E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • H3NE
    • Jan 2012
    • 146
    • Pohjois- Karjala
    #166
    Originally posted by janke View Post
    Senhän nyt tietää, että ei auta paljoakaan, mutta vähentikö toi m50 satsi alapään vääntöä--> kulutus kasvaa maantie nopeuksissa??
    En itse ainakaan huomannu että olis kulutukseen vaikuttanu. Kyllähän se verottaa tuota alavääntöä mutta ei ainakaan omaan mieleen mitenkään radikaalisti. Mukampi ohitustilanteissa kun ei lopeta vetämistä siinä 5k kohilla vaan jaksaa tasasesti loppuun.. Jos ajo on suurimmaksi osaksi kaupungissa niin tuosta modista ei taida olla hyötyä, ehkä enemmän haittaa.
    E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
    E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
    EX. E39 528i montrealblau
    EX. E34 525 -91 calypsorot
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #167
      Ok. Kaikki ovat suurinpiirtein laittaneet noita m50-imureita 528 mottiin, mutta onko vaikutus pienenpi tuossa 2.5 litrasessa, että ei kannata vaihtaa? Ja laittaa nekin rahat vaikka uusiin antureihin?
      Bmw 316 E30 -88
      • H3NE
        • Jan 2012
        • 146
        • Pohjois- Karjala
        #168
        Tässä taitaa olla joku jenkkifoorumin dynokäppyrä tuohon kakspuokkiin, ainakin lähtötilanteen tehojen perusteella.. :think
        Kyllähän tuosta näyttäisi hyötyä olevan.. Riippuu tietysti miltä kantilta katsoo..
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #169
          Kiitos kuvasta Mitä tuossa ekassa kuvassa on mitattu? Eli, mitä tarkoittaa tuo ft/lb
          Bmw 316 E30 -88
          • Toni U.
            • Aug 2013
            • 24
            • Lappeenranta
            #170
            ft/lb on vääntö yksikkö.
            Nyt: E34 530i vm93 Diamantschwarz
            ex: E36 325i vm94 Cosmosschwarz
            ex:E36 316i -96 Hellrot
            ex: E39 528i -96 Arktissilber
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              #171
              nm:si muutettuna ollut 245 ja modin jälkeen 235 nm.
              F10 & R55
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #172
                Onko kenelläkään automaatissa ovenpielen rengaspainetarrassa taakse leveämpiä renkaita? 235 eteen ja 255 taakse, eroa 1,2% joten onkohan tuo liikaa tomaatille? Omassani samat eteen ja taakse.
                • TJJ
                  • 7591
                  Minulla on tarrassa 17" 255 ja 18" 265 taakse.
                  E39 528iA
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #174
                    255/40-17 samankokoinen kuin 225/45-17 ja se on jo pieni e39:sin alle.
                    • zener
                      • 14909
                      On, mutta tehtaan käyttämä koko tuo 255/40R17 on ollut myös E39:ssä.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • Tenojono
                        • 1753
                        • Pohjanmaa
                        #176
                        235/45/17" näyttäisi felgenkatalog 8" leveälle vanteelle orggis bebsille :think
                        Työmatkat: E46 preface 323 4d
                        Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #177
                          Juu mutta jos takana leveämmät sinne laitetaankin pienemmät renkaat.
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #178
                            255/40R17 on oikea koko ja thats it.
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #179
                              Ihan miten vaan, mutta pieni se on. Joskus näkee 225/45-17 ja näyttää todella pahasti alikokoiselta. Kuulemma laatikkokin sekoaa noin pienellä renkaalla. Nopeusmittarin virhe kasvaa, 0-100 kiihtyvyys huononee kun joutuu vaihtamaan kerran lisää. Toisaalta laskennallinen PA kulutus laskee kun matkaa tulee enmmän...
                              Anyway, jos tehdas sen sinne laittanut kai sen sinne uskaltaa laittaa.
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Mikäs on gm automaatin viimeisin EGS ohjelmistoversio?
                                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                                - E- ja F- sarjan avaimet.
                                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
