E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    #61
    Kattelin tuossa huoltokirjasta että Motonetin GSP ollu jo 47tkm edessä ja toimii hienosti. Sattunu kait hyvälaatunen laakeri?
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • konsales
      • Aug 2013
      • 7
      Mistä saan helpoiten herätevirran soittimelle langatonta peruutuskameraa varten, eli siis mihin piuhaan tulee virtaa kun pakin laittaa päälle, mahdollisimman läheltä soitinta?
      • Jonski|
        • Jun 2010
        • 129
        • Savonlinna
        #63
        Häviääkö alkup. soittimesta koodi, jos ottaa akunkengän irti? Ei meinaan ole sitä koodia...
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          #64
          Ei mulla ainakaan ollut hävinnyt, vaikka koko soitin oli autosta irti pari kuukautta.
          F10 & R55
          • Garvis
            • 115
            Osaisko kukaa sanoa mitään mistä vois johtuu kun lämpimänä liikkeelle lähdössä moottori vähä pätkii ja putkest kuuluu pauketta? Kierrokset täytyy nousa n. 2000rpm eli ns. Mummo kaasulla lähdettävä.
            Vanos juuri vaihdettu, lambdat ja nokka ja kampiakseli anturit vaihettu, puolat ja tulpat myös,
            Auto e39 523i -96
            Mistäs kannattaa seuraavaksi lähteä vikaa etsimään?
            Pontiac Firebird 6.6L -70 & Vw Golf IV Variant -01
            ex. Ford Mustang 4.6L GT -96 convertible & Bmw E39 523i -96 & BMW E32 730iA -89
            • Krister
              • 227
              • PK-seutu
              #66
              -00 528:n (salmiakki)avaimen pariston vaihto, miten tapahtuu? Tarvitseeko koodata uusiksi tms?
              Ebaysta uusi nappiparisto / akku. Salmiakkiavainta ei ole tarkoitettu avattavaksi mutta mattoveitsellä tms auki ja uusi patteri sisään ja liimalla takaisin kiinni. Ei pitäisi tarvita koodata uudestaan.
              Supra MKIV 6spd lhd
              W212 E350CDI
              Ex: E39 530d
              • suffeli
                • 559
                • JKL
                #67
                Originally posted by TarD View Post
                Rajoittuuko automaatti ongelmat pelkästtän dieseleihin vai onko bensoissakin samat murheet ?
                Olen ostamassa 530i/ia (vm.2002-2003) bensaa mielummin manuaalina ,mutta tarjonta on aika laihaa niin olen ruvennut miettimäön myös tomaattia.
                Dieseleissä on eri laatikko ja bensakoneissa oleva laatikko pitäisi toimia luotettavasti. Jos jaksaa kepittää ja haluaa pelata ns. varman päälle, niin ota manuaali. Automaattilaatikon viat on helpolla kalliita ja viehän se sitä bensaakin vähän enemmän.
                G31 530d
                • asis
                  • Mar 2009
                  • 1159
                  Kannattaako tuon kallistuksenvakaajan "koiran luun" (eli osa 6: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...abilizer_rear/) vaihdon yhteydessä vaihtaa jotain muutakin, mitä olisi helppo vaihtaa samalla kun nuo on irti? Onko nuista olemassa jotain vahvistettuja tarvikkeita, vai ihanko vaan orkkista paikalleen?
                  E39 540iA M-Sport Imolarot II
                  E36 323i touring
                  Volvo V70 2.4D mk3
                  Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                  Honda Civic 1.4 4d ES
                  Chevy Caprice Classic
                  E32 730iA
                  E39 528i Calypsorot metallic
                  E36 325i x2
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #69
                    No, ne vakaajan puslathan voisi vaihtaa samalla jos ei ole vaihdettu koskaan tai ovat selvästi väljät..
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Fastpiksu
                      • Jul 2010
                      • 1571
                      • Kajaani-Paltamo
                      #70
                      No eipä niitäkään kannata ihan huvikseen vaihella, jos ovat kunnossa. Vaihtaa sitten kun tarvii, nimittäin ne koiranluut irrottaa minuutissa molemmat niiden puslien/helojen vaihtoa varten jos auto on nosturilla tai edes molemmat eturenkaat ilmassa.
                      Chevrolet Express van
                      Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                      E36 325i group F
                      e34 525i
                      e34 525tds "superturbo"
                      e39 530d M-Sport
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #71
                        Ite ennoo niitäkään irrottanu, renkaat ajaa pukeille ja vaihtaa helat pois, tadaa.
                        • Ilekari
                          • Aug 2013
                          • 1
                          E39 520d missä alaväännöt?
                          Onko ihan normaalia että tuo kone ei jaksa vääntää alhaalta juuri ollenkaan? Esim ylämäessä tarvii melkein 2000 kierroksia ettei hyydy... Vai voisiko ahdoissa olla jotain häikkää? Mistä voisi mitata ahtopaineet ja miten? Ja kannattaako autoa enään lähteä ohjelmoimaan vähän pirteämmäksi kun on juuri sisäänajettu?(mittarissa 580000) kiitos vastanneille!
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            #73
                            Jollaa oli vasta sama ongelma, oli vaihdettu uus maffi ja ohjelmistoa ei ollu päivitetty, ja uuden maffin kartat oli eriliset. päivityksel tuli voimat takasin.
                            Näköjään muuten tullu Motonettiin OE-laatutasosia pyöränlaakereita E39:iin. Ei mitään halpoja tietenkään. 130e etee, 75e taakse. (tarvike 90/50)
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • akgii
                              • Sep 2010
                              • 54
                              Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta onko ainoa keino lukea livedataa ajossa vetää piuha konepellin alta sisälle autoon? Siis, että konepelti ajossa tuulihaan varassa?
                              -96 e39 kyseessä.
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #75
                                -96 e39 kyseessä.
                                voi sen pellin kiinnikin painaa. kyllä sieltä mahtuu johto välistä.
                                onhan noita jotain BT kikkareitakin mutta toimiiko ne ylipäätään?
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
