E39 M5 ostamassa II
  • BMW_Harrastaja
    • Dec 2012
    • 819
    • Oulu area
    #346
    Originally posted by Julle View Post
    Mistä olette hommailleet jarrulevyjä? Omissa ois vielä pintaa mutta kuskin etulevyssä 0.25mm heittoa. En tiedä auttaako nuita koittaa sorvaamalla oikoa..?
    Pielmeieriltä vakiolevyt.
    BMW driver and owner since 2000.
    • Stone
      • 4074
      Omassa ollut nyt 8v/110tkm KW V3 alusta ja on vuosien varrella ajettu muutamaan sellaiseen monttuunkin, että tuntunut onko suussa hampaitakaan enää. Ajettu 35 asteen pakkasessa ja 35 asteen lämmössä. Edelleen pelittää kuin uudet, joten jos joku tuohon about 2K hintaan kuvittelee paremman setin saavansa niin onnea etsintään!
      Ja ajettavuus... hmmm... Saa kyllä heittää verkonpainoksi Bilsteinin PSS 9 ym ym.. H&R ainut jonka voi mainita samassa lauseessa V3:n kanssa. Saa tulla kyytiin jos PK seudulla majailee niin käydään heittää testilenkki, ehkä se usko sillä paranee jos ei näillä kirjoituksilla.
      Jokainen on tietysti omasta mielestään elämänsä Vatanen joten mielipiteitä löytyy yhtä paljon kuin meressä mutaa, mutta testatkaa, sillähän siitä selviää.
      VW Pornstarter (työjuhta)
      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
      Finnmaster T8
      • BMW_Harrastaja
        • Dec 2012
        • 819
        • Oulu area
        #348
        Eri kampe tuo V3 onkin, joten kai sen parempi pitääkin olla. Pitää arpoa lisää näitten kanssa.
        • Purni
          • May 2007
          • 917
          Ettei mee ihan paskanpuhumiseksi niin kyllä AP ja APX alusta on todella loistava hintaansa nähden. Mulla oli aluksi ap alusta (korkeus säädettävä) ja sen jälkeen ollut toi apx (korkeus ja jäykkyys säädettävä) ei oo ikinä tolpat vuotaneet ja toimii hyvin. Muutamalla tutulla myös ap alusta enkä ole kuullut että ei ois talvella toiminut tai vuotanut. Toki jos halaa TODELLA HYVÄN alustan niin KW3 vaan hankintaan. Semmoinen on ainakin itselle tulossa seuraavaaksi.
          Originally posted by Hannu_H View Post
          Unohda suorilta nuo AP/KW tms halpis linjan alustat. Auttamatta liian löysät jouset + iskunvaimentimissa ei nimeksikkään vaimennusta + ei kestä pakkasta yhtään. Tähän mennessä jokaisessa vastaan tulleessa ko alustassa on etuiskarit vuotaneet, useampi sarja nyt tässä parin vuoden sisään melkein uusia alustoja tullut vastaan. Ylimmässä asennossa jousissa on niin paljon esijännitystä että alusta on pintakova, mutta pohjaa silti En ainakaan omassa autossa keksi mitään hyvää sanottavaa KW:n V1 alustasta. Mietinnässä ollut orkkis alustan takaisin laittaminen ja eteen vain jotkut hieman madaltavat vieterit..... Ai niin ja ne muoviset säätökikkareet KW:n tolpissa on ihan käsittämätöntä kuraa, toisin sanoen talven jäljilta on ihan toivoton alustaa yrittää säätää kun muoviosat murenevat käsiin.
          Kesämiina: E39 M5 S/C
          Talvimiina: E70 X5 530sd
          • Robi
            • 7606
            Samoja havaintoja mullakin AP:n alustoista. KW V1 on ollut paska siitä lähtien kun alkoivat käyttämään AL-KO iskareita niissä, eli jostain 2005 lähtien. V2 ja V3 käyttää laadukkaampia iskareita mutta hintakin sen mukainen.
            Paljos muuten maksaa etulevyt Pielmeieriltä?
