E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    #136
    Siis kun peräpää ilmassa ja ottaa kaksinkäsin vanteesta kiinni ja ravistaa niin liikkuu koko vanne. Ihan ku ois klappia jossain.
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
    • Kems
      • 151
      Mikähän auttaisi, kun auto vetelee niin perhanasti leveiden kesäkumien vuoksi? Takana on 255 ja edessä 235 (vanne 17"). Pitäisikö näihin laittaa hieman kovemmat paineet? Takana nyt 2,5 bar ja edessä n. 2,1 bar.
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #138
        niin niin.. klappia voi olla laakerissa, "narinahelassa", tukivarsissa, sisä ja ulkopäässä. eikä auta kun könytä sinne auton alle katsomaan että missä se väljä on.
        paineet vois olla puoli baaria korkeemmatkin, ja yksi mikä vaikuttaa aivan saatanasti, pyöränkulmat.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
          Reilusti lisää painetta vaan. Itsellä oli viime kesän 2,8 edessä ja 3.0 takana. Renkaina 235/45/17. Matalilla paineilla mullakin veteli melkoisesti.
          • bimmer528iA
            • Jan 2013
            • 62
            • salo
            #140
            omissani 225 leveissä 18" on jotain 2,5bar ja vetelee oikeastaan vaan kaupungilla, maantiellä ei juurikaan oikeastaan
            onkohan ominaisuus vai jotakin rikki...: useimmiten kun pitempään seisseenä lähtee ja ajelen kotoonta ala mäen kaasu ylhäällä, se rullaa sopivasti vauhdin hieman kiihtyessä.
            sitten ennen risteystä etsii jarrupolkimen kengän alle ja hieman painaa ni "nykäisten" ottais jarruja päälle, heti sen jälkeen pitää jatkaa jarrun painamista normaalisti. eli hieman ku painaa ni nykäsee, sen jälkeen voi jatkaa normaalisti jarruttelua. ja kellon ajalla ei väliä, niin tuskin on kosteuden aiheuttamaa ja jatkunut sama vaiva koko minulla olo ajan.
            sekavasti kirjoitettu, mutta lisätiedoitetaan jos ei ymmärretä.
            • TuoAntti
              • 4178
              #141
              Originally posted by bigblock
              Quote:
              Originally posted by bemmeri
              No enpä osaa varmaksi sanoa, mutta usein tuo päätyosassa oleva kalvo tuntuu olevan revenny. Näkeepähän sitten kun omaani vaihdan, oliko mitä vaikutusta ja missä kunnossa entinen kalvo oli. En oo omissa autoissa yleensä kulutusta niin tarkaan seurannu, mutta syksyllä tuntui että tämä oma vei vähemmän, nyt on maanteilläkin kulutusmittarin viisari yli kympin tienoilla normaalinopeuksissa. Ennen se pysy selvästi alle.
              Tossa kans viisaria ja ajotietskarin näytöllä tasamaalla tasanopeudella n,12l.
              Tuo ollu kokoajan tuommonen tosin ei ole kauaa ollu talossa.
              Ilmottele muuttuuko tilanne mitenkään tuon takakannen vaihdolla.
              No entinen topikki menny kiinni, mutta otin imusarjan pois ja tuon päätykotelon.
              Kalvo oli täysin ehjä, tosin imusarjan tiivisteen välistä on hieman tullu imuvuotoa, sekä kuvassa olevan osan kuminen liitos oli revenny. Lisäksi mulla halkesi tuo muovinen tötterö purkaessa, eli tilailenpa uuden osan ja auto jääkin noille sijoilleen siksi aikaa (tuon pelkän kumin pätkän olisi voinu vaihtaa sopivaan ehjään ja klemmareilla kiinni). nro: 11151705301
              EVERYTHING | WORKS
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                #142
                heiluukos se jossain tietys suunnassa vai jokasuuntaan?
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • Night-Wind
                  • 1534
                  • 02
                  #143
                  Vanteesta nappaa kiinni kello 3 ja 9 niin sillai päin.
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    #144
                    Onko myös klo 12 ja 6? Laakerikin voi tietysti olla väljä. :think
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      #145
                      Veikataan takimmaista "banaani" tukivartta, voi tietysti olla etummainenkin. Ei muuta ku kaveri mukaan, toinen heiluttaa toinen kokeilee palloniveliä. Jos oikein kunnolla on, niin rengas pois ja ihan silminkin näkee mikä on väljä.
                      Rengas ja vanne jokatapauksessa pois myöhemmin viimeistään, että näkee kunnolla missä on väljää. Jarrua painamalla laakerin väljyys poistuu.
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • Hiddenemarc
                        • 426
                        • Rovaniemi
                        #146
                        Onko ideoita?
                        Mulla tuo sigun auto teki tänään ihan normaalista ajosta tulin pihaan ja auto seiso sen 1 tunnin, menin autolle ja starttasin ni ei tehny muuta ko solenoidi naksahti ärhäkkäästi mutta ei lähteny pyörittämään millään..
                        Kuitenki jonku aikaa taisteltuani auto strattas ilosesti mutta jäi kalvaamaan että onko startti moottori sanomassa soppariaan irti?
                        Vai onko näissä jossain joku tietty mesta mistä ei esim moottori saa maita tai jokin tietty kohta pettää?
                        Vinkkejä ennenku meen auton alle ryömimään?
                        Itessäänhän startti ei oo kalliskaan mutta silti haluun kattoa enko siellä joku yksinkertanen vika ko tommosen teki ettei hetkeen toiminu ja sitte pikkusen taistelun jälkeen pelaa ihan normaalisti :think
                        S4 B5
                        Urs4 4.2
                        A8 D3 4.2 Lang
                        ex. M5 e39 -99
                        ex. 330 xDA e46 -03
                        ex. 523 e39 -96
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          #147
                          En ota tuohon vikaan sen enempää kantaa, ku että tossa nelikko mitsussa oli kanssa vähä ongelmaa, naksahti vaan ja sitte saatto herää yhtäkkiä. Viimenään ei enää millään heränny ku koputtamalla Startin kylkeen esim hylsysarjan jatkolla. Startti vaihtoon siintä. Ei varmaan isoo vikaa tuossa ole. Vois äMmässä olla vastaavaa vikaa sitte? :think
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • dede
                            • May 2011
                            • 117
                            • pirkanmaa
                            #148
                            Tuli mitattua nyt kun auto 11h seissy pihassa ni akku näytti 12,3 :( Eilen tosiaan 10h seisoneena ei näyttäny et ois purkanu yhtään. Ja tuli katsottua tuo purku testi ja näytti ihan ok. Mistähän rupeis sitten vikaa etsiskelemään?
                            • Tahka-
                              • 76
                              • Loimaa
                              #149
                              Edelleen olis ongelmia ton hanttarin oven kanssa kun ei aukee perkeleelläkään.
                              Tiätääkös joku noista sähköistä jotain. Sain ovipahvin alta kaivettua 3 johtoo esille mitkä näyttäis menevän lukkopesälle. sininen musta ja valkonen. Tietääkö joku että jos noihin antaa suoraan virtaa niin saako oven niin huijattua aukeemaan?
                              • bimmer528iA
                                • Jan 2013
                                • 62
                                • salo
                                #150
                                ja sitten vielä toisena asiana sellanen, että onko kukaan kokeillut vaikutusta redlinen SI-1 *Complete Fuelsystem Cleaner bensiinin lisäaine* ainetta?
