E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Originally posted by dede View Post
    Jep elikkä tuli akku otettua irti autosta lataukseen ja epähuomiossa paiskattua kansi kiinni akun ollessa jo matkalla lataukseen Avaimella ei lähe enään auli, lisäksi paksi täyn timpurin työkaluja ja takapenkit ei kääntyvää mallia :( Sedani kyseessä. Onlo muita konsteja kun purkaa takapenkit ja raivattava romut edrstä että pääsee akun pudottamaan paikoilleen?
    Avaimella aukeaa takaluukku, paitsi jos käytön puutteessa mennyt jumiin. CRC:tä reilusti voi auttaa, tai sitten avaat konepellin ja annat virtapistokkeista apuvirtaa
    • ARDler
      • Aug 2012
      • 146
      • Pori
      kuinka normaalia on että laatikko nykii hiukan ku kylmänä lähtee ajamaan ja kiihtyttää rauhallisesti?
      E38 730i -95
      • Heguli 31
        • 9990
        • KVLA
        Minulla on E39 ollut manuaalina ja automaatilla.Ja mikäli laite on huollettu ja kunnossa,niin ei saa nykiä laatikko eikä moottori missään vaihessa lämmöistä riippumatta.
        • ARDler
          • Aug 2012
          • 146
          • Pori
          selevä, autolla ajettu 300tkm. vaihdoin laatikkoon öljyt kun ostin sen 12tkm sitte, kuukausi sitte rupes välillä kylmänä hiukan nykimään ku lähtee liikkeelle.
          mahtaakohan auttaa jos vaihtais vielä tuoreet öljyt sisään?
          E38 730i -95
          • Muurahainen
            • 9194
            Kannattaa ainakin tarkistaa öljyn määrä.
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Millaista se nykiminen on ja milloin sitä tapahtuu, samalla vaihteella vai vaihteen vaihtuessa? Missä nopeudessa vai pelkästään lähdössä? Mistä päättelet sen johtuvan laatikosta?
              E39 528iA
              • Marcus
                • Dec 2012
                • 18
                Terve ! Olen uusi täällä foorumilla niin ajattelin nyt ensin tästä topickista kysyä neuvoa. Muuta kuukausi sitten tuli ostettua e39 Touring -02(m-sport ??), etuiskarit olisi nyt katsastusta varten vaihdettava, autossa on weitec madallusjouset, edessä bilstein iskarit ja takana kai vakiot. Tällä hetkellä ei ole varaa koko sarjaa pistää uusiksi niin mietin mitkä etuiskarit tuohon nyt laittaisi, helppo olisi hakea vaan tuosta motonetistä mutta onko ne ihan ok ? Ilmeisesti kannattaisi ne m-sport mallit ottaa kun madallettu ?
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Narinahela kun alkaa narisemaan, onko se kulunut loppuun vai vain kuiva?
                  • Guest's Avatar
                    sekä että, ainakin oman kokemuksen mukaan. Eli toisella puolella selkeästi väljä, toisella puolella ei ollut välystä. Väljän vaihdoin ja toisen ruuttasin ruiskulla sisään nestemmäiset vaseliinit. Ainakin vuoden pysynyt äänettömänä.
                    • Fastpiksu
                      • Jul 2010
                      • 1571
                      • Kajaani-Paltamo
                      Useimmiten juurikin alkaa narisemaan kun pikku välys syntyy. Ei välttämättä vielä katsastuksessa haittaa, ite oon vaihellu kun on alkanu ääntä pitämään
                      Chevrolet Express van
                      Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                      E36 325i group F
                      e34 525i
                      e34 525tds "superturbo"
                      e39 530d M-Sport
                      • Ur-Quan
                        • Dec 2010
                        • 61
                        MK1 navi levisi ja vaihdoin tilalle MK3;sen. Videomoduli täytyi tiputtaa pois että sain piuhat uuteen navilaskuriin.
                        Päivityksen jälkeen DSP-valikko katosi, ei kai se videomodulia siihen tarvitse?
                        E39 535i -96
                        E34 518i -96
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Buksini varmaan osaa sanoa tarkemmin, mutta search antoi tämmöisen jutun: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=206497
                          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                          - E- ja F- sarjan avaimet.
                          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • Jh5xx
                            • Jan 2010
                            • 494
                            • Kiuruvesi
                            Pistä kerralla vaan M-Sportit
                            E70 X5 LCI
                            - P-Sawo Connection -
                            - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                            -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                            Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                            Ex: E91 318d
                            Ex: E61 525d toukka
                            Ex: E46 330d sedan
                            Ex: E46 328 Coupe
                            Ex: E39 530d Sedan
                            Ex: E39 525i Sedan
                            Ex: E39 523i Toukka
                            + Useita ex kikottimia
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Ei ole OK, Motonet taitaa myydä nykyään E39:iin vain kiinalaisia XYZ-iskareita eikä Sachs/Bogeja kuten ennen. Ellei auto ole menossa myyntiin, niin kannattaisi kuitenkin jotkut merkkituotteet laittaa.
                              E39 528iA
                              • ARDler
                                • Aug 2012
                                • 146
                                • Pori
                                2. vaihteella about 30-40kmh vauhdissa. kovemmilla pakkasilla tuppaa tätä tekemään kun kone on lämmin niin ei nyi. 2. vaihteella kun polkee kaasua kunnolla niin täristää laatikon tai kartaanin kohdilta.
                                E38 730i -95
