Alaväännöt hukassa ja kulutus tapissa! RATKAISTU!
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #76
    Ei minulla vuotavan suodatinjalan tiivisteen vaihto mitään kulkuun vaikuttanut, bensaakin menee ihan kiitettävästi. Ottaen huomioon miten paljon tuo auton käytös vaihtelee planeettojen asennon tms. mukaan, niin ei vielä kannata julistaa auton pirteyden (pysyvää) lisääntymistä...
    No joo, eihän tässä nyt ruveta vielä juhlimaan mitään, kun ajelee autolla mikä on yhtä luotettava kun neuvostoliitto...
    Tuossa huollossa vaihtui tietenkin laatikonölpät noin.(50%).Mottiin 0w40 öljyt, ilmamäärämittarin puhdistus,tulpat ja se Ö-jalan tiiviste... Joten noiden yhteis vaikutus varmaan sitten pudotti kulutusta sen puol.litraa.
    Bmw 316 E30 -88
    • Bomb5
      • Oct 2011
      • 726
      • Kivijärvi
      #77
      Itse olen huomannut, että tuo MAFfin puhdistus on vaikuttanut hetkellisesti pirteyteen. Olen puhdistanut muistaakseni 3 kertaa ja joka kerran jälkeen on ollut jotenkin sähäkämpi, tai kuvittelen vain asian niin. Toisaalta on tuntunut myös, että uusilla tulpillakin on aavistuksen pirteämpi. Täytyyhän sen olla!
      E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
      • Hammerhood
        • Nov 2013
        • 102
        Selittäisikö joku minulle että pitäisikö noiden rough arvojen pysyä säädöissä vaikka antaa kierroksia nimittäin minusta tuntuu että jotai on pahasti pielessä kun kävin pienen ajolenkin läppärin kanssa ajelemassa??
        tässä kierrokset 2 tonnissa
        ja tässä 3 tonnissa
        välillä arvot huitelivat vieläkin korkeammalla, varsinkin tuossa sylinteri 1 kohdalla melkein yli 7. jotain ihan uskomattomia lukuja
        Samalla seurasin vanoksen ja lambdojen toimintaa ja normaalilukemaa ainakin minusta näytti antavan...
        • Hammerhood
          • Nov 2013
          • 102
          Originally posted by janke View Post
          Vikakoodi liittyy vissiin termostaattii tai sen sähköiseen liittimeen, mutta en ole varma? Joku tietää paremmin.
          Minusta noi live-tiedot on ihan normaalit.
          Oletko käynyt puolat läpi, ettei ole halkeiluja? Entä tulpat?
          En tiedä oliko minulla tuosta suodatinjalan tiivisteen vaihdosta mitään hyötyä, mutta vaihdoin jälleen Boschin tulpat, niin mielestäni auton käytös piristyi ihan helvetisti! Tiiä sitten vaikuttaako tulpat noin paljoa vai korjaantuiko sitten se viimeinenkin imuvuoto tuolla tiivisteellä, mutta nyt kuitskin meno piristyi ja kulutus tippui puol.litraa.
          puolat ei ainakaa halki ole mutta en ole niitä mittaillutkaan:think
          Ja liekkö jo 2vuotta vanha termarikin jo uusinan tarpeessa jos tuo koodi sitä ajoi koneelle tai liittimessä jotain haikkää. No joka tapauksessa nesteet kiertää hyvin sekä lämpöä riittää takajakkaroille asti mainiosti.
          Hitto vie kun vanoksen tiivisteet vaihdoin niin tuntui että oltiin menossa parempaan suuntaan mutta nyt ruvennu oireilemaan taas enempi.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #80
            [QUOTE=Hammerhood;3223335]puolat ei ainakaa halki ole mutta en ole niitä mittaillutkaan:think
            Eikös sinun autossa ole termarissa joku liitin/anturi? Luin tuolta jenkkilästä, että saattaisi olla siinä liittimessä jotain vikaa ja siksi antaa tuota koodia:think ...Tai jotain.
            Onko tullut jotain uutta oiretta vanhojen lisäksi?
