E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • _Hämis_
    • Jan 2009
    • 238
    • Raahe
    #211
    Kiitos, muistatko vielä monesti se testi on mittaristossa? Perkele kun ei millään nyt löydy mistään... Pääsis suoraan rassaamaan kun kävelen töistä ulos
    20 testi.
    320d -02
    Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
    Astra 1.6 -00
    • jaakala
      • Oct 2012
      • 40
      • Lahti
      #212
      Onko kukaan muu tutkinu e39n ja androidin torquen mittari tietoja? Tänään itte pällistelin mm. tota maffi lukemaa ja koitin ettiä että näyttääkö mun maffi oikeita arvoja. Sain täyskaasu arvoksi 200g/s luokkaa, ja tyhjäkäynti oli jotain 20 luokkaa. Mitähän muilla näyttää? Oma auto 530Da -01
      En löytäny mitää vertailu tietoja kuukelilla ettiessä, paitsi noita inpa kg/hub vai miten se oli... inpa pitäs kyl laittaa...
      e39 530Dat -01
      • BMW323
        • Feb 2007
        • 994
        • kempele
        #213
        Originally posted by BMW323 View Post
        mistäs löytäs tuohon -99 530d:hen downpipe laipan..
        ois helpompi jos löytäs jostain valmiin niin ei tarttis alkaa purkamaan sitä varten.
        niin tietääkö kukaan tai onkos kellään mittoja????
        Nissan Stagea NM35 -01
        2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
        harrastepohjalta E21 316
        • jkan
          • Dec 2007
          • 319
          • uusikaupunki
          #214
          Kyseleekö mid/soitin jotain koodia sen jäljeen jos irroittaa autosta?
          Entä jos alkuperäisen ratin monitoiminapeilla vaihtaa m-sport rattiin jossa on kaikki muut napit paitsi r/t ja face nappi niin sopiiko liittimet? ja toimiiko vakkari? Puhelinta ei käytetä ja eikös nuo napit liity siihen.
          Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
          • Pete540i
            • Apr 2013
            • 33
            Löytyykö ohjeita miten etuoven sisusta irroitetaan?
            Pitäisi päästä tutkimaan mikä ovissa resonoi/helisee, malli olisi E39 touring -97
            320i 2.2L touring -01
            ex: 540i -97
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              #216
              Näin mut ei noita kytkimiä tartte purkaa jos ei ovipanelia kokonaan irroita:think
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Todennäköisin helinän aiheuttaja ovessa on kaiutinkotelo. Muoviset kiinnikekorvat tuntuvat näissä murtuvan ennen pitkää jokaisesta yksilöstä.
                • marcus_108
                  • Nov 2012
                  • 578
                  • Hyllykallio
                  #218
                  Siellähän on vielä ruuvi siel ilmakanavas oven oikees yläkulmaskin vähä piilos.. Sitä ei näytetty tos videolla tai sit se meni multa ohi..
                  Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                  Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                  E39 523i touring -99
                  Opel kadett E 1.6 -89
                  Seat Toledo 1.8 -92
                  Toyota corolla Lb 1.6 -87
                  Vw passat farkku 1.8 -99
                  • Pete540i
                    • Apr 2013
                    • 33
                    Kiitos huomenna tutkitaan jos kelit sallii.
                    ex: 540i -97
                    • Fastpiksu
                      • Jul 2010
                      • 1571
                      • Kajaani-Paltamo
                      #220
                      Originally posted by 0se View Post
                      Muistan jostain lukeneeni että jarrumännän pitäisi painua käsivoimin sisään. Onko ihan bullshittiä? Herkistelen juuri oman E39:n jarruja ja mietin että liikkuuko jarrumäntä tarpeeksi hyvin. Vinkalla menee hyvin sisään mutta ei kyllä käsin ainakaan näillä ripuliranteilla. :think
                      On bullshittiä. Jos menee vaan nätisti papukaijapihdeillä/meisselillä kampeamalla (kun satula on vielä paikallaan) sisään niin ei muuta kun kovaa ajoa. Tottakai liukutapit kannattaa hienolla paperilla pyyhkästä ja vähän rasvaa laittaa.
                      Chevrolet Express van
                      Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                      E36 325i group F
                      e34 525i
                      e34 525tds "superturbo"
                      e39 530d M-Sport
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        #221
                        onko e39 ollenkaan n moottoria?
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #222
                          Ei.
                          • dede
                            • May 2011
                            • 117
                            • pirkanmaa
                            #223
                            Onko purkutestin tulos 00,05 liian korkea? Tuli mitattua tuo nyt aamusta ja antoi tollasen tuloksen, viimeksi reilu viikko sitten antoi 00,01.
                            • mijuko
                              • Jul 2010
                              • 951
                              #224
                              Tuo 50mA tai alle taitaa olla ihan normaalin rajoissa lepotilassa:think...alle 1W kulutus on todella mitätön.
                              Tuommoisia jopa 0,1A heittoja mittauksiin eri mittareillakin.
                              • dede
                                • May 2011
                                • 117
                                • pirkanmaa
                                #225
                                Sulake nr.6 ku otti pois niin auto poistui lepotilasta ja palautui n.30s jälkeen takaisin ja tulos tippui 00,01. Näköjään 6,27 ja 29 ovat lukkojen,ikkunoiden ja peilin sulakkeita, ja juuri näissä on itsellä sitä ongelmaa, eli keskuslukko temppuilee, hantin peilin säätö ei pelitä, ikkunat ei taho aina aueta ym. Joskus aamulla kun autoon menee niin on säätänyt peilejä yön aikana. Eilen aamulla kun autoon meni ja koitti startata niin kuskinpeili rupes säätelee omiaan
