E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Lkanasuo
    • Apr 2010
    • 1495
    • Turgu
    #121
    onkos noissa faceliftin xenoneissa joku erillinen kokkara jolla se polttimo tulee paikalleen vai miten sen pitäisi siellä olla?
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #122
      Schmiedmannin mukaan nämä ei käy kuin 09/2000 asti?
      Munuainen L.-side old model - 51138159315, 51 13 8 159 315, 8159315, 51138159315U - Sopii malleihin: E39
      Munuainen R.-side old model - 51138159316, 51 13 8 159 316, 8159316, 51138159316U - Sopii malleihin: E39
      pitääkö paikkaansa vai käykö myös uudempiin?????
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #123
        Sopii, konepelti on yksi ja sama.
        • BMW323
          • Feb 2007
          • 994
          • kempele
          #124
          Originally posted by BMW323 View Post
          tuota nuin. pitäiskö tuommosessa 530d kun laittaa käyntiin imasta samantien turbon siivet toiseen ääripäähän?
          joskus oisin jostain lukenu että pitäis :think itellä ei niin tee ja on vaihdettu juuri uusin ahdin ja tuntuu että ei ois oikeen alipainetta vaikka pumppu toimii
          Originally posted by Bmw Dreamer View Post
          Eikös jopa ihan virtojen päälle laittaminen riitä... (Toki alipainetta pitää säiliössä olla "varastoituna". Vai olikos kaikki e39:n ahtimet alipaineella ja e60:ssä vasta servolla?)
          Jotain vikaa kyllä sitte on jossei tee edes käynnistyessä.
          pitää siis tutkia missä on vuotoa. niin ja alkupään e60:ssä on myös alipaine kellolla oleva turbo.
          eilen kyllä vaihdoin yhden letkun ja laitoin ahtopaine mittarin suoraan alipaine puolelle niin kyllä sitä jonkun verran tuli ja tosi hitaasti lähti tippumaan (nousemaan) alipaineet ku sammutti auton
          tähän vielä että vika on paikallistettu.
          jakotukki oli tukossa siitä liitoksesta mistä lähtee turbolle.
          käytin kokoalipaine letkuston irti ja porasin 2mm terällä tukoksen läpi nyt toimii hienosti
          Nissan Stagea NM35 -01
          2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
          harrastepohjalta E21 316
          • Terno
            #125
            anteeksi maalaisuuteni, onko m-sport ja pappamallin puskurissa samat pesurit? auto Pre fL...
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #126
              Parahin maalainen, teillä siellä näyttää olevan internet yhteys. Voit kätevästi itse katsoa realoem:stä osanumerot.
              Terveisin kaupunkilainen, toivottavasti pian myös maalainen. Ehkä jopa ulkomaalainen.
              • Terno
                #127
                hei kaupunkilainen.
                valitettavasti en ole läppärin lähettyillä, vaan käytän matkapuhelinta (kyllä olemme saanet semmoiset) ja sillä tuon realoem selaaminen on melko turhauttavaa, mutta koetan.
                Terveisin
                MaMu
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  #128
                  Ei helvetti mitä keskustelua
                  BMW 520d Touring '06 314tkm
                  BMW 530D Touring '99 552tkm
                  BMW 320da Touring '02 427tkm
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #129
                    hei kaupunkilainen.
                    Terveisin
                    MaMu
                    Tervehdys MaMu.
                    Pahoittelen aiempaa viestiäni, todentotta matkapuhelimella realoem selaaminen on turhauttavaa. Etenkin kun eivät ole laittaneet suuttimia sinne, missä on puskuri ja muut nippelit. Suuttimet löytyykin Vehicle electrical system valikosta, vaikkei noissa suuttimissa mitään sähköä olekkaan. Näyttää vain yhtä ja samaa suutinta, ei erottele M-sport/pre/post faceliftiä. Hyvää loppukesää ja syksyn odotusta.
                    Terveisin
                    Juuri pesin autoni.
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #130
                      Voi prkl
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • tecro
                        • Dec 2009
                        • 185
                        Onko vanhemman malliseen avaimeen mahdollista tilata sitä takapuolella olevaa pientä kantta erikseen? Vai pitääkö suosiolla teettää uusi avain:think
                        Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #132
                          http://www.ebay.de/itm/BMW-Schlussel...item3f12a17e2f Tuosta ja otat siitä sen takakannen. Tai koko avaimen
                          • jannnu78
                            • Aug 2013
                            • 150
                            kokemusta kun E39 mallin 520 automaatista kun on rontti kuukauden päivät vasta niin ajattelin palstaveljiltä kysästä asiasta .
                            teillä kelllä on automaatti olkoonsa se millä koneella tahansa ,niin onko teillä kun lähdetään liikkeelle niin viivettä kaasupolkimessa ennen kun lähtee tapahtumaan pellin alla juuri mitään , ei siis varmaan mikään vika , ja voiko asialle tehdä mitään? . nyt kun kaupunkiajoa tullut paljon niin ehkä huomioi tälläistä enemmän .:think
                            toisenna asiana kysyn vielä etupuskurin alta , eli siellä pitäisi vissiin olla sellainen elastinen tuuliohjain ? vai suojalista ? on siis melkein heti puskurin alla aivan nokalla ? itsellä siitä jäljellä ehkä puolet , niin saako sellaista kumilistaa mistään tilattua ?
                            kiitos
                            • mijuko
                              • Jul 2010
                              • 951
                              #134
                              kiitos
                              Osa #30 ?
                              http://www.ecstuning.com/Search/Gli_Lip/ES75243/
                              FRONT SPOILER - 51118216706, 51 11 8 216 706, 8216706, 51-11-8-216-706
                              • Rise
                                • Aug 2010
                                • 213
                                kiitos
                                Ihan alkuunsa voi ainakin akunkengän ottaa hetkeksi pois, jolloin nollaa automaattilaatikon. Näissähän on ajotapaan mukautuvat laatikot, en kyllä ole kuullut että moista tekisi, mutta tämä on ainakin helppo koittaa.
                                Ex
                                F11 530d m-sport
                                E46 325i cabriolet m-sport
                                E39 540iA m-sport
                                E39 523iA
                                E46 316i
