E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
    • 9234
    Originally posted by BreeZi View Post
    Virallinen korjausohjehan on että vetari jätetään paikoilleen laakerin irroituksen yhteydessä. tuohon keskiöosaan
    (mihin pyöräkin tulee kiinni) laitetaan ulosvedin ja vedetään se laakeripesästä irti liukuvasaran avulla. Tämän jälkeen avataan torxit takaa ja koko laakeriyksikön pitäisi irrota nätisti. Sitten vain uutta motiskoa prässäämään kasaan ja takaisin paikoilleen.
    Jep, noin se menee elokuvissa. Sitten kun olet muutaman tunnin piessyt sitä napaa irti liukuvasaralla, niin alkaa tulla mieleen joku muu tekniikka.
    • TJJ
      • 7591
      Noin se meni minulla, elämä kai sitten menee kuin elokuvissa?
      E39 528iA
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #798
        tai sitten vetarin pää painuu sisään sormin painamalla
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #799
          Climacomfort tuulilasi, saako muualta kuin merkkarilta ja missä hinnassa suurinpiirtein?
          Täydennetään kysymystä. Mulla ei ole lasivakuutusta eikä climacomfort lasia. Jos otan vakuutuksen ja lasi hajoaa, voinko ottaa tilalle climalasin vai pitääkö olla samanlainen kuin vanha? Entä jos retrofittaan climalasin ja se hajoaa, korvaako se sitten uuden climalasin vaikkei se olekkaan auton alkuperäinen?
          • peto2
            • 8294
            #800
            Mielestäni riippuu täysin siitä mitä lasifirma ilmottaa vakuutusyhtiölle, molemmissa tilanteissa. :think
              • 9234
              No sanotaanko näin, että joku on ehkä joskus tehnyt niin, että on vain lasifirmalle katsonut Pilkingtonin tai Saint-Gobain Sekurit:n luettelosta clima-comfort lasin osanumeron ja pyytänyt hommaamaan valmiiksi. Pojat tekee työtä käskettyä ja lähettää laskun vakuutusyhtiölle.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #802
                On näköjään huippusalaista tietoa...
                  • 9234
                  http://www.autover.fi/fi_FI/content/...valikoima.html
                  Niinpä näkyy olevan. Ainakin Pilkkarin luettelo oli aiemmin netistä vapaasti luettavissa, mutta löytyi vasta mutkien kautta.
                  • Terno
                    #804
                    Tuleeko koliysistä ihan paska ajettava noilla hinnat alkaen coileilla? Etuiskarit ihan loppu, niin mietin tommoista vaihtoehtoa...
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #805
                      Tulee.
                      • sikatopi 79
                        • Jul 2013
                        • 17
                        • kalajoki.
                        #806
                        En kannata! alkuun saattaa olla ihan ok mutta vähän ikää nii rupee horoileen. koitin itse semmosia.
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5459
                          • FI
                          #807
                          Älä saatana laita. Not worth it!
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #808
                            Ei niistä paska ajettava välttämättä tule, mutta kestä ne ei vitun mitää Kolinaa ja kilinää tiedossa... Ainakin JOM-merkkiä ei voi suositella, muuta kun mopoautoon... jos siihenkään.
                            Itse juuri tänää tilasin eteen TA-technixit säädettävät tolpat, vaikka tiedän, että eivät vältämmättä kauvaa kestä, mutta omapa on asiani
                            Bmw 316 E30 -88
                              • 10256
                              #809
                              Originally posted by Jookuj View Post
                              Minkälainen homma on vaihtaa e39 525 nokka-akselin asentotunnistin? En tiiä vielä onko se imu vai pako puolelle.. Jos joku on vaihtanu kumman vaan niin kerrohan miten tapahtuu? Voiko sen vaihtaa ihan koti konstein ja mistä löytyy?
                              Katteleppa tuolta.Viestit 14 ja 15: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=264311
                                • 10256
                                #810
                                Ei ne minulla ainakaan vakuutusyhtiöstä kysellyt lasin laatua,kun sen lasivakuutuksen piikkiin edellisessä E39:ssä vaihdatin.Ja vielä merkkiliikkeessä.
