Originally posted by Oskuuuuu
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
ei ollut imusarjaa enää siinä vaiheessa kun kävin hakemassa kannen. mutta muovinen niissä kaikissa pitäisi olla. imusarja-asiaa silloin ihmettelin kun ei olisi pitänyt sopia suoraan mutta sinne hulahti :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
ei sitä voi kiristää liikaa kun ne holkkimutterit pohjaa siihen kanteen.Originally posted by janke View PostVihdoin kaikki, kun täältä silloin opiskelin asiasta ja nimen omaan painotettiin noista rinkuloista. Öljyä on nyt hiukan tulpankoloissa.. ainakin 3:ssa oli vähäsen ja suurin vuoto on siellä moottorin takapäässä:think
En tiedä sitten tuliko kiristettyä liikaa
No ei tietenkään kannata säästää... kyl tuokin täytyy hakea muualta, kun Motonetistä.Originally posted by TJJ View PostKannattaako kympin takia säästää ja sitten kohta taas ihmetellä vuotaako tiiviste sittenkin (koska se onkin hiukan väärän kokoinen) tai miksi se hyytyi jo puolessa vuodessa.Bmw 316 E30 -88
Allright... No, sitte en kyllä ite laittais rahaa mihkään halpoihin setteihin, vaan epäilemättä jotkut Sprintit ois ihan ok kamaa..? :thinkOriginally posted by Peltsii View PostOngelmahan on siinä, kun mulla on M-Sport alusta, jossa on nyt vielä hieman matalammat -40mm eibach sportline jouset, eli haluaisin jämäkämmät iskarit kuin nuo perus lullat.BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Ei taida e39 iskareiden vaihdolla rata-autoksi muuttua. Tai ei ainakaan itselläni muuttunut, vaikka kovasti toivoin.Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
Uusi avain E39:iin
Kuinkahan sellanen asia kun hommasin ton auton E39 -99 niin ei tullu kun yksi kaukkari avain mukana ja autossa on hälytin, niin voinko ostaa jostain vanhan avaimen ja koodata sen uudestaan sopimaan omaan autooni? tilata Ebaystä uus avainaihio ja laittaa siitä vanhasta/uudesta avaimesta vaan sisältö uuteeen aihioon...? heh ei paljo sekavasti selitetty!!
Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Ford Mondeo 1.8 Stw -01
E39 523i touring -99
Opel kadett E 1.6 -89
Seat Toledo 1.8 -92
Toyota corolla Lb 1.6 -87
Vw passat farkku 1.8 -99
Itsekkin kokeilin Bogen iskareita ensimmäisen ja viimeisen kerran e36:n alla, kestivät 2kk, en suosittele.Originally posted by ämsport View Poston.Mutta usko nyt masteriakin nää vehkeet on aika moisia iskarin syöjiä ainaskin etupää Sachs/Boge,Bilstein..ainoita kunnon pelejä jätä ne kiina kybit sun muut romut ihan rauhaan.Paitsi jos haluat tolppia muljata ja pyörän kulmia säädellä puolen vuoden välein niin anna palaa
Nykyseen kikottimeen on edellinen omistaja laittanu TA-techinksit keulaan ja hyvin kai nuo tuntuu pelaavan vielä ainakin, saapa nähdä pelaako talven yli.G31 540d xdrive
E28 535iA ikiprojekti
Siis kyllä Boge on niitä parhaiten kestäviä iskareita.Originally posted by Magor View PostItsekkin kokeilin Bogen iskareita ensimmäisen ja viimeisen kerran e36:n alla, kestivät 2kk, en suosittele.
Oli iskarin merkki mikä tahansa, niin ne voi saada rikki asennusvirheellä tai vaikka jättämällä suoja-/pohjaanlyöntikumit asentamatta.
Omassa E39:ssä on Bogen iskarit kolmatta vuotta kiinni M-sport alustassa. Kilometrejä niihin on kertynyt jo yli 80tkm, eikä vuotoja ole ja vaimennus on yhä jämäkkä.
Sopii yrittää samaa Monroella, TA-techinksillä ja muulla "merkkitavaralla".
Kokeilemalla se selviää...
Ne ei kyllä ihan kauheasti iskareita kuluta nämä E39:it. Omassa on alkuperäiset saschit, ja mittarissa 305 000 km. On ne kyllä jo loppukin. Myös kaikki etupään tukivarret näkyivät olevan -01 vuoden leimoilla
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
Omassakin on orkkikset 220tkm ajetut msportit,että ei nuo nyt ihan jatkuvalla syötöllä kulu. Tiedä sitten meneekö raskaskeulaisissa dieseleissä nopeammin. Tukivarret olisi nyt vaihtoiässä edessä -00 leimoilla. Onko muuten kenelläkään kokemusta/tietoa noista meylen iskareista?Last edited by Antsah; 07-01-2013, 22:07.
Minä taas haluaisin pehmeämmäksi tuon alustan turhan jäykkä on näin talvisin. En tiedä saako pelkillä iskareilla tuota muutettua vai vaatiiko jousienkin uusimisen.Originally posted by Peltsii View PostOngelmahan on siinä, kun mulla on M-Sport alusta, jossa on nyt vielä hieman matalammat -40mm eibach sportline jouset, eli haluaisin jämäkämmät iskarit kuin nuo perus lullat.
