E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Gize
    Originally posted by timppa811 View Post
    Sinullako on tietoa? Kerro sitten miksi ja ennenkaikkea MITEN auto haistaa että renkaat ovat vääränkokoiset?
    En nyt sen enempää halua tähän soppaan lusikkaani upottaa, mutta tulipahan vain mieleeni että autollahan käsittääkseni on tieto renkaiden pyörimisnopeudesta (kuinka monta kertaa pyörä pyörii) sekä tieto kuljetusta matkasta, joten luulisi näiden perusteella olevan melko helppoa "haistaa" se "vääränkokokoinen" rengastus :think
    Ainakin itse pystyisin sen laskemaan
    Kuten aikaisemmin sanoin niin tällä foorumilla on niin monet sanoneet vääränkokoisten sekoittaneen laatikon toiminnan. Oikean kokoisilla renkailla on taas ruvennut toimimaan normaalisti. En tiedä mistä se sen haistaa, mutta selkeästi vaan aiheuttaa monilla ongelmia ne vääränkokoiset renkaat. Ettei nyt ihan vaan vänkäämiseksi mene niin lukaseppas vaikka tuolta.
  • Tome
    Pikaisesti kateltuna löytyi vastaavanlainen keissi:
    Yleisempää kuitenkin on että väärän vierintäkehän rengastuksella laatikko ei tahdo lukittua ja vaihtojen kierrosalue nousee.
  • timppa811
    Ei varmaan hirveästi kannattaisi huudella, jos ei ole tietoa asiasta. Foorumiltä löytyy n+1 tapausta joissa ne vääränkokoiset renkaat on sekoittaneet laatikon toiminnan.
    Tässäkin tapauksessa oli samankokoiset renkaat molemmissa päissä, joten tuskin vaikuttaa sillon.
    Mitenkäs jos ajat autolla kuivassa kesäsäässä vrt. loskaa tiellä. Silloinhan on myös sama tilanne, että auto rullaa raskaammin ja "kokonaisvälitys" on eri. Siltikin toimii.
    Toisin sanoen paskapuhetta tuo rengaiden vaikutus, jos etu/takapäässä on samankokoiset ja suht lähellä vakiokokoa, eli ei mitään kottikärrynpyöriä.
  • BMW_Harrastaja
    Kai se nyt on pääasia, että renkaiden kehä on sama edessä ja takana.
  • timppa811
    Vierintävastus eri? Eihän se auto tiedä minkäkokoiset renkaat alla on.
    Originally posted by Tome View Post
    No miten helvatassa se kokonaisvälitys muuttuu jos ajat loskassa? Ihme logiikkaa.. Kyllä niiden renkaiden vierintäkehillä on suuri merkitys varsinkin tekniikkapäivitetyissä.
  • Tome
  • timppa811
    Originally posted by BreeZi View Post
    Korjatkaa mikäli olen väärässä:
    Renkaiden väärästä koosta johtuen nopeusanturit lähettävät väärää tietoa ohjausyksiköille->auton järjestelmät luulee että autolla mennään luisussa ja näinollen pyrkii korjaamaan tilannetta(absit/luistonesto rapsuttaa).
    Muistaakseni 235/45/17 on vakiokoko, jota noille 17" voi heittää. Tällä koolla taisi olla oma talvisetuppi, ja hyvin pelasi
  • _nixu_
    Originally posted by MGT View Post
    P1085 Fuel Control Mixture Lean (Bank 2 Sensor 1)
    Olisikos kellään parempaa tietoa mikäs vika tämän koodin takana on, olisikos vaa lambda kuollu?
    Koodin saa nollattua, mutta hetken käynnin jälkke tulee taas.
    Auto on siis 2002 vuotinen 520touring
    Imuvuoto :think
  • BreeZi
    Originally posted by jannnu78 View Post
    renkaan korkeus kun noita automaatti askeja sekoittaa vai mikä :think
    tässä ceississä kuitenkin tähän aikaan vuodesta puhutaan kuitenkin talvirenkaista otaksun niin ei ehkä muutenkaan mikään ihanteellinen talvirengas sekoili laatikko tai ei , mitä kapeemmat sirkkelin terät sen parempi .
    ensikesäksi pitäs hommata "16 tuuman tilalle joku "17 kiekot niin lähteekö korkeutta himpun madaltamaan 45 esim ja leveydestä vähän pois vai kuinka jos haluaa välttää laatikon sekoilun
  • jannnu78
    automaatti askin sekoilu urbaani kaupunki tarina vai täyttä totta ?
    Renkaat on täysin vääränkokoiset ja ilmaakaan niissä ei ole lähellekkään riittävästi.. Eli alle oikean kokoiset renkaat niin ongelma luultavasti katoaa.
  • sammi123
    Onko auto <-8/98? Jos on nii voi toimiakkin noilla. Uudemmissa monilla on ollut ongelmia vaihdelaatikon toiminnan yms. kanssa vääränkokoisilla renkailla. Ellei vika korjaannu toisilla renkailla niin sitten live dataa tutkailemaan, kuten BreeZi jo ehdottikin.
    joo no näillä mennään.
    Originally posted by sammi123 View Post
    Kyseinen vika alkoi yllättäen. Ajoin pihaan ja parin tunnin päästä pois nii rupes temppuilemaa. Samalla setillä mentii viime talvi, mutta pitää huomenna kokeilla eri renkailla.
  • sammi123
