E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    #106
    Originally posted by BMW323 View Post
    tuota nuin. pitäiskö tuommosessa 530d kun laittaa käyntiin imasta samantien turbon siivet toiseen ääripäähän?
    joskus oisin jostain lukenu että pitäis :think itellä ei niin tee ja on vaihdettu juuri uusin ahdin ja tuntuu että ei ois oikeen alipainetta vaikka pumppu toimii
    Eikös jopa ihan virtojen päälle laittaminen riitä... (Toki alipainetta pitää säiliössä olla "varastoituna". Vai olikos kaikki e39:n ahtimet alipaineella ja e60:ssä vasta servolla?)
    Jotain vikaa kyllä sitte on jossei tee edes käynnistyessä.
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • BMW323
      • Feb 2007
      • 994
      • kempele
      #107
      pitää siis tutkia missä on vuotoa. niin ja alkupään e60:ssä on myös alipaine kellolla oleva turbo.
      eilen kyllä vaihdoin yhden letkun ja laitoin ahtopaine mittarin suoraan alipaine puolelle niin kyllä sitä jonkun verran tuli ja tosi hitaasti lähti tippumaan (nousemaan) alipaineet ku sammutti auton
      Nissan Stagea NM35 -01
      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
      harrastepohjalta E21 316
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        #108
        Sigun E39:ssä alko palaa ABS:n merkkivalo sekä luistoneston valo. ABS-anturi takaa vänkärin puolelta kaput? Tarvitsisin pikaisesti vastauksen kun näkyy olevan ainoastaan yksi kpl Schmiedmannilla Suomen varastossa :think
        EDIT: Nyt toimiikin normaalisti, mahtaa anturin putsaus riittää.
        • KimmoKoo
          • Aug 2012
          • 206
          • Oulu / Suomussalmi
          #109
          Pitääpä hieman pelotella, vaikka merkkivalot on hävinneet
          Jos alkaa useammin tekemään tätä, että välillä sytyttää merkkivalot ja sitten häviää niin aika varmasti alkaa ABS-boksi vaatia korjausta/uutta tilalle. Toki myös lika ja paska siellä anturin tunnistinkehällä voi aiheuttaa tätä.
          Tuo sigun 520i alkoi oireilla viime talvena juuri nuin, että välillä loisti merkkivalot ja sitten sammuivat. Yleensä kun aamulla lähti ajelemaan "kylmällä" koneella niin ei ollut mitään merkkivaloja, mutta kun vähän matkaa ajeli ja lämpeni niin välähti merkkivalot. Lopulta ne merkkivalot sitten paloi aina ja boksista löytyi vika.
          E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
          E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
          E39 523iA -00 Touring
          E39 520i
          E38 728i
          E39 523i
          • Nicer Back
            • Mar 2010
            • 42
            Juuri näin, loppupeleissä vika korjautui ABS boxin vaihdolla. Välillä ajeltiin viikkojakin ilman varoitusvalojen syttymisiä.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #111
              Touring, vasen takapyöränlaakeri. Mahtuuko avaamaan pultit jos vetari paikoillaan? Jos vetarin joutuu irroittamaan, joutuuko pudottamaan pakoputken? Mahtuuko vetari tulemaan pois ilman perän tiputusta?
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5459
                • FI
                #112
                No maalaillaan piruja seinälle jos se boksi nyt sitten alkaa temppuilemaan, ostitteko ihan kokonaan uuden(melko suolaisen hintaisia), korjautitteko jossain vai ostitteko käytettynä jostain Ebaysta?
                • BMWE39
                  • 134
                  #113
                  Jos aiot autoa pitää pidempään kuin seuraavalle leimalle, niin osta suosiolla uusi.
                    • 10256
                    #114
                    EKuten jo mainittiin,jos meinaat autoa pitää,niin Ebaysta vaan uusi boksi.Alle 350€ kotiovelle.
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      • On the road @ Laplandia
                      #115
                      ilmastointi toimii, mutta ruplattaa, kuin vettä olisi myllyssä Ei ole varmuutta onko automaattipesulla osuutta asiaan vai ei... Kuulin, jotta voi puhaltaa huurua ikkunaan... Mikäs avuksi?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #116
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          #117
                          Siis antaa vikakoodin abs-anturista? Lähtisin kyllä ensin siitä anturin vaihdosta ja vasta sitten boksin kimppuun jos ei asetu.:think
                          F26 xDrive20d TwinPower
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            #118
                            Juuri noin. Sitten noita bokseja osaa jotkut korjatakin. Itse käytin elektromekalla --> boksi matkahuoltoon ja takaisin - taisi jäädä koko lysti alle 200 euoron, jos oikein muistan. Tämä oli tosin 2 vuotta sitten.
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5459
                              • FI
                              #119
                              En ole koodeja lukenut kun valo tosiaan sammui, soittelen Arska kyllä jos alkaa taas vilkkua Valo oli käväissyt pahimpien sateiden aikaan joten jospa siellä olisi vaan kehällä shaibaa.
                              Ja pidän autoa pidempään tai en, kyllä ostan uuden boksin jos siinä on vikaa, 318€+tk näytti olevan Ebayssä.
                              • Fastpiksu
                                • Jul 2010
                                • 1571
                                • Kajaani-Paltamo
                                #120
                                1) ei mahdu.
                                2) ei joudu. Ainakaan sedanissa se vetari ei tainnu mahtua kokonaan ulos pakoputken vuoksi, mutta sivuun kääntämällä sai tilaa pulttien irroitukseen.
                                3) mahtuu.
                                Chevrolet Express van
                                Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                                E36 325i group F
                                e34 525i
                                e34 525tds "superturbo"
                                e39 530d M-Sport
