Originally posted by Mik@
E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
Originally posted by Muurahainen View PostAinakin E38:n puhelin sammuu kun virrat kääntää pois.Liekkö sitten joku asetus päällä, kun ei tosiaan tuosta manuaalista ei ota selvää eikä jaksa kääntää koko opusta. Vie varmasti jonkin verran akkua kun vahvistinkin taitaa olla päällä silloin kun puhelin on päällä, kuuluu pieni "tsup" kun laittaa puhelimen kiinni.
E61 520Da
Originally posted by Mik@ View PostJoo samanlainen se tuossakin on, mutta ei sammu.Liekkö sitten joku asetus päällä, kun ei tosiaan tuosta manuaalista ei ota selvää eikä jaksa kääntää koko opusta. Vie varmasti jonkin verran akkua kun vahvistinkin taitaa olla päällä silloin kun puhelin on päällä, kuuluu pieni "tsup" kun laittaa puhelimen kiinni.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View Postsiihen puhelimeen saa asetettua viiveen sammumista varten. sinne on varmaan joku laittanut pitkän viiveen. laita puhelimen kieli (sprache) suomeksi niin viiveen asetus löytyy helposti asetuksista.vielä kun sanot miten se kieli vaihtuu?
edit. puhelin on siis se vanha lankaluuri -96 vuodelta
Originally posted by Mik@ View PostAi se osaa suomeavielä kun sanot miten se kieli vaihtuu?
Osaisko joku jelppiä tämmösessä asiassa:
M5 7/99 jossa 4:3 näyttö. Näyttö ja radio meni yhden äkkiä mykäksi. Välillä saattavat 10-20 sekuntia näkyä ja kuulua, sitten taas sammuvat. Myöskään napit eivät tällöin toimi. Käytin akun kenkiä ja radion piuhoja kontissa pois, mutta ei ollut apua asiaan. Käytin myös näytön takana olevat 2 piuhaa irti mutta ei vaikutusta. Aiemmin keväällä teki satunnaisesti että radio meni mykäksi muutamaksi minuutiksi, ja palasi itsekseen toimimaan. Näyttö on tähän asti pelannut koko ajan.-BMW M3 -09
-MB E320 Coupe -94
-MB E250 CGI -10
-Husqvarna R320 -14
Originally posted by Reeperbahn View PostOsaisko joku jelppiä tämmösessä asiassa:
M5 7/99 jossa 4:3 näyttö. Näyttö ja radio meni yhden äkkiä mykäksi. Välillä saattavat 10-20 sekuntia näkyä ja kuulua, sitten taas sammuvat. Myöskään napit eivät tällöin toimi. Käytin akun kenkiä ja radion piuhoja kontissa pois, mutta ei ollut apua asiaan. Käytin myös näytön takana olevat 2 piuhaa irti mutta ei vaikutusta. Aiemmin keväällä teki satunnaisesti että radio meni mykäksi muutamaksi minuutiksi, ja palasi itsekseen toimimaan. Näyttö on tähän asti pelannut koko ajan.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Originally posted by peto2 View PostE61 520Da
523 kiikarissa ja muuten kaikki jees, paitsi katalysaattori on poistettu. Vehje on siis saksassa. Mitä tuommonen katti maksaa halvimmillaan ja mistä se kannattaa ostaa/tilata? Kyseisessä autossa on vähän spesiaalimmat varusteet, hyvä hinta ja sijainti, joten ei viitsisi jättää ostamatta.
http://www.fixabildelar.se/fi/bmw/52...996-91998.html ?E39 523i -97
pitäis saada vastauksia muutamaan kysymykseen.
elikkä mun pitäis vaihtaa turbo tuohon omaan 530d:hen 135kW no se tulee kumminki e60 530d:n
sitten x5 kytkin paketti mut mikä vauhtipyörä kannattais laittaa? ihan vakio vai onko taas x5:ssa parempi/kestävempi vauhtipyörä?
mistä cooleri vakio vai joku alumiininen tai sitten jostain toisesta mallista isompi
tuli auto oli säädössä maanantaina niin turbo ei oikeen toiminu niin päivitetään samalla vähän enemmän niin saa paremmin voimaa ku auto menee takas joka tapauksessa penkkiin/säätöön uudestaanNissan Stagea NM35 -01
2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
harrastepohjalta E21 316
Originally posted by Point View Post523 kiikarissa ja muuten kaikki jees, paitsi katalysaattori on poistettu. Vehje on siis saksassa. Mitä tuommonen katti maksaa halvimmillaan ja mistä se kannattaa ostaa/tilata? Kyseisessä autossa on vähän spesiaalimmat varusteet, hyvä hinta ja sijainti, joten ei viitsisi jättää ostamatta.
http://www.fixabildelar.se/fi/bmw/52...996-91998.html ?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
E39 540ia -00 227tkm
Tasakaasulla pientä nykimistä, vikakoodit : katalysaattorien toiminta, lambda bank1 + bank2
Tyjäkäynti ok, ei sammuile kuten muilla. Laatikkovikaan en uskalla uskoa.
Voiko käyttäytyä "nykivästi" pelkästään lambdojen + kattien sököyden johdosta?
Mistä lambdat halvalla? Järkevällä toimitusajalla (alle viikko)?
Lähinnä alkuperäiset kiinnostavat, jotta toimisivatkin kerralla.
-NiklasVapaalla F07 530D GT
Työkalu - Scania R650 nextgen
-Niklas
Voi olla että lambdatkin toimivat ja siellä on imuvuoto.
Ihan jo sillä tai risoilla lambdoilla saa nykimistä aikaan.
Originally posted by Jri View Postratti ollut pois, akseli näytti mun mielestä pysyvän paikallaan mut ratti heiluu ympärillä, miten sanois fiksusti: näyttää että booreissa väljää.. Rattikin tuntuu ehjältä.. Pitää ottaa joku päivä uudestaan irti ja kuvailla paremmin..BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Originally posted by BMW323 View Postmistä cooleri vakio vai joku alumiininen tai sitten jostain toisesta mallista isompi
Ihan pikkuvaivalla et sinne isompaa välijäähdytintä saa kun ilmastoinnin kennon flektit vie niin paljo tilaa. Muutaman e39:n olen nähnyt johon on isompi cooleri laitettu ja niissä on puskuria joutunu puukottamaan aika rankasti, ja se nyt ei ainakaan omaan silmään ulkonäköä juuri paranna.Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
