E39 M5 ostamassa II
  • Roito
    • Jul 2009
    • 3921
    • Tavastila/Kotka
    #376
    Esim profiteilestä tilaat niin saat itse valita osan valmistajan (lemförder, moog, ruville, febi yms..) tai sitten juuri jostain esim. schmiedmann niin powerflexiä.
    BMW E70 X5 käyttismöhkö
    MB W639 Kummisetä
    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
    • BMW_Harrastaja
      • Dec 2012
      • 819
      • Oulu area
      #377
      Ei noita taida kokonaisena settinä olla missään. Alkuperäisenä Pielmeieriltä kelkan puslat on 50-60e/kpl ja perään n. 20-25e/kpl.
      BMW driver and owner since 2000.
      • Delphin
        • 231
        M5 ostoaikeissa. Onko normaalia, jos jakopäästä kuuluu kylmänä "koriseva" ääni? Lämpinä ääntä ei kuulu. Vanos remontti on tehty mutta jakopään tai kiertokankien laakerivaihdoista ei tietoa. Kilsoja 235 tkm.
        Vanhoja katiskoja.
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #379
          Aika paljon siitä kiini mikä tarkailleen se "koriseva" ääni on. Jos laahaimet ovat ihan vaihtokunnossa niin ketju myös rällättää lämpimänä. Googeli kehiin ja vertailemaan ääniä..
          Se harmaa oulussa oleva auton edellinen omistaja tais olla hieman rahapulassa vanhasta ilmoituksesta päätellen, mutta muistaakseni auto oli sitä ennen myös täälä foorummin showroomissa ja silloin hyvässä oskussa.
          Näissä alkaa olla se asia että tai ostat halvemmasta projekti kuntoinen auto ja vaan ajaat, jos leikkaa kiini niin vaan uusi kunnostettu moottori (6-7t) kehiin. Tai sitten ihan läpikäyty yksilö...kaikki sen välissä on lottoaminen.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Heguli
            • 815
            • www.e30m3.fi
            #380
            Jos kaikki on kunnossa niin kone ei pidä mitään ylimääräisiä ääniä kylmäkäynnistyksessä vaan tärähtää kerralla käyntiin ilman mitään korinoita. Siitä vain ääniä guuglailemaan.
            Die beste fahrt mit hosen an, BMW
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              • On the road @ Laplandia
              #381
              Tuolla mahdollisella korinalla höyläät hinnasta 3tonnia vaan rohkeesti poies, sit tarkistukseen ja kuntoon
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                #382
                http://www.nettiauto.com/bmw/m5/7756091
                tämä oli se oransiksi maalattu kiertopalkinto eikö niin?
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Roito
                  • Jul 2009
                  • 3921
                  • Tavastila/Kotka
                  #383
                  Juu Lustigin entinen, lunarin kautta meni ainakin silloin oranssina kun kaiteeseen muistaakseni lipsahti :think
                  MB W639 Kummisetä
                    • 10256
                    #384
                    Näkyi sama miina olleen vähän aikaa sitten eräällä nettihuutokauppa sivuilla myynnissä alle 8k€.Eikä mennyt kaupaksi silloin.
                    • peter
                      • Jan 2003
                      • 316
                      • xy
                      #385
                      Jos joku tällaista etsii, niin saattaisin olla valmis luopumaan omastani.
                      • lj123
                        • Nov 2015
                        • 1215
                        • Lohja
                        #386
                        http://www.nettiauto.com/bmw/m5/2486694
                        Varmaan kaksi vuotta noita ilmoituksia aina silloin tällöin katselin ennen kuin nyt syksyllä omani hankin. Ja nyt huomasin, että edelleen tuo Suomi-auto on myynnissä. Kiinnostaisi kuulla, jos joku siitä tietää, että ollaanko sitä edes tosissaan koskaan oltu myymässä. Nyt näyttää hinta kyllä tulleen rajusti alas aiemmista pyynneistä.
                        E39 M5 -99
                        F11 530d Xdrive -14
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #387
                          On nuo ollut pidempään... Varmaan vähintään 4 vuotta myynnissä yli 32ke pyynneillä. Kuvatkin valovuosien takaa... Tai ainakin tutun näköisiä niiltä ajoilta
                          • veku
                            • 6326
                            • P-Pohjanmaa
                            #388
                            En tiedä olenko jotenkin outo, mutta mun mielestä ämmään ei kuulu comfortit.
                            Muutenkin tuo sisusta suoraan jostain 528:sta
                            Minäkin voisin ämmästä luopua tai vaihtaa uudempaan
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              #389
                              Muistaakseni pyynti oli yli 30k vielä ihan viime vuoden puolella. Suomi-lisä on kyllä aika kova, koska tuossa ei kyllä mielestäni mitään muuta ole, joka sen ainakaan positiivisesti erottaisi muista. Remonteistakaan ei mitään ainakaan kerrota.
                              Sisustasta saisi tosiaan vaihtaa vähintään jakkarat ja listat. Ja kuvat ovat kyllä useamman talven takaa.
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
                                • 10256
                                #390
                                Onhan noilla se toinenkin "Suomihelmi" myynnissä ja kovaan hintaan.Ollut myynnissä varmaan yhtä kauan: http://www.nettiauto.com/bmw/m5/2075031
