E39 kysymyksiä ja vastauksia III
    • 10941
    Originally posted by marcus_108 View Post
    Ok. Mihinkähän noiden johtojen olis tarkotus mennä ja mitä helvettiä on mahdettu ajatella, kun nuo on jätetty retajamaan vararenkaan alle irtonaisena?
    Onko autossa vetokoukku? Ellei ole, niin edellinen omistaja on päättänyt siirtää sen seuraavaan autoon ja jättänyt boxin?
    • marcus_108
      • Nov 2012
      • 578
      • Hyllykallio
      No kun siinähän se just onkin kun autos on irrotettava koukku. Oon olettanu että pistoke toimii (kun ei ole kärryä tarvinnu vedellä), mutta eipä se nyt sitten taidakkaan toimia.
      Kiitoksia kumminkin tästä infosta! Pitää alkaa selvittään nyt sit, että mistä löytyis pistokkeet johon noita johtoja alkais veteleen.
      Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
      Ford Mondeo 1.8 Stw -01
      E39 523i touring -99
      Opel kadett E 1.6 -89
      Seat Toledo 1.8 -92
      Toyota corolla Lb 1.6 -87
      Vw passat farkku 1.8 -99
      • bimmer528iA
        • Jan 2013
        • 62
        • salo
        Originally posted by Ramzez View Post
        Jousipuristeinen ja ei ole mitään mekaanista säätöä. Jos hihna luistaa, niin uutta kiristintä ja rullaa hankkimaan.
        no onkos se toisenlainen sitten hydraulinen vai onko tuo termi tullut mieleeni jostain muusta laitteesta?
        nuo vissiin maksaa jotai 50-100€uroa?
        • ämsport
          • Jun 2011
          • 118
          • Pori
          Originally posted by dede View Post
          Nyt sai salavalikon toimimaan. Akkua tuo tykkää juu purkaa, kävin kurvailemassa ja jännite näytti kaikki hilut päällä 13,3-13,4 ja ilman mitään 13,7? Akku tosiaan 4kk vanha ja pari kertaa tässä hiljattain nykässy yön/aamun aikana ihan kuiviin....
          Lataus jännite on ainakin liian alhainen 14,2-14,5 on oikea.Siis mittarilla akulta auton käydessä,ei mistään salavalikoista.
          • ämsport
            • Jun 2011
            • 118
            • Pori
            Hydrauli on tullut jälkeenpäin vaihtoehtona ton jousen tilalle.Vissiin parempi,mutta kalliimpi.noin 80,-:think
            • dede
              • May 2011
              • 117
              • pirkanmaa
              Tuossa kauppias sanoi että ei sais paukuttaa yli 14 muuten alkaa kiehua, että lataussäädin pitäis sen siellä 13,5tuntumassa? Pitääkö muka kutinsa?
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Muistaakseni noin 45€ maksoi KL-varaosissa tuo jousikiristeinen INA merkkinen osa, eli sama kuin orkkis. Vaikka olikin pakattu Ruville merkein varustettuun pakettiin.
                F10 & R55
                E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Rulla kannattaa uusia samalla. Yleensä siinä vaiheessa kun kiristin alkaa kuoleentua, myös rulla on yleensä aika valmis. Ei pääse tapahtumaan vahinkoa.
                  EDIT: Kaivoin tuolta hyllystä kansiota esille ja etsin hieman KL:n hintoja kyseisille rullille ja muille osille:
                  AC kiristinrulla 52,15
                  AC kiristin 36,86
                  Kiristin (vesipumppu yms.) 55,76
                  Kiristinrulla 55,67
                  AC Hihna 9,78
                  hihna 26,31
                  Osahinnat sigun E39:ään. Rullat ja kiristimet INA-merkkisiä ja hihnat Continentalia.
                  • Diesel_Power
                    • Mar 2012
                    • 9
                    • Nivala
                    Juu eli auto on 523i ja ongelmana seuraavaa: 2 ja 3 sylintereillä sytytys häiriöitä kun luettiin vikamuisti. Mistähän voisi alkaa vikaa etsimään? Ajossa myös kolmen tonnin kieppeillä pätkii aika-ajoin ja kovan kiihdytyksen jälkeen tyhjäkäynti aaltoilee. Myös moottorin vikavalo syttyi kun auto kävi tyhjäkäyntiä.
                    e39 523i Imolarot II M-Sport
                    e34 524td "superturbo"
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      Puolat ja tulpat nyt ekana. Kannattaa vaihtaa ne puolat eri paikoille ja kokeilla siirtyykö vika.
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        • Kouvola
                        13,8-14,2 on optimi. Yli jos menee, niin alkaa polttamaan polttimoita ja akkua kiehuttamaan, jos aletaan lähestyä 15 volttia. Alta 13,8 akku ei lataudu täyteen, ainakaan kunnolla. Tai ehkä joku 13,5 paikkeilla vielä menee ok, muttei lähelle 13 ainakaan, silloin ei kyllä oikeasti ole täysin kunnossa.
                        BMW 520d Touring '06 314tkm
                        BMW 530D Touring '99 552tkm
                        BMW 320da Touring '02 427tkm
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • Tahka-
                          • Mar 2007
                          • 76
                          • Loimaa
                          Puolalta kyllä vähän vaikuttais. Niitä näistä on mennä aika paljon jos on kilometrejä jo takana
                          • Tome
                            • Nov 2003
                            • 548
                            ne isommat liittimet tulee takavalojen liittimien tilalle ja takavalon liittimet kytketään taas tuon johtosarjan liittimeen. Kokeilemalla selviää mikä käy mihinkin. Toi yks piuha on selvästi maadotusta varten ja tuo punanen taitaa olla sit virtapiuha ja sit voi olla joku asuntovaunun akkua varten latauspiuha ja esim. PDC:n piuha.. Tarkempaa en osaa äkkiseltään neuvoa kun oma johtosarja jonka joku vuos sit asensin oli aavistuksen erilainen..
                            • dede
                              • May 2011
                              • 117
                              • pirkanmaa
                              Kiitokset! Täytyy huomenna vielä mitata navoilta auton käydessä, mutta itse veikkaan että tuo akku on vaan sökö. Onneksi saa kuitenkin takuuseen.
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                • Kouvola
                                Mittaile kanssa kuinka nopeasti jännite laskee, ja mihin se laskee, kun sammutat auton. Kertoo kanssa akun kunnosta jotain. Samoten esim sisävalojen päälle laitto, vie E39:ssä tolkuttomasti virtaa, ja jännite laskee varsinkin huonolla akulla kohtuu nopeasti.
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
