                            • Sep 2009
                            • 376
                            • hamina
                            #883
                            Olen asentanut autooni oikeaoppisesti mf ratin ja vetänyt piuhat valomodulille että radion säädöt toimisi, valot ratissa pelaavatkin mutta jälkiasennus kenwood ei toimi, can adapterin kun pistää soittimen johtosarjan väliin niin soitin ei lähde edes päälle, can adapterin mustaan boksiin syttyy vihreä valo n. 5 sekunniksi ja sitten sammuu.. Olisko kellään hajua mistä johtuu??
                            Skyline R33 GT-R v-spec
                            Subaru legacy GT spec B -03
                            e39 528ia
                            ski-doo x600rs -07
                            • PP440
                              • 1263
                              • Mikkeli
                              #884
                              Öljynpaine varoitusvalo syttyy aina välillä palamaan keltaisena kun auton sammuttaa? Ei siis tapahdu joka kertaa, mutta nyt on muutaman kerram jäänyt palamaan... Ei syty kun autoa käynnistää. Missä vika? Öljyä on kyllä..
                              • sonikk
                                • Nov 2010
                                • 1664
                                • Kerava
                                #885
                                Tasoanturi sökö, jos öljyä varmasti on. Se on siis tason, ei paineen valo onneksi.
