E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
    • 10256
    #856
    Satula tulee samaan kohtaa kiinni.
    Mutta onko uudemmissa ja isommissa sama satula ja kiinnike (carrier),kuin tuossa vanhemmassa pienemmän levyn jarruissa?Villi veikkaus,että ei ole.
    Kyllä sitä "kehää" on pakosti kasvatettu myös tuollakin puolella.Muuten sillä isommalla levyllä ei saavuteta mitään hyötyä.Eikä satula varmasti sopisi paikoilleen isomman levyn päälle.Onhan levyn paksuuskin muuttunut.
    • tecro
      • Dec 2009
      • 185
      Isompien jarrujen satulat on vähän erimalliset ja tosiaan se kiinnike on "pitempi". Levyt on 296x22m ja 324x30mm Jarruosat istuu bolt on kun laittaa satulat, kannakkeet ja levyt. Jarrukilpeä ei liene pakko vaihtaa.
      Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
      • zoonas
        • Oct 2008
        • 301
        Terve.
        Pystyykö ketään täältä ilomantsin suunnalta ohjelmoimaan/lukemaan vikakoodeja tuosta sadetunnistimesta.
        Lopetti yllättäen toimimasta, toimii normi tihkuasentona ainoastaan. :think
        -joonas
        E28 m30b34 HX55
        • Krister
          • 227
          • PK-seutu
          #859
          Mikäs Z3 vaihdekeppi kävi shortshifteriksi 530d ja tuleeko kepin mukana puslat vai pitääkö puslat vaihtaa erikseen? Olisiko osanroita kellään laittaa?
          Supra MKIV 6spd lhd
          W212 E350CDI
          Ex: E39 530d
          • Garash
            • Nov 2009
            • 523
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145526 -Tuolta löytyy ohjeet osanumeroineen
            E30 325iA
            E30 325i m-tech 2
            E91 320d
              Originally posted by zoonas View Post
              Terve.
              -joonas
              Jos on asiaa Joensuuhun niin täällä onnistuu.
              • Krister
                • 227
                • PK-seutu
                #862
                Minä kiitän!
                Supra MKIV 6spd lhd
                W212 E350CDI
                Ex: E39 530d
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #863
                  Ei muuten ole kovin häävi homma vaihtaa kuskinpuolen takapyörän jarruputkea toukkaan
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • MikaSS
                    • Sep 2010
                    • 202
                    • Kokkola
                    #864
                    Kehuivat myös huollossa samaa kun vaihdatin molemmille puolille
                    nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
                    Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
                    • TJJ
                      • 7591
                      Mikä tuossa oli ongelmana? Millaiset putket laitoit?
                      Pitäisi sedaniin vaihtaa, mutta siinä saattaa olla hiukan erilaiset systeemit.
                      E39 528iA
                      • zoonas
                        • Oct 2008
                        • 301
                        Hyvä homma. Pistän viestiä jos olen sinnepäin tulossa.
                        E28 m30b34 HX55
                        • peto2
                          • 8294
                          #867
                          en vaihtanu vielä, kävin hakemassa orkkis putken OEM-miehenä mutta kyllä laittamatta jää.. eihän siinä tarvisi purkaa edestä kuin pakoputki, kadraani, lämpöeristepellit, tankki ja koko takakelkka
                          kävin hakemassa motonetistä värkit.. menee sitten custom reittiä..
                          • TJJ
                            • 7591
                            Oliko se alkuperäinen sitten jo valmiiksi taivutettu? Siitä on hiukan ristiriitaista tietoa.
                            Minullakin on Motonetin putkea ja kiristysholkit jo valmiina. Alkuperäistä reittiä meinasin vetää, suoran putken ehkä saa työnnettyä entisen paikalle kiinnikkeisiin takakelkan päälle. Tai sitten ei...
                            Sitä putken päähän tehtävää pursketta varten ostin työkalun eBay UK:sta, ei oikein vakuuttanut nuo halpikset. Varsinkin kun näytti siltä, ettei ne yleensä edes ole tarkoitettu tekemään oikeanlaista päätä, siis bubble flarea vaan ne tekee double flaren. Ne holkitkin ovat sitten erilaisia noiden välillä, kannattaa olla tarkkana mitä ostaa.
                            E39 528iA
                              • 10256
                              #869
                              Ei kyllä käy kateeksi.Minä olen huomannut,että aina kun jotain Bemarissa korjataan,niin ensimmäiseksi pitää irroittaa pakoputket.Onneksi omaani on vaihdettu sentään kevyemmät rosteriputkistot orkkiksten tilalle.Ihme ettei sulakerasioitakin ole piiloitettu pakoputken alle.
                              • peto2
                                • 8294
                                #870
                                Orkkis on suora kanki teräsputkea, päät tehtynä. Ei sitä suoraa kankea saa työnnettyä kyllä mitenkään koska käsi ei mahdu mistään välistä ohjaamaan. Lisäksi putki tekee pari 90 asteen kurvia siellä kelkan yläpuolella, en usko että sedanissa toteutus ainakaan kovin paljoa eroaa.
                                Ostin motonetistä työkalun mutta en kyllä ihan heti keksinyt miten sillä saa tehtyä edes siistin pään, lyttyyn menee kyllä kätevästi
                                ohjeita kun ei ollu mukana
