E39 M5 ostamassa II
  • Tume
    • 251
    Originally posted by nappe74 View Post
    Kenenkäs forumilaisen exä tuo on...? ajattelinkin että vähän tutun oloinen rekkari... :think
    Eipäs tuohon ilmoitukseen ole kirjailtu noista rempoista, saattaisi helpottaa myymistä kummasti eikä tartteis vastailla jokaiselle samoihin kysymyksiin...
    Mulla oli 2012-2015 , jonka aikana rempattu aika paljon. On kaksikilpinen, mutta ei minun korikorjaama, kolaroitu muistaakseni 2010.
    Listaan vähän remppoja mitä muistan:
    Kk-laakerit, kytkin, termari, alipaineletkuja ja muuta pienempää sälää laatikollinen, vanoksen o-renkaat, bensapumppu + tankin lappopumppu, kardaanin tukilaakeri, vaihteiston tukikumit ja limppu, perän puslat, laatikon ja perän öljyt, etujarrulevyt ja palat ympäriinsä, Evolven Alpha N softa (Viimenen jonka Raikku laittoi ennen muuttoaan).
    Mun aikana autosta maalattiin keula kiveniskujen takia, vasen kylki kun joku Mesekuski naarmutti sen, ja takaluukku ruosteiden takia. Ajovalojen kuoret ja umpioiden säätötangot vaihdoin myös.
    Tuossa nyt enimmät, editoin jos tulee jotain vielä mieleen. Ja joo vakio takapöntöillä resonaattori deletoituna lähti multa.
    F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
    Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
    • Robi
      • 7606
      Originally posted by Paabo View Post
      http://www.nettiauto.com/bmw/m5/7852007
      Tuosta soittelin eilen, kun ilmoituksen näin ensin muualla kuin nettiautossa ja siitä puuttui kilometrit ilmoituksesta.
      Varmasti ihan siisti ja hyvin pidetty, mutta kone on aukaisematon eli jakopää,vanos,kk-laakerit tekemättä ja omistajan mukaan vanoksessa kevyt ääni.
      Värihän on parhautta.
      Aika hyvin on kone kestänyt jos noilla kilsoilla on avaamaton !! :think
      Minähän ton sit kävin lunastamassa pois.
      Auto reilusti parempi kuin mitä ilmoitus antaa ymmärtää. Ainoa vika yksi PDC anturi joka kiukuttelee ja maalipinnassa pikku jälkiä. Kone tosiaan avaamaton, toki ympärille uusittu kaikki letkut yms. Laahaimet endoskoopilla katsottuna kunnossa. Öljyt vaihdettu 5-7tkm välein 10w-60 tammikuusta 2008 tähän päivään. Nyt ensi viikolla olisi tarkoitus vaihtaa kun tulee taas se 7tkm vastaan. Bensapumput, bensalinjat, jarruputket, kaikki alustaan vaihdettu. Laatikko-, perä-, tehostinöljyt vaihdettu helmikuu -16, Jarrunesteet vaihdettu -15 samalla kun kaikki jarrulinjat uusittu. Jarrulevyt vaihdettu Laakkosella. Ajettu ainoastaan pitkää matkaa eikä ole poljettu vuoden 2008 jälkeen. Jos 10+ tai Juhis polkenut niin se löytynee foorumilta.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        #468
        Miten luotettavaa tuo laahainten tutkiminen endoskoopilla on? Kun tonnien remonttia ei kuitenkaan viitsisi tehdä autoon jonka hinta on sellainen että remontti on kolmasosa siitä mitä autosta maksoin.
        Toki nämä ovat autoja, jotka on uutena maksaneet 150 000 nykyrahassa ja muutenkin sellaisia että työtä tulee väkisinkin enemmän kuin perus Corollassa.
        Missä tuollaisen endoskooppi tutkimuksen saisi niin, että joku tekee joka tietää mitä katsoa?
        EDIT: Tehdä siis varmuuden vuoksi
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
        • Robi
          • 7606
          Mulla duunissa endoskooppi niin sillä helppo kurkata.