            Bmw 316 E30 -88
            • Hammerhood
              • Nov 2013
              • 102
              [QUOTE=janke;3223394]
              Juu, eli bensankulutus noussut sekä kylmänä varsinkin todella nuhainen eikä tahdo liikkua eteenpäin. Lämmetessä toimii paremmin ja tuo tyhjäkäynti on epätasaista vieläkin vaikkakaan kierrokset ei enää notkahtele vanosrempan jälkeen. Tuntuu myös että kun paikaltaan kaasuttelee niin ei kävisi aina ihan kaikkilla pytyillä tasaiseen niinkuin nuissa rough arvoissa juuri näkyy. Tai jos nuihin rough arvoihin edes on uskomista kun antaa kierroksia??
              Oiretta olisi helpompi ruveta tutkimaan jos vain yhdessä sylinterissä olis to arvo vain pielessä, muttakun se näyttää hyppivän sylinteristä sylinteriin.
              Varmaan kohta vietävä ammattilaisten käsiin kun ei itellä ymmärrystä riitä
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #82
                [QUOTE=Hammerhood;3223413]
                Oireiliskohan siinä nyt joku nokan tunnistin tai joku muu, joka ei kuiteskaan anna vikakoodia?:think
                Bmw 316 E30 -88
                • Hammerhood
                  • Nov 2013
                  • 102
                  [QUOTE=janke;3223425]
                  Senkun tietäisi.:think Nokan tai kampiakselin tunnistimia ei ole ikinä vaideltu kyllä. Mutta arpapeliähän tämä on kun ei mitään selviä vikakoodejakaan anna
                  Tuli mieleen myös että vanos rempan jälkeen kone on alkanut nakuttamaan ehkä hieman enemmän. Voiko nokkien tunnistin aiheuttaa vastaavankuuloisia oireita?
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #84
                    [QUOTE=Hammerhood;3223434]
                    Nokan tunnistinvika aiheuttaa ainakin suuttimien nakutusta. Olikos tässä TU:ssa kaksi noita nokan tunnistimia?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Hammerhood
                      • Nov 2013
                      • 102
                      [QUOTE=janke;3223491]
                      Juuri näin, imu ja pakopuolen tunnistin. Se nakutus voi hyvinkin kuulua suuttimista ainakin samalta suunnalta se nakutus kuuluu sikäli mikäli olen sitä oikein osannut paikallistaa eli ei kuulu venttiilinkopan puolelta eikä imusarjan alta vaan just imusarjan ja venakopan välistä ihan siitä suutintukin vierestä.
                      Saako inpalla tai jollakin muulla seurattua mitenkään tuota nokkien tunnistimen singaalin toimintaa?
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #86
                        Lueppa tuolta viesti 2. Supan kirjoittama teksti. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=234255
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Hammerhood
                          • Nov 2013
                          • 102
                          Kiitos vaivan näöstä.
                          Näitä topicceja on niin pilvinpimein että en vielä löytänyt/törmännyt tuohon topikkiin
                          Mutta joo, tuolla inpassa oli tosiaan tuo solenoidin testaus ja pitääpä heti huomenna käydä taas hääräilemässä
                          Luin juuri tuossa että vastusarvotkin kannattaa mitata joka myös antaa osviittaa johdon/tunnistimen kunnosta.
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #88
                            Jep. Vaikuttaisi kyllä, että autossasi olisi tuo nokantunnistin piirillä, mutta jännä nähdä
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Hammerhood
                              • Nov 2013
                              • 102
                              Vastus arvot mitattu solenoidien ja nokkien antureilta ja 1990 ohmia näyttää kaikilta.
                              Inpalla en päässyt vanosta tutkimaan joten päivemmällä kokeilen sitten tuota DISsiä jospa sillä paremmin onnistuisi.:think
                              Onko kellekkään tuttua mikä ääni mahtaa olla kyseessä kun auto käy tyhjäkäyntiä ensin tasaiseen sitten kuuluu jonkun ajan päästä ehkä noin minuutin välein napsaus aivan kuin rele ääntäisi? ja samaan aikaan tyhjäkäynti muuttuu hieman hetkellisesti.
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Ilmastoinnin kompura menee päälle. Nyt kun on nollakeli, niin se ei ole kokoajan päällä kuten normaalisti.
                                E39 528iA
