E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • schwarze
    • 2018
    • Kangasala
    #1411
    Originally posted by eiskalt View Post
    Tekee muuten pellin vaihdon jälkeen samaa täälläkin. Suuttimet ja letkut, ym on vanhasta pellistä, joten niiden osalta mikään ei ole muuttunut. Kaikki ehjää ja tehopesukin pelaa mutta, kun viiksen vetää pesuautomatiikalle asti, niin ensin pyyhitään pari kertaa ja sitten vasta nesteet. :think
    Ïlmeisesti suuttimissa olevat takaiskuventtiilit eivät pidä, vaan päästävät pesuaineen takaisin säiliöön asti. Et kai vaan sattumalta purkanut niitä osiksi vaihtaessasi nokkapeltiä
    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #1412
      Sopiiko m5 jakkarat suoraan tavallisten sähkötuolien tilalle? Onko niissä muuta eroa sport penkkeihin kuin ulkonäkö?
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #1413
        Lähteekö keski-suulakkeiden säätöritilät irti koetaulusta kampeamalla vai pitääkö purkaa koetaulu ympäriltä?
        Bmw 316 E30 -88
        • ämsport
          • Jun 2011
          • 118
          • Pori
          #1414
          Kai tosta voi jotain päätellä:think
          • TJJ
            • 7591
            Ritilästä lähtevä säätövaijeri pitää ensin ottaa irti hanskalokeron sivussa olevasta vivusta. Sitten työnnetään kaksi muoviliuskaa (luottokorttia) tuon ritilän alareunan väliin niin se irtoaa.
            E39 528iA
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #1416
              Kiitos tiedoista. Eli säätövaijerikö pitäisi näkyä hanskalokeron alta vasenmalta?
              Bmw 316 E30 -88
              • TJJ
                • 7591
                Siitä vasemmalta pitää ottaa vielä kahdella ruuvilla oleva suojalevy pois edestä. Pyöritä läpän rullaa niin huomaat mikä liikkuu/missä vaijeri on kiinni.
                E39 528iA
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #1418
                  Katsotaan. Kiitti.
                  Bmw 316 E30 -88
                  • eiskalt
                    • 836
                    • Hyvinkää
                    #1419
                    eeeeenn... ihan vaan sen verran, että letkut irti ja suuttimien klipsejä painamalla klipsi irti pellistä. että ei niiden ainakaan pitäisi vahingoittua.
                    mutta uudet suuttimet voisi siis mahdollisesti korjata ongelman? pitääpä joskus yrittää ostaa sellaset, jos ehtii.
                    kiitokset ideasta, kuulostaa kyllä ihan mahdolliselta, vaikka hellästi käsittelinkin.
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5461
                      • FI
                      #1420
                      Voiko vastaavat jouset asentaa M-sport alustalla olevaan 528:n ns. heittämällä? Eli voiko jättää M-sport iskarit ja laittaa kyseiset jouset.
                      • anteroro
                        • Jan 2009
                        • 434
                        • oulu
                        #1421
                        http://www.modificars.fi/tuotteet/bm...imousine-Sedan
                        minä ainaki laitoin -50mm KW jouset m-sport tolppiin ja hyvin on toiminut vuodenpäivät. onhan siitä puhetta ollut ettei kestäis noin paljoa madaltaa mutta mutta...:think
                        E30 325 M-tech II DCT
                        9.97s/238kmh
                        • schwarze
                          • 2018
                          • Kangasala
                          #1422
                          eeeeenn... ihan vaan sen verran, että letkut irti ja suuttimien klipsejä painamalla klipsi irti pellistä. että ei niiden ainakaan pitäisi vahingoittua. Uudet suuttimet voisi siis mahdollisesti korjata ongelman
                          No ainakin lämmitettävissä suuttimissa irroittamista ahdistaa johtoliitoksen jalka, se kun ei mahdu pellistä läpi. Minä tyhmyyttäni sitten purin osiksi toisen suuttimista huomatakseni, että ahdistava välike irtoaa muutenkin . No eipä purkaminen hukkaan mennyt, tuonkin osan toiminta-ajatus on sitten tiedossa. Suuttimen sisällä on kaksi jousikuormitteista sulkuventtiiliä, jotka toimiessaan estävät pesunesteen valumisen takaisin säiliöön pesukertojen välillä. Ma epäilen, että sinulla horii ilmaa jostakin letkuliitoksesta ja suuttimet on ehjät :think
                          • ämsport
                            • Jun 2011
                            • 118
                            • Pori
                            #1423
                            Voi laittaa.ittellä nuo jouset ja lyhyemmät bilsteinin sprintit,putoo muuten sitten aika rajusti ja aivan järkyttävän kova voi tietty johtua noista iskareistakin,jos saisin uusiksi valita ottaisin ne prokitit mieluummin.
                            • Alfonzo
                              • Sep 2012
                              • 55
                              • Kanta-Häme
                              #1424
                              Originally posted by Ramzez View Post
                              Jos kaikki varret on vaihdettava kerralla, niin TÄMÄ setti olisi siihen hommaan paljon parempi.
                              Sopiiko tämä setti myöskin M-Sport alustalla varustettuun touringiin?
                              E39 530dA Touring M-Sport Individual -04
                              SAAB 9-3 2.0t BioPower -02
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Käsittääkseni kyllä, mutta jos haluat varmuuden asialle, niin kyseisessä verkkokaupassa on myös eritelty varaosanumerot eri tukivarsille. Harmillisesti niitä ei eritellä tuossa setissä, mutta jos menet katsomaan kyseisiä tukivarsia yksittäin, siellä on mainittuna kunkin tukivarren BMW varaosanumerot. Mene sen jälkeen TÄLLE sivustolle, kirjoita oikealla olevaan laatikkoon autosi VIN-numero ja selvitä, millä varaosanumerolla autosi tukivarret ovat. Jos ne ovat samoja kuin tuolla Car Partsissa olevat, ne käyvät autoosi.
