E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • BemmiJanne
    • Sep 2012
    • 50
    • Salla
    Jossain on vikaa, ei vetele yhtään vaikka ajaa kyntöyrissä jos kaikki kunnossa
    Joo tosiaan nuo 235 kesärenkaat on aivan sudet. (siis renkaan kunto). Mutta pitäis varmaan tarkistaa nuo aurauskulmat ja vaihtaa raidepäitä tai jotain.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      Tyhmää kysymystä väliin.....
      Mitä tapahtuu, kun ajaa ilman tankinkorkkia? Tapahtuuko bensansaannissa/syötössä jotain erikoista?:think
      Bmw 316 E30 -88
      • MentalNight
        • May 2010
        • 352
        • Rollo
        mikä on ads-säädinmoottori? :think
        En tiiä yhtään, mutta liittyy kriittisesti luistonestoon.
        Originally posted by mijuko View Post
        Vaikutaa hyvältä, kiitos! Ompahan kallis :/
        Elämä potkii.
        _______________________________
        -E39 528iA '97
        -E34 518i '91
        • peto2
          • 8285
          • Järvikylä (Nakkila)
          niin tuosta kuvasta arvelinkin, luistoneston toimilaite en vaan ollu tuolla nimellä kuullut mainittavan.
          jos se rikki on niin putkuautoista lähtisin hakemaan olisko purkuosana ~30€
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            Menee roskia tankkiin. Muuten ei pitäisi kyllä vaikuttaa mitenkään mihinkään jos tankin huohotus on kunnossa.
            Chevrolet Express van
            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
            E36 325i group F
            e34 525i
            e34 525tds "superturbo"
            e39 530d M-Sport
            • _Rontti
              • Sep 2008
              • 1195
              • Raahe
              onko e39 sedaniin ollut saatavilla hydraulista takakontinluukkua/luukun aukaisua? Ja millanen homma ois retrofitata? Touringeihin tuota on ainaki ollut saatavilla.
              -Raahe connection-
              E39 LeMans BlueM5
              E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
              E39 523i Montrealblau
              E34 DiamantSchwartz 535i
              Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Mites kun mulla sellanen tarvike korkki ja se ei pysy tiukasti kiinni ja kokeilin tiivistää sen muovilla ja tutulla 100km matkalla kulutus tippui litran:think
                Bmw 316 E30 -88
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  No kai se kulutus tippuu kun ei lennä bensat pihalle ja pitkin auton kylkeä
                  • Taski
                    • Mar 2009
                    • 387
                    vesiventtiilit jumissa.
                    Jaa, mitenkäs nää saadaan aukeemaan?
                    Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
                      • 16459
                      #25
                      uusimalla.
                      Jotkut myös korjaa vaihtamalla sisälmyksiä.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #26
                        Noinkin sen vois kuvitella, mutta ei sieltä bensaa ole koskaan tullut ulos... sen verran toi t-korkki pitänyt. No kait sattui olla happirikas ajo keli, niin kulutuskin tippui sen johdosta.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • MentalNight
                          • May 2010
                          • 352
                          • Rollo
                          #27
                          Joo katselinkin tuossa parin purkaamon numerot valmiiksi, toivottavasti löytyy, on aika suolasen hintanen nimittäin Kiitos avusta kuitenkin !
                          Elämä potkii.
                          -E39 528iA '97
                          -E34 518i '91
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #28
                            Multa löytyisi ylimääräiset, ovat olleet täysin toimivat ja vaihdettu kiertovesipumpulliseen vuosi sitten. Privaa jos tarvit!!!!
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1691
                              • Vähäkyrö
                              #29
                              Kiertovesipumpullinen luistonestoyksikkö :think
                              Pitikös sun tulla koodienlukuun joskus?
                              • _jake_
                                • 210
                                #30
                                Onko kellään tietoa että missä on omas 530d bemus vika kun 3000 rundin jälkeen loppuu vedot. Alavääntöä kyllä löytyy. Autos on karalan softa, 247@580. Olisikohan vääntö liikaa kytkimelle, eikö saa ruokaa, ilmamassamittari sökönä vai jokin ahtovuoto? Vastauksia kiitos!
                                E61 535d Lci M-Sport -08
                                328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
                                328i Hellrot M-Sport Coupe '96
