E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
    • 9234
    Laitoin ehjän mittarin rikkinäisen tilalle ja MID:stä katosi kaikki kelloon ja ajotietokoneeseen liittyvät toiminnot, puhelin ja radio toimii
    mittaristoa koodasin sen verran että zcs/fa koodit ja varustelista täsmää vanhan kanssa.
    taustatietona sen verran että mittariston luovuttaja-autossa oli navi. Mittaristossa oli myös sellainen erikoisuus että sen koodaustarra tjsp. on päivätty 25.04.05 vaikka luovuttaja oli vm. 98. :think
    Eihän se mittaristo koodaudu ennen VIN:in vaihtoa oikeaksi (BMW scanner). Pelkkä ZCS:n muutos ei itsessään tee mitään, mittaristo pitää sen jälkeen vielä koodata (NCS:llä SG_CODIERUNG)
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      siinäpäs se.. bmw scanner eikä dis:n coding/programming toiminto. bmw scanner käskee laittamaan ensin "factory defaults" mutta sitä ei saa klikattua kun on harmaana ja dis antoi suorittaa jonkin trial coding toiminnon joka kyllä palautti MID:n toiminnot mutta täppä jäi palamaan kun ei vin koodia muuttanut :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • 9234
        Kaikki mittaristot eivät koodaudu BMW scannerillakaan. Sitten pitää ohjelmoida neitseellinen piiri tai siirtää se 8-jalkainen lutikka vanhasta mittaristosta. Se vaan on hauskasti piirilevyn etupuolella, eli koko mittaristo pitää otta paloiksi, kuten pikselirempassa. Jartsa02 tuntee nämä paremmin.
        • opTA
          • Dec 2011
          • 924
          Originally posted by ARDler View Post
          farkun takaluukun kajarien koko?
          5,25" sama kuin etuovien kajarit.
          • opTA
            • Dec 2011
            • 924
            Originally posted by Jh5xx View Post
            Kuinka suuri merkitys ventiilikopan tiivisteellä on käynnistymiseen koska tiiviste valskaa vähän öljyä tulpan reikiin. auto lähtee yleensä toisella starttauksella käyntiin jos ei polje kaasupoljinta samalla kun starttaa!
            vikakoodeja ei löyvy!
            ..ööh. Venakopantiivisteen falskaaminen ei käytännössä merkkaa mitään käynnistymiseen, ajoon enemmänkin, sekä sotkuiseen konehuoneeseen.
            Starttaus vasta toisella yrittämällä viittaa johonkin toiseen mekaaniseen/sähköiseen ongelmaan (PA-pumppu ?) tms. vikaan.
            • opTA
              • Dec 2011
              • 924
              Originally posted by spock View Post
              Tuossa tutkiessani autoa, huomasin että nyt pitää outoa ääntä. Mitään hajua mistä tuo voisi tulla? Aika metallinen ääni on, enkä tarkkaa sijaintia tuolle keksinyt.
              Vinkkejä kaivattaisiin, pitäisi lähteä ajamaan pidempi reissu lähipäivinä :think
              Edit: Kuuluu siis vain paikalla ollessa, kun antaa kaasua niin ääni katoaa.
              Olisiko hihnan kiristin tai ohjainrulla.
              Mikäli ääni on sama kuin seuraavassa linkissä, niin vika on hihnassa (..kuten TJJ arveli syyn olevan).
              Elikkäs vaihdat hihnan sekä samalla kannattanee vaihtaa kiristin rulla(t).
              • peto2
                • 8294
                niin mun tuuria
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  Ilmastoinnin hihna kitisee ku mielipuoli, kiristin kun on snadisti vino. Pelkkä uuden kiristimen osto ei auta, kun on sieltä juurestakin kulunut se holkki, jopa ehkä koko kompuran kiinnityksen runko.
                  Mietin vaa auttaisko 64557786194 osto, ja mistähän ton löytäis inhimilliseen hintaan?
                  Osa numero 9 ainakin on kulunut poskettomasti... https://www.realoem.com/bmw/showpart...86&hg=64&fg=50
                  Tai jos jollaa olis riittävän suora purkuosa, A mallinen...
                  BMW 520d Touring '06 314tkm
                  BMW 530D Touring '99 552tkm
                  BMW 320da Touring '02 427tkm
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • MGT
                    • Feb 2007
                    • 360
                    • Mynämäki-
                    Mistä sais farkkumallista ryöstettyä herätevirran vahvarille?
                    • spock
                      • Jun 2009
                      • 78
                      • Lappeenranta
                      #25
                      http://www.youtube.com/results?searc...be.oQ1JpFNm9CU
                      Joo kyllähän tuo selkeästi kuulostaa samalta, tosin nyt ei ole ääntä enää pitänyt. Mutta vaihtoon menee kuitenkin, kiitos vastauksista
                      2010 Skoda Octavia Combi
                      EX 2006 Skoda Octavia RS
                      EX 2001 E39 520IA
                      Ex E30 320I
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Oikeaoppisesti mankan takaa
                        Valoita hieman millainen audio puoli autosta löytyy?
                        • ARDler
                          • Aug 2012
                          • 146
                          • Pori
                          #27
                          tänkjuu
                          E38 730i -95
                          • eety
                            • Mar 2011
                            • 156
                            • Kurikka ja Vaasa
                            #28
                            Takakajareista tämmösellä http://www.hifilux.fi/tuote.php?t=16079 itellä on.
                            Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
                            BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
                            kysy osia:
                            BMW E34, E36, E39 & E30,
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              #29
                              Vasemmalta takaa, mikähän oli johdon väri, joku lila-valkonen??
                              edit: violetti-valkoinen, noh, sama asia?
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
                              • mansisam
                                • Aug 2013
                                • 1
                                #30
                                E39 "Tallilöytö"
                                Kaksi vuotta tallissa seissyt mummon vanha 523i vm.-97. Mitä pitäisi ottaa huomioon ennen käynnistämistä vai uskaltaako lyödä suoraan käyntiin?
