E39 M5 ostamassa II
  • IIIolut
    • Apr 2005
    • 382
    • Mikkeli
    #421
    Originally posted by lj123 View Post
    Oletko pitkään käyttänyt tuota Mobilin 5W50:stä?
    Ajattelin alkaa sitä käyttää itsekin sen jälkeen kun noiden öljyjen ominaisuuksia ja miten ne käyttäytyvät missäkin lämpötiloissa on tullut nyt opiskeltua aika paljon netistä.
    Ja osahan on sitä mieltä, että yksi syy kiertokangen laakereiden kulumiseen voisi olla juuri se 10W60 koska se on sen verran jäykkää tavaraa kylmänä ja notkistuu vasta korkeammassa lämpötilassa kuin esim. 5:nen.
    Tämäkin on varmaan aikalailla mielipide kysymys, mutta mikä on täällä näkemys siihen, että miten öljyjä kannattaisi vaihdella, jos auto on talven pois ajosta.
    Mä olen ajellut noilla 5W50 öljyillä muistaakseni n.5 vuoden ajan. Ei ole ollut tuona aika minkäänlaisia ongelmia. Autolla ajellaan ympäri vuoden. Tuota ennen oli muutaman vuoden tuo Castrollin 10W60 öljy. Siirryin Vantaalla vaikuttaneen gurun suosituksesta tuohon Mobiliin
    E61 ///M5 -07
    F15 X5 40e ///M-Sport -16
    Ex. E39 ///M5 -01
    -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      #422
      Originally posted by Purni View Post
      Noooo, tuleeko tästä öljytopicci!
      Ise ajellut 5 vuotta tolla mobililla ja ei oo mitään ongelmia ollut.
      Onko tämä arka aihe täällä vai
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • IIIolut
        • Apr 2005
        • 382
        • Mikkeli
        #423
        Ei varmaan, kunhan ei paisu M5boardin juttuihin
        E61 ///M5 -07
        Ex. E39 ///M5 -01
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3453
          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
          #424
          koko sen ajan kun olen auton omistanut, eli 5 vuotta ympäri vuoden.
          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
          E36 316i Compact Hellrot
          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #425
            ehm
            tuttu rekkari mutta nyt ei ihan sytytä...jos tämä nyt on se "toinen" dakargelb II suomessa ( ainoastaan 9kpl valmistettu tehtaalta) niin muistaisin että olisi ollut enemmän ajettu...?
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • veku
              • 6326
              • P-Pohjanmaa
              #426
              Originally posted by EPDM View Post
              ehm
              Eikä sytytä ilmoituskaan tai auto
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
                No joo ei kyllä. Kuvat otettu jollain perunalla ja auto menty tunaroimaan.
                • Purni
                  • May 2007
                  • 917
                  Eiks tää BM-5 oo sama josta leipoi kone kiinni vuosia sitten?
                  Kesämiina: E39 M5 S/C
                  Talvimiina: E70 X5 530sd
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11831
                    #429
                    Kyllä toi on juurikin se sama femma ja siis ihan alkuperäisessä värissään tuo on. Aika hurjaan kuntoon mennyt tässä vuosien varrella vrt. joskus 2000-luvun alussa nähnyt tuon jossain Kotkan miitissä. Kilometreistä ei mitään muistikuvaa.
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #430
                      Heh heh tämä romu taas vaihtui yhdeltä jobbarilta toiseen.
                      http://www.nettiauto.com/bmw/m5/7820684
                      Puhuin entisen omistanjan kanssa ja tämähän on se mikä oli pori m-meetingissä mukana ilman kilpiä vuona...ehm kauan sitten kuin minulla olis se csi e31. Oli silloinkin aika rapsakassa kunnossa. Eikä sille ole tehty yhtään mitään merkittäviä huoltoja sitä ennen tai jälkeen. Toisaalta hieno osoitus että tekniikka VOI kestää suht kauheita rääkkimistä eikä kilahtanut ainakin vielä.
                      Kytkin ja vauhtopyörä siis avan lopussa ja se vanos "huolto" oli vähän sinnepäin että äänet saatiin hiljaiseksi..
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        #431
                        http://www.nettiauto.com/bmw/m5/7647517
                        Tipukin lähti uuteen kotiin... tulikohan forumille?? :think
                        G30 530e xDrive A M-Sport -20
                        ex-Bimmerit:
                        F10 525dA xDrive M-Sport -13
                        E21 316 -80
                        E91 330xdA M-Sport -06
                        E53 X5 3.0iA Sport -04
                        E91 335xiA M-Sport -08
                        E60 530iA M-Sport -06
                        E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                        E91 320d -06
                        E39 530iAT M-Sport -01
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #432
                          Seinäjoelle meni.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • ea_M5
                            • Aug 2013
                            • 205
                            • Finland - Espoo/Turku
                            #433
                            Lyhyt matka ///M-miittiin
                            Ei ollut hinnalla pilattu yksilö. Käytännössä kaikki oleellinen tehty.
                            2001 Le Mans Blue ///M5
                            Black/Blue sport interior
                            Titanium Trim
                            Supersprint X-pipe
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2851
                              • South Carelia
                              #434
                              Seinäjoelle meni.
                              Kuulemma forumilainen... :think
                              Kuka tunnustaa??
                              ex-Bimmerit:
                              E21 316 -80
                              E91 320d -06
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
                              • Paabo
                                • 4342
                                • Lapinlahti City
                                #435
                                http://www.nettiauto.com/bmw/m5/7852007
                                Tuosta soittelin eilen, kun ilmoituksen näin ensin muualla kuin nettiautossa ja siitä puuttui kilometrit ilmoituksesta.
                                Varmasti ihan siisti ja hyvin pidetty, mutta kone on aukaisematon eli jakopää,vanos,kk-laakerit tekemättä ja omistajan mukaan vanoksessa kevyt ääni.
                                Värihän on parhautta.
                                E39 M5