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • Hannu_H
              • Dec 2002
              • 410
              • Paskakaupunni
              #351
              Juu KW:n V3 on jo ihan eri tavaraa ja ainakin oman E36 avon alla oli ihan loistava. Kuulemma E46 M3:n alla toimii KW:n V1 loistavasti ja siinä on ilmeisesti jousijäykkyydetkin osuneet ihan kohdilleen. Omassa on nyt ollut KW:n V1 alla ehkä 10tkm ja aika surullinen esitys se on kaikin puolin. BMW_Harrastajalla oli varmasti tarkoitus vaihtaa alkuperäisestä parempaan ja tuollainen hinnat alkaen vaihtoehto ei ainakaan sitä ole.
              • ea_M5
                • Aug 2013
                • 205
                • Finland - Espoo/Turku
                #352
                Ei minulla AP:n alustasta ole pahaa sanottavaa arkiajossa pientä parkkipaikkanopeuksissa esiintyvää narinaa lukuunottamatta. Tosin en aja radalla jossa sen suorituskykyä todella mitattaisiin.
                Komerossa on 70tkm ajettu orkkisalusta varastossa jos alkaa AP:t enemmän juonittelemaan
                H&R on ilmeisesti niin kova että 5 centin kolikon ylitys tuntuu asfaltilla.
                2001 Le Mans Blue ///M5
                Black/Blue sport interior
                Titanium Trim
                Supersprint X-pipe
                • Juhis
                  BTCF Honorary Member
                  • 19182
                  #353
                  Onko kukaan kokeillut K-Sport / BC Racing alustoja E39 M5:ssa? Itselläni oli sellainen E46:ssa pari vuotta sitten ja ehdottomasti paras alusta millä olen koskaan ajanut! Siis huomioiden, että autossa oli noin 7 cm maavaraa. Mikäli auton haluaa pitää vakiokorkuisena, niin ei toki kannata alkaa hyvää alkuperäistä M5 alustaa muuttamaan.
                  Sound Factory Bar & Nightclub
                  • _Rontti
                    • Sep 2008
                    • 1195
                    • Raahe
                    #354
                    Mulla on m5:ssa bc racingin alusta, boiga sen laittoi tuohon sillonku tuon omisti! Säädöt oon pitänyt samassa missä ne olivat ostaessa ja on kyllä loistava alusta. Maavaraa 8cm ja silti helvetin hyvä ajella, ei jousta liikaa mutta silti miellyttävä
                    -Raahe connection-
                    E39 LeMans BlueM5
                    E39 523i Montrealblau
                    E34 DiamantSchwartz 535i
                    • Juhis
                      • 19182
                      #355
                      Joo samanlaiset kokemukset myös omasta K-Sport alustasta entisessä E46:ssa. Sulla on muuten mun maahantuoma ja vähän aikaa omassakin käytössä ollut E39 M5, jos on Lemans Blau ja käyttöönotto taisi olla 09/2000.
                      • anssip
                        • Apr 2005
                        • 232
                        #356
                        Onko kukaan käynyt tätä Salossa olevaa kattomassa tai löytyykö muuten tietoa auton historiasta?
                        http://m.nettiauto.com/bmw/m5/731803...=11&vifNav=Y#1
                        • _Rontti
                          • Sep 2008
                          • 1195
                          • Raahe
                          #357
                          Joo, sama on! Hyvä auto kaikinpuolin mukavasti varusteita tuossa yksilössä!
                          -Raahe connection-
                          E39 LeMans BlueM5
                          • Harrison
                            • Dec 2004
                            • 1523
                            • Iisalmi
                            #358
                            Saapi tulla tätäkin ihmettelemään!
                            http://www.nettiauto.com/bmw/m5/7501321
                            Tuli vaihdossa X5 ja on kunnossa oleva peli Motocrossin rinnalle ei toista motorsporttia enää kiitos
                            Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                            Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                            Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                            Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                            Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                            EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
                            • saki
                              • 247
                              #359
                              Onko tästä yksilöstä jollain kokemusta?
                              http://www.nettiauto.com/bmw/m5/7327887
                              BMW i3 REX
                              • Boiga
                                • 1773
                                • Ylöjärvi
                                #360
                                Nopeasti katsottuna kallis. Varuste puutteet sekä moottorin huollot huomioon ottaen. Moottorin huoltoon saa varautua ellei ilmoituksesta poiketen vanos, jakopää, kk remppoja ole tehty
