E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    #781
    Originally posted by Garash View Post
    Kukas se osaa kylmiltään sanoa mistä ja minne tämä katkottu johto kuuluu?
    Eli siis apparin puolella laatikon vieressä ja sisälle päin näyttäs menevän.:think
    Äkkiseltään näyttäisi lohkolämppärin sisähaaralta?
    F10 & R55
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #782
      Originally posted by Rockwell View Post
      Mikäköhän on mittaristosta tai jostain menossa rikki kun tripin ja ulkolämmön taustavalot ovat todella kirkkaalla? Säätörulla vaikuttaa kaikkiin muihin paitsi niihin eikä muita saa edes niin kirkkaaksi. Mitään muutoksia ei ole tehty.
      Jos vanhempi e39, niin kokeile ensiksi resetoida auto salavalikosta ja katso muuttuuko tilanne:think Salavalikosta ensi 19. ja sitten 21.
      Edit: Kyseessä siis uudenpi e39... kokeile resetointia jos auttaa asiaan.
      Bmw 316 E30 -88
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        #783
        Tuleeko 523i -99 touringiin valmis liitin valaistulle vaihdekepin nupille?
        Ei äkkiseltään ainakaan löytynyt.. miten ootte valaistun nupin retrofitanneet?
        E70 X5 30d
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #784
          Tuskin tulee, tuhkakupista jatkaa?
          • Pexii
            • Apr 2013
            • 5
            • Lappeenranta
            #785
            Paisuntasäiliöön painetta...
            Elikkäs kerää melkoisen määrän painetta säiliöön. Mietin että johtuuko tämä paisuntasäiliön korkista vaiko jostain muusta?
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #786
              Onko ilmattu kunnolla? Mulla teki noin ainakin m52b25 kun oli ilmaa vielä jossain onkaloissa.
              Bmw 316 E30 -88
              • Pexii
                • Apr 2013
                • 5
                • Lappeenranta
                #787
                Joo mulla on v8 koneella oleva ni en sit tiiä että kauanko pitäs ilmata mutta ilmaa ei oo ainankaan tullu ilmausruuvin kautta pitkään aikaan..
                + mulla on alavesiletku ihan viilee ja ylävesiletku tulikuuma. lämmötkin on normaalit mutta kerää vaan painetta et oisko mahdollista et korkissa vika?
                  Ja auto oli?
                  • Pexii
                    • Apr 2013
                    • 5
                    • Lappeenranta
                    #789
                    Ja auto oli?
                    540ia 4,4l e39
                      540ia 4,4l e39
                      Valmistettu milloin? 8/99 jälkeen valmistetuissa on 105C termari, joten siellä pitääkin olla painetta, että ei keitä.
                      • Pexii
                        • Apr 2013
                        • 5
                        • Lappeenranta
                        #791
                        Kiitos tiedosta elikkäs ei taida olla hätää
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #792
                          Climacomfort tuulilasi, saako muualta kuin merkkarilta ja missä hinnassa suurinpiirtein?
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #793
                            Mites, kahdessa edellisessä kolmiysissä keskulukon kaukosäädin on toiminut todella kaukaa (100m helposti) mutta nykyisessä tuntuu että pitää olla 10m säteellä autosta että ovet aukeaa, takapuolella autoa jos on niin vielä lähempänä... Voikohan tuota mitenkään elvyttää millään tavalla että ottais paremmin muuten kuin pariston vaihto kakeen mikä on tehty jo?
                            • Jookuj
                              • Jan 2009
                              • 957
                              • Kemi
                              #794
                              Minkälainen homma on vaihtaa e39 525 nokka-akselin asentotunnistin? En tiiä vielä onko se imu vai pako puolelle.. Jos joku on vaihtanu kumman vaan niin kerrohan miten tapahtuu? Voiko sen vaihtaa ihan koti konstein ja mistä löytyy?
                              ___________________
                              BMW G30 520d -17
                              MB c350 -11
                              BMW F11 M550D -14
                              Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                              MB w211 -07
                              BMW e39 525i -01
                              BMW e36 325i -93
                              BMW e36 320i -92
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Siis meinasit laakeria navasta vai? Samalla ulosvetäjällä, jolla navankin irroittaa vetarista saa laakerin näppärästi irti. Sisäkooli jää kiinni napaan, mutta sen saa laakerin ulosvetäjällä irti. Sitten sitä vanhaa sisäkooli käyttäen ulosvetäjällä painaa uuden laakerin paikalleen. Todella helposti onnistui tuo vaihe ilman prässiä tai ruuvipenkkiä. Hankalimmat vaiheet itsellä oli kyllä tuo vetarin sisään painaminen ja niiden neljän torx-pultin irroitus ja kiristys. Kasissa on paksumpi vetari kuin bensa kutosessa, joten ahtaampi irroittaa nuo torxit.
                                Virallinen korjausohjehan on että vetari jätetään paikoilleen laakerin irroituksen yhteydessä. tuohon keskiöosaan
                                (mihin pyöräkin tulee kiinni) laitetaan ulosvedin ja vedetään se laakeripesästä irti liukuvasaran avulla. Tämän jälkeen avataan torxit takaa ja koko laakeriyksikön pitäisi irrota nätisti. Sitten vain uutta motiskoa prässäämään kasaan ja takaisin paikoilleen.
                                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                                - E- ja F- sarjan avaimet.
                                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
