E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • TJJ
    • 7591
    Jenkkimalleissa on tuo commodore64 grafiikka, miten se niissä on saatu toteutettua?
    Jenkit eivät ole viitsineet/osanneet päivittää navia tai sen softaa. Jenkeissä on tuota myyty myös ilman navia, siis pelkällä tv/videomodulilla.
    E39 528iA
    • jaakala
      • Oct 2012
      • 40
      • Lahti
      #182
      Perä laskee toukassa yön aikana, pelkkä vasen puoli. Ei tunnissa/kolmessa. Talvella oli pari kertaa self level susp. inact. Ei vikakoodeja.
      Voisko olla rakeet kuivausta vaille vai jotai muuta? Nousee heti kun laittaa käyntii ja pysyy.
      e39 530Dat -01
      • luikas
        • 644
        • Oulu area
        #183
        Kyllä sulla vuoto on siellä jossain.. rakeethan saa olla märkiä jos ei pakkasta ole? Saippuavettä suihkiin liitoksiin yms vuotoa etsittäessä..
        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
        Past:
        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
        F31 318d xdrive -14
        F07 530d GT-11
        E90 330xda LCI -09
        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
        E39 530d M-Sport -03
        E39 530iA M-Sport -02
        E39 528i -97
        E30 320i -88
        • Morriz
          • 1617
          • Honkajoki
          #184
          Mikä on varaosanumero sille sisälokasuojan puskurin puoleiselle alaosalle joka näyttää herkästi menevän hajalle?
          -NO FARMS NO FOOD-
          M5 -93 Diamantschwarz
          525i -86 Diamantschwarz
          528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
          X5 3.0d -05 Titansilber metallic
          • asis
            • Mar 2009
            • 1159
            Mulla kun on rengas hipsinyt maalia ihan vähän pois takakaaren pellin reunasta, niin millä maalilla tuota kannattas paikata, ettei siinä ensi talven jälkeen kupli korroosio..?
            E39 540iA M-Sport Imolarot II
            E36 323i touring
            Volvo V70 2.4D mk3
            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
            Honda Civic 1.4 4d ES
            Chevy Caprice Classic
            E32 730iA
            E39 528i Calypsorot metallic
            E36 325i x2
            • Pazi88
              • 11379
              2 komponentti epoksi. muutapa siihen ei kannata edes yrittää laittaa. Toki happomaalia voi laittaa, mut se vaatii muutakin maalia päällensä.
              Instagram, YouTube kanava
              • Kems
                • 151
                Kesärenkaiden vaihtamisen jälkeen tuli kokeiltua mielenkiinnosta hieman niiden pitoa. Ykkösellä laitoin renkaat sutimaan. Kun iskin kakkosen pesään ja päästin kytkimen, niin kierrokset nousivat ehkä 4k asti, mutta mielestäni renkaat eivät sutineet lainkaan. Vauhtiakin oli sen verran vähän, että ei kierrosten noin korkealla pitäisi olla. Luistaakohan kytkin? Missään muussa tilanteessa en ole sen havainnut luistavan, mutta tämä pisti miettimään.
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5459
                  • FI
                  #188
                  Kuulostaa kyllä että luistaa :think Ootko kokeillu isoilla vaihteella laittaa kaasua pohjaan ja katsonut miten kierrosmittari reagoi?
                  Nimimerkillä vasta uusi kytkin vaihdettu.
                  • Kems
                    • 151
                    Ei mielestäni luista noin. Voi laittaa kaasun pohjaan isollakin vaihteella. Ei hypi kierrosmittari ja tuntuu kytkin kyllä pitävän.
                    Ainoastaan tuossa mainitsemassani tilanteessa olen sen havainnut.
                    Tuon lisäksi pari kertaa muutama viikko sitten huomasin liikkeellelähdössä pientä täristystä, mutta tuokin jäi vain pariin kertaan. Ei ole tapahtunut tuon jälkeen.
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      #190
                      Tuolta osa nr.14 HUOM! erikseen M-sport ja kallis
                      • Fastpiksu
                        • Jul 2010
                        • 1571
                        • Kajaani-Paltamo
                        #191
                        CDV poistoon sieltä kytkimen työsylkän kupeesta. Voi aiheuttaa juurikin nopeassa vaihdossa ym. että levy jää hetkeksi luistamaan, koska sen CDV:n tarkoitus on juurikin hidastaa nesteen virtausta sieltä sylinteristä, joka taasen hidastaa kytkimen toimintaa.
                        Chevrolet Express van
                        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                        E36 325i group F
                        e34 525i
                        e34 525tds "superturbo"
                        e39 530d M-Sport
                        • Morriz
                          • 1617
                          • Honkajoki
                          #192
                          Kiitoksia Onpas hyvä kun on tavallinen faceliftpuskuri
                          -NO FARMS NO FOOD-
                          • KimmoKoo
                            • Aug 2012
                            • 206
                            • Oulu / Suomussalmi
                            #193
                            Kuinka suuria eroja nuilla halpis coileilla on?
                            Kaikistapa niistä taitaa mehut tulla pihalle parin viikon jälkeen, mutta löytyykö joku hiukan kestävämpi?
                            Tilaisikko Jomia, FK:ta vai ta-technixiä ?
                            Ei kiitos kommentteja, "osta H&R".
                            E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                            E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                            E39 523iA -00 Touring
                            E39 520i
                            E38 728i
                            E39 523i
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5459
                              • FI
                              #194
                              Mikä on ajotietokoneessa kulutuksen vakiokerroin?
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #195
                                mikä on ajotietokoneessa kulutuksen vakiokerroin?
                                1000.
