E39 M5 ostamassa II
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    #496
    Onko kakkosen syngro millainen remontoida..saako ko laatikkoon osia sitä varten :think
    Kakkonen kun lyö vähän kynsille nopeassa vaihdossa ,toi ollut siis samanlainen tuon reilu 4vuotta mitä mulla ollut ei ole haitannut kun ollut tälläinen kruisailu peli kesäisin.
    Ja kuka laittas Evolven softan pohjanmaalla ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      #497
      Puhut varmaan Simosta kokemuksella? Oikeasti, kenelläkään muulla ei ole ollut valittamista Raikun työstä (pikemminkin päinvastoin) kuin sinulla. Myös siitä sinun remontin kulusta löytyy se vastapuolen mielipide, kuinka asiat meni. Kuinka moni on ollut tyytymätön sinun työhösi? Muistuu mieleen heti yksi E65:n ledien asennushomma jota piti puida oikein foorumilla ja välikäden avulla ennen kuin suostuit korjaamaan vahingot. Joten voisitko lopettaa tuon mustamaalaamisen ja ruikuttamisen jo vihdoin..
      Kyllä.
      Nyt puhutaan hieman eri luokka asioita. Ja Esko, sama asia voisi tietysti sanoa sinustakin..
      Raikku jätti myös kyseiseen simolle aika monta asiat "auki"...hän ei siitä edes halua puhua asaista eikä se ole minun asia, enkä mainittaisin asiasta, mutta taidat pitää Raikkua puoli jumalana...
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        #498
        Virallisesti ei saa mitään osia laatikkoon.
        Netissä kuitenkin pyörii juttuja miten joku on onnistunut tilamaan joitakin osia.
        Ohessa leikkaus yhdestä keskustelusta joissa mainitaan muutama osanumero.
        Unfortunatly, bad synchro gears is a frequent problem on those six speeds tranny.
        I don't want to discourage you but changing fluid will not make any difference if you have bad synchro gears. A broken part will not come back by changing the oil.
        To know if you have a worn synchro, you will find some synchro teeth caught by the magnet in your tranny casing. To see it unscrew the drain plug and after the fluid is all out, put your finger in the tranny toward the rear of the car where is the magnet. You will be able to get out some of the broken parts.
        Believe me, I'm racing those tranny and I already had this problem. I already dismantled those tranny with bad synchro.
        Yes you can buy separate parts for your tranny. I made the search for those. I had the same answer from Getrag. After a lot of e-mail and phone calls and maybe 3 months of work I finally had info from BMW Canada Customer Service and I had this e-mail with the parts numbers I needed:
        23 23 0 403 541 Schaltrad 1.Gang 1x --> speed gear 1st gear
        23 23 0 403 542 Schaltrad 3.Gang 1x --> speed gear 3rd gear
        23 23 0 392 201 Synchronring 1./3.Gang 2x --> synchronizing ring 1st/3rd gear
        23 23 0 392 203 Konusring 1./3.Gang 2x --> taper ring 1st/3rd gear
        23 23 0 392 204 Konusring innen 1.Gang 1x --> inside taper ring 1st gear
        23 23 0 393 041 Reibring 3.Gang 1x --> brake disc 3rd gear.
        As you wrote that you require the parts for the 1st and the 3rd gear I can inform you that those parts seem to be right.
        1st gear consist of:
        gear:
        synchronizing system:
        23 23 0 392 201 Synchronring 1./3.Gang 1x --> synchronizing ring 1st/3rd gear
        23 23 0 392 203 Konusring 1./3.Gang 1x --> taper ring 1st/3rd gear
        3rd gear consist of:
        gear:
        Those parts have to be order from your dealer. Your dealer have to go through the VT-T1 division. At the beginning, nobody here in Canada, dealers and BMW Canada itself, knows the existence of this division. Don't be surprised if your dealer does not know it. You will probably have to insist like I did.
        I want to tell you that the parts are very expensive, on special order only and not returnable. So it was more economical to rebuilt mine from another used tranny.
        Now I do not know your mechanic skill and tools you have, but I can say that this is not an easy task and no service manual is availiable. ( That's what they say...) Just for example I had to made 2 differents pullers to fit on a 10 ton jack to make it apart.
        Good luck!
        Ainakin osan numeroista hintoineen toi sivu tunnistaa.
        Aprilia RSV4
        • ea_M5
          • Aug 2013
          • 205
          • Finland - Espoo/Turku
          #499
          Kummastakin henkilöstä minulla on ainoastaan hyvää sanottavaa.
          Kyllä Raikku silloin ihan totta puhui että BMW:n varaosien inventaarista huolehtivat ohjelmistot olivat melko sekaisin ja se näkyi pitkään. Jakopääremontissakin oleellinen hydraulisen kiristimen takana oleva saranalaahain 11311407337 oli loppu lähes 10 kuukautta kunnes sitä vihdoin saatiin 2015 keväällä. M5Boardilla jakopääremontit seisoivat tuon ajan ja porukka kävi aika kuumana.
          2001 Le Mans Blue ///M5
          Black/Blue sport interior
          Titanium Trim
          Supersprint X-pipe
          • hoikkas
            • 1579
            • TURKU
            #500
            Tämä EPDM on kyllä yhden sortin asiakaspalvelija
            Joskus ostin xenon polttimot siltä. Noin pari kuukauttaja ja toinen meni rikki. Jotenkin oli vaikeaa saada uusi tilalle ilman ettei olisi takuuseen .mennyt Noh, sitten vittu vihdoin sain ja se oli ihan eri sävyä. Ero varmaan luokaa 4300 vs 6000. Tästä kun soitin et nyt oot lähettäny varmaan väärin nyt, et ei nää oo samaa väriä olleenkaan niin alkoi sen semmoinen valittaminen, asiakkaan dissaaminen, vittuilu, kiroilu, lapsellinen käytös, jossa ei vastattu tai jos vastattiin niin sitten laitettiin luuri kiinni kesken puhelun...
