E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
    erikoista, sillä vetari painui sisään ihan sormin painamalla :think
    Puhutaanko me nyt ihan samasta asiasta? :think Siis kun se 36mm mutteri on irti niin pitää painaa vetaria sisäänpäin, että saa ne laakerin neljä torx pulttia avattua? Ruosteen määrästä ja tiukkuudesta päätellen epäilisin, että mulla oli vielä ihan tehtaan jäljiltä, joten vetari oli ruostunut kiinni napaan todella tiukkaan. Ennen kasausta kun puhdistin & laitoin CRC:n metal free pastea vetarin ja navan booreihin niin kasaus oli helppo. Jenkki foorumeilla osa ehdotti tuohon 5 tn hydraulista ulosvetäjää
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #767
      Mä jouduin joskus käyttämään 10t hydraulista ulosvetäjää kun laakeria vaihdoin. Saatanan hyvä värkki!!
      Bmw 316 E30 -88
      • jonsered92
        • Jun 2012
        • 472
        • JKL
        #768
        Miten on
        Kannattaako laittaa vakio iskareille eibachin pro kittiä? Tuleeko parempi kun vakio jousilla vai miten? Ku saisi hyvvää hintaa nuo..
        Nyt:e60 530xda herkuilla
        ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
        • Fastpiksu
          • Jul 2010
          • 1571
          • Kajaani-Paltamo
          #769
          13 vuotta ja 300tkm eivät olleet minun autosta vetarin tumppia napaan ruostuttaneet. Se ite napa-osa on ikävä irroittaa vanhasta ja asentaa uuteen, jos ei ole prässiä tai oikeesti hyvää ruuvipenkkiä tarjolla. Lekalla menee äkkiä rikki jotain.
          Chevrolet Express van
          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
          E36 325i group F
          e34 525i
          e34 525tds "superturbo"
          e39 530d M-Sport
          • landw
            • Oct 2009
            • 37
            • hanko
            #770
            e39 528i. mitkä pitäis olla normaali tyhjäkäynti kierrokset ? kylmällä koneella on sen 600 kierrosta mut kun kone lämpenee niin on 1200. onko normaalia ? pitäis käydä leimaamassa ja luulen että on tuo tyhjäkäynti liian korkealla.
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #771
              kylmänä kun starttaa niin hetken pysyy öbaut 1000rpm ja siitä laskee pikkuhiljaa kunnes lämpösenä öbaut 650rpm :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • landw
                • Oct 2009
                • 37
                • hanko
                #772
                eli ei sit ole ihan kohdallaan
                  Siis meinasit laakeria navasta vai? Samalla ulosvetäjällä, jolla navankin irroittaa vetarista saa laakerin näppärästi irti. Sisäkooli jää kiinni napaan, mutta sen saa laakerin ulosvetäjällä irti. Sitten sitä vanhaa sisäkooli käyttäen ulosvetäjällä painaa uuden laakerin paikalleen. Todella helposti onnistui tuo vaihe ilman prässiä tai ruuvipenkkiä. Hankalimmat vaiheet itsellä oli kyllä tuo vetarin sisään painaminen ja niiden neljän torx-pultin irroitus ja kiristys. Kasissa on paksumpi vetari kuin bensa kutosessa, joten ahtaampi irroittaa nuo torxit.
                  • vilikeri
                    • May 2011
                    • 38
                    Missähän nyt ois vika, paineventtiilipaketti vaihettu, kun oli vähän hengettömän olonen kampe, ja nyt pukkaa seuraavaa vikakoodia:
                    565 boost pressure sensor
                    ja lisätietona:
                    signal open circuit or short circuit to B-
                    :think
                    Edit:Vika löytyi, oli piuha irti!
                    Lähtihän se s..tana, lapasesta
                    • BMWE39
                      • 134
                      #775
                      ja lisätietona:
                      signal open circuit or short circuit to B-(oost pressure sensor?)
                      Paineanturin piuhassa/kytkennässä häikkää?
                      • ARDler
                        • Aug 2012
                        • 146
                        • Pori
                        #776
                        onko kellään tietoa että minkä kokoista letkua on naftasuodattimen ja korkeapainepumpun välissä.
                        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...01&hg=13&fg=10
                        osa nro.3
                        ajattelin motonetistä käydä hakemassa ja kyhätä itte uudet kun on sen verran jo hapertuneet ja kovettuneet että olis vaihdon tarpeessa.
                        E38 730i -95
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #777
                          Perkule! E39 528i ja automaagi-ilmastointi vuotaa.. Vuoto oli helppo paikantaa, koska tuli ilmi täytön yhteydessä. Eli ilmastoinnin kompuran kyljestä sojottava täyttöputki. Nyt.. Eli en löydä MISTÄÄN tuota fakin osaa? Oon tukinut RealOEMia ja BMWFansia tuntitolkulla kohta jajaja voi perse, kun ei osu silmään!!
                          Apuja arvostaisin!
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • TJJ
                            • 7591
                            Apuja arvostaisin!
                            Tuoko, osa nro 64538384859 :
                            http://www.ecstuning.com/BMW-E39-530...ning/ES180096/
                            ETK:ssa on noista putkista sellainen taiteilijan "näkemys"...
                            E39 528iA
                            • Garash
                              • Nov 2009
                              • 523
                              Kukas se osaa kylmiltään sanoa mistä ja minne tämä katkottu johto kuuluu?
                              Eli siis apparin puolella laatikon vieressä ja sisälle päin näyttäs menevän.:think
                              E30 325iA
                              E30 325i m-tech 2
                              E91 320d
                              • Rockwell
                                • 1713
                                Mikäköhän on mittaristosta tai jostain menossa rikki kun tripin ja ulkolämmön taustavalot ovat todella kirkkaalla? Säätörulla vaikuttaa kaikkiin muihin paitsi niihin eikä muita saa edes niin kirkkaaksi. Mitään muutoksia ei ole tehty.
                                BMW F31 330d M-Sport -13
                                ex. BMW F21 116i -13
                                ex. BMW 540i(g) Touring -01
                                ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                                ex. BMW 316g -99
                                ex. BMW M5 Touring -92
                                ex. BMW 535i -91
                                ex. BMW M5 -91
                                ex. BMW 325i Touring -90