          Endoskoopilla näkee laahainten kunnon. Viallisesta laahaimesta alkaa irtoamaan muovi siitä alumiinirungosta ja sitten kun koko muovi irtoaa alkaa peli olemaan menetetty. Usein kun yläpäästä alkaa irtoamaan siitä lähtee pikku palasia irti ja nämä ei vielä välttämättä tuhoa mitään. Mutta jos laahaimen muovi kunnolla kiinni alumiinirungossa ei vielä pelkoa että hajoaa. Mulla helppo kun voin vaikka päivittäin kurkata mille koneessa näyttää. Toki sen näkee vain öljykorkin reijästä joten toinen puoli jää kurkkaamatta. Mutta yleensä samaan tahtiin irtoaa noi lahaimen muovit kun on irrotakseen.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            • On the road @ Laplandia
            #470
            Teehän showroomi. Innolla kattelisin lisää
            • Laku
              • 17676
              Tai projektitopic. Kiinnostaisi seurailla tällaisen paljon ajetun kunnostamista.
              • Robi
                • 7606
                Pitää tehdä showroomi kunhan saan kunnon kuvat otettua.
                Ei taida yhden PDC anturin vaihto vielä olla riittävän iso työvaihe projektitopikkiin..tämä siis ainoa vika autossa. Maalipinnassa pikkusen sanomista jos läheltä katsoo.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  #473
                  Tuossa lienee madallusta jonkin verran? Jos Robi joskus viitisit mitata mikä on etätisyys pyörän navasta kaariin niin kiitän.
                  Itsellä on oma auto madallettu hyvin alas, ja vaikuttaa jo liikaa ajomukavuuteen. Pitäisi jonkin verraan nostaa, ja ainakin tuossa kuvassa itselle ulkonäön kannalta aika hyvä korkeus
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • Robi
                    • 7606
                    Käsittääkseni tossa on vakioalusta. Tänään kesäpyörät alle niin katsotaan samalla mitä siellä on.
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #475
                      Hieno näköinen yksilö. Onneksi olkoon! Siitä on kai jo aikaa että talossa on ollut ämmäläinen...
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • cook
                        • 383
                        • Piilossa
                        #476
                        Minkälaisiin ylläreihin kannattaa varautua suomi m5 kohdalla? Ruostevaurioiden lisäksi?
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #477
                          Kannattaa tutkia auto hyvin etukäteen diagnostiikka laiteiden kanssa, kaikkihan ovat yksilöitä vaikka olisi mongoliasta haettu
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • ea_M5
                            • Aug 2013
                            • 205
                            • Finland - Espoo/Turku
                            #478
                            Hieno peli Robi
                            Vaihda ripeästi orkkismerkit konepeltiin ja takaluukkuun ja se ///M5 tarrakokonaisuus oikealle paikalle . Sille on tarkat koordinaatit saatavissa M5Boardilta
                            2001 Le Mans Blue ///M5
                            Black/Blue sport interior
                            Titanium Trim
                            Supersprint X-pipe
                            • Robi
                              • 7606
                              Originally posted by ea_M5 View Post
                              Hieno peli Robi
                              Taakse tuli jo orkkismerkki, keulaan pitää ostaa kun vanhassa koliysissä liian kulunut. Ja toi M5 merkki kyllä löytää paikkansa oikeasta kohtaa.
                              Current
                              E61 530d
                              E39 530d
                              E39 520iA
                              E46 330xd
                              E28 528i
                              • lj123
                                • Nov 2015
                                • 1215
                                • Lohja
                                #480
                                Ok, tuo takapää näyttääkin korkeammalta. Taitaa tuo jäämöykky hämätä eturenkaan alla.
                                Voihan se olla että omassa autossa on vain jotkin säädöt pielessä. Vähän ikävältä tuntuu vain pienissäkin töyssyissä. Plus pari kertaa saanut pohja ottamaan kiinni, että kaipa sitä vain pitää jonkin verran nostaa. Yltiömadallus kun muutenkaan ei omaa silmää niin miellytä
                                E39 M5 -99
                                F11 530d Xdrive -14