            Sellainen asiakaspalaute nyt uudestaan vielä vuosien takaa. Että kyllä vittu vähän pienempää suuta sinuna pitäisin muiden arvostelujen suhteen!!
            BMW i4M50
            • Baijerin potkuri
              • Jan 2013
              • 21
              • suomi
              #501
              Kotkan Autohallin e39 M5:t?
              Onko kellään havaintoa, mikä noiden tarina on? Miksi liike ei myy niitä? Onko kukaan yrittänyt ostatella? Niin, hinnat on mitä on mutta miks hintoja ei laiteta kohdilleen ja myydä...
              330d e91 M-sport
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                #502
                Ei helvetti, vieläkin samat hinnat noilla, mutta kaipa se aidon SUOMI-auton laatu on vaan niin paljon parempi, vaikka olisi 15 vuotta vanha. Kai me odottaa vielä 15 vuotta että muita ei ole enää myynnissä ja tekee sitten isot voitot.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • BMW_Harrastaja
                  • Dec 2012
                  • 819
                  • Oulu area
                  #503
                  Vielä tuosta Raikusta sen verran, ettei itselläni ainakaan ole mitään valittamista työn tai asiakaspalvelun laadusta. Remontti sujui ajallaan ja auto on nipussa edelleen.
                  Olen melko varma että ilman ennustajan lahjoja ongelmia varaosien saatavuuden kanssa tuskin olisi voinut välttää.
                  BMW driver and owner since 2000.
                  • jannmann
                    • 5858
                    • Joccis City
                    #504
                    Ja varsinkin kun tämä varaosa ongelma oli ihan maailmanlaajuisesti tiedossa. Kaikkialla monet korjaamot oli ongelmissa.
                    Myös BMW tiedotti asiasta ja ilmoitti suurista ongelmista/ viiveistä varaosien toimituksissa.
                    Aprilia RSV4
                    • Purni
                      • May 2007
                      • 917
                      Harvemmin puutun näihin mutta nyt on jo vä'hän pakko. Raikun kanssa korjattiin kymmeniä femmoja aikoinaan kuntoon ja harvemmin oli ongelmia. EPDM on sitten ihan oma lukunsa, itse tyhmyyttä menit hajottamaan oman autonsa kun kävit naapurilles "näyttämässä" kolinoita jonka seurauksena ketjuohjain irtos ja meni vanoksen ja ventiilikopan väliin jumiin ja venat solmuun. Remontille annettiin hinta ja ITSE käskit odottamaan että myytkö auton pois tai keräät rahaa remonttiin. Noin 3kk myöhemmin (auto seisoi meidän hallin pihalla) aloit foorumilla itkemään et miks ei homma etene, eli silloin tuli eka tieto että auto pitää vissiin laittaa kuntoon. Autohan oli myös myynissä nettiautossa samaan aikaan "projektina". No ei siinä mitään, tieto kun tuli että laitetaan se auto kuntoon niin osat tilattiin ja samaan aikaan oli todella paljon vaikeuksia saada osua koska bmw siirtyi johonkin uuteeen varaosajärjestelmään tms. Sinähän et tätä tietenkään uskonut ja tulit taas foorumille trollaamaan. Auto kuitenkin niputettiin ja jopuduit maksamaan pelkästään osien hinnat, et työstä ollenkaan. Et sinuna pitäisin miettisin vielä pari kertaa kannataako alkaa avautumaan asiasta.
                      Kesämiina: E39 M5 S/C
                      Talvimiina: E70 X5 530sd
                        Tämän käsityksen itsekin sain kun tuota silloin foorumilta seurasin. Muiden en ole nähnyt valittaneen Raikusta.. EPDM ei itse hoida asioitaa kovin hyvin kun lukee foorumia. Viime sivulla tässä keskustelusta löytyy jo kaksi esimerkkiä..
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5459
                          • FI
                          #507
                            • 10256
                            #508
                            Modet voisi siivota kaikki nämä "trolli-postaukset" pois asiallista topiikkia sotkemasta.Ja paskan jauhamisen voi asiasta kiinnostuneet sitten vaikka privalla selvitellä kuka teki mitä ja mitä jätti tekemättä.Eiköhän nämä ole jo kuitenkin foorumia lukeneiden kekuudessa ihan yleisessä tiedossa.
                            Sen jälkeen tämän minunkin postauksen voi poistaa bittiavaruuteen.
                            • Paabo
                              • 4342
                              • Lapinlahti City
                              #509
                              Minun mielestä näitä taas ei missään nimessä pidä poistella. Esimerkiksi tässäkin viimeisten tekstien perusteella joku saattaa osata kysyä apua remonttiin joltain ja joltain taas saattaa sitten jättää jotain kysymättä.
                              E39 M5
                              • hoikkas
                                • 1579
                                • TURKU
                                #510
                                Ei todellakaan poisteta. Tää vitun EPDM on yks paskaläjä hoitamaan asioita kun tulee vähääkään mutkaa matkaa niin alkaa pilli vinkumaan! Olen 23v hoitanut siviili ja krimaalipsykiatriassa potilaita ja nyt tää jäbä on yks niistä joita olisi pitänyt hoitaa.
                                Mun tapauksessa mun piti ostaa uusi xenon polttimo että sain samanväriset xenonit! Ei menny takuuseen taikka et siihen et hän lähetti väärät tilalle...
                                BMW i4M50
