E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Looks
    • 159
    • 61°04′N, 028°11′E
    #91
    Noniin, lähtihän se käyntiin.. nokka-akselin asentotunnistin vetelee viimesiään. Kaveri naputteli letukalla nokan anturia, ja starttasin samalla niin johan 39 heräs eloon. Ja eikun tilaamaan uutta osaa.
    e30 cabrio
    ex e30, e21, e36, e46, e39, e60
    EI se siitä.. samaa paskaa päivästä toiseen!
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      #92
      Kannattaa ne koodit silti lukasta, saattaa se ajonestokin temppuilla niin että välillä toimii, välillä ei.
      • Laastine
        • Mar 2013
        • 6
        • Lappeenranta
        #93
        Pystyiskö joku kertomaan mikä E39 lokasuojien ja etupuskurin välissä olevan muovisuojien varaosa koodit.
        Kuva kertoo enemmän:
        kuvassa auton oikea etukulma.
        Koitin realoem.comista etsiä tuloksetta. Schiedmannilta löysin http://static.schmiedmann.dk/Product..._15886_big.jpg
        tuossa pohjalevyn kummallakin puolella olevat mustat muovisuojat.
        Myydäänkö noita ko. muovisuojia erikseen missään?
        • mijuko
          • Jul 2010
          • 951
          #94
          Kallista "M"- muovia
          #14 , Smiidi
          Edit: RealOEMissa näkyy kuvassa tavallinen sisälokarin etuosa vasemmalle!
          • Laastine
            • Mar 2013
            • 6
            • Lappeenranta
            #95
            Jees, kiitoksia.
            Olin just tulossa kirjoittaa, et löysin ko. osan.
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              #96
              Originally posted by heikoin View Post
              Oisko kellään aavistusta mikä ilmastointilaitteessa mättää. Se pitää vikisevää ääntä kun ilmastoinnin laittaa päälle. Sisälle ei tietenkään ääntä kuule, mutta ulos kylläkin, jos tarkasti kuuntelee. Auto lisäksi täristää tyhjäkäynnillä, jos ilmastointilaitteen laittaa pääälle. Puhaltaa kylmää ilmaa ihan normaalisti. Auto on ollut minulla kolme vuotta. Aluksi ei ollut tärinä tai "vikinä" ongelmia.
              MIstähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
              Ootko hihnan kuntoa kattonu ja kiristimen toimintaa auto ja ilmastointi päällä? Mulla oli hihna huonossa hapessa, niin luisti, kompura pyörähteli epäsäännöllisesti, se täristi auton käyntiä. Ja ei se vikinätönkään ollu. Kylmää kyllä tuli.
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • Fastpiksu
                • Jul 2010
                • 1571
                • Kajaani-Paltamo
                #97
                ei se kyllä edes pyöritä starttia jos ajonesto puuttuu peliin.
                Ahaa.. Vai niin on BMW-insinööri homman suunnitellu. Muunmerkkisissä autoissa kyllä saa sahata akun poikineen tyhjäksi ajonesto päällä, ei vaan taida käyntiin lähtä
                Chevrolet Express van
                Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                E36 325i group F
                e34 525i
                e34 525tds "superturbo"
                e39 530d M-Sport
                • Pmak
                  • Nov 2006
                  • 178
                  • Lahti
                  #98
                  Mielestäni se kyllä toimii bemarissakin juuri näin. Ainakin siruton avain tekee tuon. Siis starttaa, muttei lyö tulille.
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #99
                    no mitenköhän olisi?
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      Ei muuten siruton starttaa. Ainakaa vm 99. Tämä on testattu.
                      • Pmak
                        • Nov 2006
                        • 178
                        • Lahti
                        #101
                        Hmm. Itsellä on Vm. 96. Ja mielestäni siinä ainakin starttasi, kun itsekkin joskus kokeilin.
                        Toki en kiistä en kumoa, mutta muistelisin näin. Saattaa vaan olla, että miun muistiin ei ole tässä(kään) asiassa luottamista
                        • Pmak
                          • Nov 2006
                          • 178
                          • Lahti
                          #102
                          Eli vissiin ei sitten starttaa. Eli jos EWS ei anna lupaa, niin startti ei pyöri. Näinkö tää pitää ymmärtää
                          • Phetu
                            • May 2013
                            • 68
                            Ei anna pyörittää joo, aamulla juuri itse kokeilleena.. Sitten onkos nuo avaimet jotenkin koodattu ews:ssään ja saako sen itse sinne koodattua jotenkin jos on? Kävi akku tyhjänä ja nytten ei starttaa toisella avaimella ollenkaan.
                            Edit: Näköjään sai kun starttasi ensin toimivalla avaimella ja siihen heti perään toisella. siihen perään normi paritus kauko-ohjaukselle ja taas pelittää hienosti
                            BMW F11 535d xDrive -12
                            -Porsche 911 C2/996, F11 520dA M-sport, F11 520dA, MB A190, Yamaha YZF-R1 -99, -E39 540iA -97, VW Golf x2
                            • skaramanga
                              • May 2008
                              • 145
                              • kokkola
                              #104
                              Alustan osia
                              Onkos kukaan e39 alustan osia tilannu autonvaraosat24.fi
                              Onkohan ihan luotettava?onhan siinä paypal palvelua.
                              Teksti vaan niin epäilyttävä,mutta onpas edullista laatu osia
                              • BMW323
                                • Feb 2007
                                • 994
                                • kempele
                                #105
                                tuota nuin. pitäiskö tuommosessa 530d kun laittaa käyntiin imasta samantien turbon siivet toiseen ääripäähän?
                                joskus oisin jostain lukenu että pitäis :think itellä ei niin tee ja on vaihdettu juuri uusin ahdin ja tuntuu että ei ois oikeen alipainetta vaikka pumppu toimii
                                Nissan Stagea NM35 -01
                                2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                                harrastepohjalta E21 316
