E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #736
    Ja tämä on faktaa?
    Nopeustieto tulee abs antureilta ja perä on ennen niitä. Jenkit vaihtaneet periä ristiinrastiin ilman ongelmia. Tälläkin foorumilla yksi bensa e39 jossa tiheämpi perä. Minullakin on perä odottamassa innostusta vaihtaa...
      • 10256
      #737
      Ajattelinkin vaan sitä vaihdelaatikon toimintaa.Jos esim. 100km/h koneeen kierrokset vanhalla perällä on "x" ja uudella eri välityksen perällä kierrokset onkin "y".Niin eikö laatikon elektroniikka reagoi asiaan mitenkkään???
      • TJJ
        • 7591
        Ei. Miten sen pitäisi reagoida? Sehän vaihtaa kuormituksen ja kierroksien mukaan. Momentinmuunnin lukkiutuu kuten ennenkin. E39 528:aa on myyty kahdella eri perällä eikä sille ole koodausta tai eri softaa laatikkoon.
        E39 528iA
        • Tero_92
          • Feb 2011
          • 67
          • Kaustinen
          #739
          näin minäkin sen ajattelin, mutta tuntu tulevan kaikilta niin kriittistä kommenttia, että ajattelin kuunnella muitakin mielipiteitä.. Taidan koittaa kyseistä perää voin sitten ilmotella miten pelaa niin tulee se fakta tieto tähänkin aiheeseen
          Purussa e39 530d -00
          kysele rohkeasti! lähes kaikki osat tallella
          • Olapade
            • Nov 2007
            • 262
            • Häslinki
            #740
            Mitenkä hyvin Laakkoselta tms. löytyy hyllystä imusarjan tiivisteitä tuplavanos koneeseen? Mietin vaan, että kehtaako separaattoriremppaa aloitella, jos niitä joutuu pidempäänkin odottelemaan.
            M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              #741
              Originally posted by jubbede View Post
              Kertokaa kokeneemmat miksi ei pääse nollaamaan huoltovaloa? Autocomilla ja boschilla kokeiltu mutta ei tunnista koko autoa kummastakaan pistokkeesta (16 napainen obd ja konehuoneesta) ? Manuaalisesti yritetty mutta mitään ei tapahdu. Vikakoodeja lukiessa tunnistaa pelkästään moottorinohjauksen.
              Apuja tarvittas ! Ja autohan on 523 touring vm. 2000
              Jos autosi on uudempi, kuin 9/2000, niin nollaus tehdään mittaristosta.
              Kokeilemalla se selviää...
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #742
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113401
                Jos se olisi niin se olisi 525 eikä 523....
                  • 10256
                  #743
                  Mutta tässähän kyseltiinkin nokivasaran peristä.Eikö noissa sitten ole ollut enemmin noita ongelmia.Turbiinin lukkiutumista yms, versus kirjoittamaasi bensan laatikoihin.Eli toimiiko nuo nakun laatikot yhtä varmasti kuin muutenkin varmempi toimiset bensan automaatit.Jos perävälityksiä muutetaan,niin käsittääkseni tuo laatikon kuormitus muuttuu.
                  • Kems
                    • 151
                    Mistähän voisi johtua käynnistyksessä kuuluva kolahdus? Aiemmin auto on lähtenyt käyntiin hyvin pehmeästi ja nopeasti, mutta nykyään starttauksen ääni on jotenkin raaka ja välillä kuuluu jopa kolahdus.
                    Ja sitten toinen ongelma on konepeltiin moottorista sinkoutuvat kivet tjms. jotka ovat tehneet pari pientä lommoa. Se konepellin pehmuke on mennt puhki sieltä ailta siitä kohdasta. Heittääkö hihna/flekti kiviä?
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      #745
                      Vauhtipyörä saattaa kolahtaa, tai jos moottorin tukikumit finaalissa niin siitäkin voi ääni kuulua.
                      • superb
                        • 2827
                        #746
                        flektin siivekkeet rikki?
                        • Kems
                          • 151
                          Täytyy vielä tarkistaa, mutta mielestäni on ehjät. Flekti on vain pari kk vanha ja viskokin toimii normaalisti.
                          • jmp2002
                            • 5729
                            • Rovaniemi
                            #748
                            onko vetarin isopultti 41mm??
                            E30 325i Touring -89
                            E30 325i touring -88 m50tbo
                            G20 330e M-Sport -20
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #749
                              navan mutteri on 36mm :think
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • jmp2002
                                • 5729
                                • Rovaniemi
                                #750
                                Kiitoksia... saman tiedon löysin nettiä kaivamalla.. mistähän lie jääny mieleen tuo 41...
