E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #826
    Kiilattuna...
    Tottapuhuen Ihan perseestähän coilit on. Tykkään vain siitä, kun ne saa nopeasti pois, kun pitää ihmetellä että mikä sielä nyt kolajaa!!!
    Olisin kyllä monet turhan auton rassaus jumpat välttänyt kun olisi vain M-sport alustan laittanut aikoinaan.
    Bmw 316 E30 -88
      • 10256
      #827
      Kiilattuna...
      Ja säätöä riittää,kun vain muuttaa kiilausta...
      • MikaSS
        • Sep 2010
        • 202
        • Kokkola
        #828
        Originally posted by janke View Post
        Noista en tiedä, mutta kaverilla oli Gts merkkiset säädettävät e39 alla ja oli tyytyväinen niihin, kun ensi hänellä oli vain madallusjouset ja ero niihin oli että auto alkoi joustamaankin. Olisi myytävänäkin noi gts:t jos jotain kiinnostaa? Ajettu joku 10-20tkm.
        Oliko sedan vai touring?
        nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
        Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
        • Möllerextra
          • Jul 2013
          • 1
          Metallinen ääni
          Täytyy koittaa vielä kysyä viisaammilta kun oikeen tahdo löytyä mistään vastauksia :think
          Elikästen auto on 530D v. 2003 aj. 260tkm. manuaali.
          Ääni on siis suhteellisen metallinen ja ilmenee videossakin kaasupolkimen nosteluna/painamisena. Toki myös kytkyttimen kanssa ääntä lähtee (jokaisella vaihteella).
          Käytin auton huollossa ja löysivät ainoastaan vas. takaniveltangon olevan väljä.
          Kiitos vastauksista!
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            #830
            Siinäpä se justiin onkin, että kolinoita joutuu ihmettelemään, kun laittaa autoonsa kamalaa paskaa.
            Nimim. Vaihdoin M-sport alustan uusilla osilla lähes 100tkm sitten ja kolinoita ei ole tarvinnut ihmetellä.
            Kokeilemalla se selviää...
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #831
              Sedan -96 523ia
              Bmw 316 E30 -88
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #832
                Näinhän se on!! ei tullut aikoinaan täältä luettua noista alustoista ja summassa tilailin tuollasen sylttysatsin. No saa nyt uudet syltyt olla toistaiseksi ja ollaan viisaanpia seuraavan projektin kanssa
                Bmw 316 E30 -88
                • MikaSS
                  • Sep 2010
                  • 202
                  • Kokkola
                  #833
                  Sedan -96 523ia
                  Ei onnistu ku itsellä toukka
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Työkaverilla ongelmia e39 525tds :n kanssa. Vm 1997 ja sedan, kilsoja 304tkm.
                    Manuaali.
                    Liikkeellelähtiessä tärisyttää, erityisesti pakittaessa. Myös eteenpäin lähtiessä, mutta ei yhtä paljon.
                    Vaihdelaatikko vuotaa öljyä lootan yläpuolelta, siellä missä vaihdevivusto tulee ylös. Onko paha homma korjata?
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Ivl
                      • 216
                      • Oulunsalo
                      #835
                      Mulla 530-02 bensa automaatti-ilmastoinnilla, jonka sähköflekti elää ihan omaa elämäänsä. Vaikka ilmastointi ei ole päällä, huutaa flekti käynnistäessä täysillä vähän aikaa, asettu normaaliin myöhemmin.
                      Välillä jää huutamaan täysillä, kun sammuttaa auton, mikä tai mitkä tuota flektiä ohjaa?
                      Terv Jukka
                      Bmw X5 2011
                      Vw caddy 2019
                      • Laastine
                        • Mar 2013
                        • 6
                        • Lappeenranta
                        #836
                        Tietäiskö joku varaosanumeron/hakusanan E39 etupuskurin muoviselle "luukulle".
                        Omasta on se hävinnyt ja olisin etsimässä uutta. En ainakaan realoem.com räjäytyskuvista löytänyt ko. osaa.
                        http://laastine.kapsi.fi/lut/etuspoileri.png - kuvasta selvinnee mitä tarkoitan.
                        • tmth
                          • 2194
                          • Kangasala
                          #837
                          Eikö se ole tästä kuvasta numero 11.?
                          osanumero 51112693539
                          F10 & R55
                          • Laastine
                            • Mar 2013
                            • 6
                            • Lappeenranta
                            #838
                            kiitos, olen näköjään puusilmä...
                            • TJJ
                              • 7591
                              Sitä ohjaa myös jäähdytysnesteen lämmöt, ilmastoinnin paineiden lisäksi.
                              E39 528iA
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #840
                                Tuoko, osa nro 64538384859 :
                                http://www.ecstuning.com/BMW-E39-530...ning/ES180096/
                                ETK:ssa on noista putkista sellainen taiteilijan "näkemys"...
                                Jumalauta, että on putken pätkällä hintaa.. varmaan pitää tutkita, saako vuotokohdan hitsattua tms..
                                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
