Originally posted by MikaSS
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Ite ajoin Saksantuonti 523i ml. 250tkm-310tkm enkä joutunut vaihtamaan. Edellisistä omistajista en tiedä.F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex:E39 525i Touring M-sport -03
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
mitä aiheuttaa rikkinäinen ilmanmassamittarilta lähtevä haitariputki? Noin 1-2 sormen mentävä repeämä löytyy alta, vissiin aika monessa sama homma? Mittaamatonta ilmaa menee imm jälkeen ja seokset sekasin? Uuden osan tilasin jo, ihan mielenkiinnosta kyselen.E46 316 -99
E39 523iA -98
E46 316 -99
E46 318 -99
~280tkmOriginally posted by MikaSS View PostIhan mielenkiinnosta kyselen, kuinka kauan teillä on polttoainepumput kestäneet 39? Minkälaiset kilometrit ollut mittarissa ku joutunu vaihtaa vai tuskin nuokaa ikuisia on? :think Kyse siis bensakoneista
Seokset laihalle ja katit sulaa.Originally posted by Madduli View Postmitä aiheuttaa rikkinäinen ilmanmassamittarilta lähtevä haitariputki? Noin 1-2 sormen mentävä repeämä löytyy alta, vissiin aika monessa sama homma? Mittaamatonta ilmaa menee imm jälkeen ja seokset sekasin? Uuden osan tilasin jo, ihan mielenkiinnosta kyselen.
Originally posted by Ytrew View PostJoo aukesihan se sillä tavalla
Kaikki johdot siellä kyllä oli kiinni. Voisiko siitä katkaisimesta joku johto olla otettu pois. Mites tuo takalasin pyyhin/lasin avausmekanismi lähtee tosta irti, jotta vois ne johdotukset vielä katsoa? Vai voisiko katkaisin olla viallinen?
Tuosta ruuvi 15 ( torx ) sen irrottamalla mikrokytkin lähtee irti, tietenkin pyyhkijän varsi pitää irrottaa.
Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
http://www.ebay.co.uk/itm/OBD-diagno...item19e3870973
Käykö tämä 11/99 E39 528iA? Konehuoneesta löytyy pyöreä pistoke ja ohjaamosta obd2. Ohjaamon pistokkeesta ei päässyt inpa:lla ilmajousitukseen käsiksi, pääsisiköhän tuolla konehuoneen pistokkeesta?Last edited by J-M-T; 08-04-2014, 22:58.E39 528iA Touring -99
Originally posted by aripaa View PostTuosta ruuvi 15 ( torx ) sen irrottamalla mikrokytkin lähtee irti, tietenkin pyyhkijän varsi pitää irrottaa.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ndow_cleaning/
Joo varsihan helposti lähti, mutta vielä pitäisi saada se akselissa oleva mutteri auki, että saa sen koko höskän siitä irti. On meinaan pikkasen tiukassa eikä näytä öljyn ruikkiminenkaan väliin auttavan.Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
Aaapuva, apuva, aaaapuuuva?!?!Originally posted by J-M-T View Posthttp://www.ebay.co.uk/itm/OBD-diagno...item19e3870973
Aloin katselemaan bemariani tossa, että näyttää jotenkin oudolta. Oikeanpuoleinen takapää on huomattavasti alempana kuin muut nurkat, eli siellä on jotain romahtanut. Kaveri veikkaili että jousi olis poikki. Minähän en valitettavasti näistä mitään ymmärrä muuta kuin ajamisesta.
Kannattaako vaan viedä nöyrästi auto pajalle ja käskeä laittamaan kuntoon? Ja kannattaako vaihtaa molemmilta puolin/peräti kaikki ne jouset uusiin, vai pelkästään toi yksi?
Ja mikähän tommosen on aiheuttanut, katkeileeko ne vaan iän myötä.. Hidasteet ja muut töyssyt koitan ajaa aina äärimmäisen varovasti, eli itse en sitä ole ainakaan paskaksi rääkännyt. :thinkE39 523i -97
Vie pajalle jos et ite kehtaa rassata. Kuulostaa kyllä että jousi olis poikki, vai onko tuo ilmaperällä?Originally posted by Point View PostAloin katselemaan bemariani tossa, että näyttää jotenkin oudolta. Oikeanpuoleinen takapää on huomattavasti alempana kuin muut nurkat, eli siellä on jotain romahtanut. Kaveri veikkaili että jousi olis poikki. Minähän en valitettavasti näistä mitään ymmärrä muuta kuin ajamisesta.
Jouset, samoin iskarit pitäs vaihtaa aina pareittain. Vanhuuttaan nuo kierrejouset joskus katkeilee.Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
Syylärin ja ylävesiletkun välistä vuotaa nesteet pihalle, vaihoin tuohon jo uuden o-renkaan, vuoto pieneni muttei loppunut. Marmorilta ei edes pelkkää o-rengasta saa, vaan on ostettava koko ylävesiletku. Kuulostaa hieman suolaiselta maksaa 50e tollasesta letkunpätkästä, oiskohan tossa vielä jotain tehtävissä?
Mikä näissä on sellainen akunpurkaja joka purkaa akkua ainoastaan pakkasilla, mutta ei esimerkiksi silloin kun auto on sisällä lämpimässä? :thinkex: BMW E38 735iA -97
ex: MB W211 E200CDI -03
ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
ex: BMW E39 528iA -96
ex: MB W126 300SE -89
ex: BMW E34 525iAT -95
ex: BMW E36 316iA -91
Itsellä sama vika kuskipuoli alempana, ( 243tkm lasissa ja orggis kamat paikallaan ) jousi oli väsähtänyt ja iskarista paineet kadonneet, uutta kehiin ja menoksi. Jos vähänkään pysyy työkalut käsissä kantsii itse vaihtaa, netistä löytyy ohjeita.Originally posted by Point View PostAloin katselemaan bemariani tossa, että näyttää jotenkin oudolta. Oikeanpuoleinen takapää on huomattavasti alempana kuin muut nurkat, eli siellä on jotain romahtanut. Kaveri veikkaili että jousi olis poikki. Minähän en valitettavasti näistä mitään ymmärrä muuta kuin ajamisesta.
Ja mikähän tommosen on aiheuttanut, katkeileeko ne vaan iän myötä.. Hidasteet ja muut töyssyt koitan ajaa aina äärimmäisen varovasti, eli itse en sitä ole ainakaan paskaksi rääkännyt. :thinkExt. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
Originally posted by Ytrew View PostJoo varsihan helposti lähti, mutta vielä pitäisi saada se akselissa oleva mutteri auki, että saa sen koko höskän siitä irti. On meinaan pikkasen tiukassa eikä näytä öljyn ruikkiminenkaan väliin auttavan.
Se akseli on muistaakseni alumiinia ja mutteri leikkautuu ajan myötä kiinni on nimittäin tiukassa ja ei uskalla vääntää koska tuntuu että koko takalasi särkyy.
Ite katkasin sen mutterin dremelillä ja pistin uuden mutterin/pyyhinpaketin tilalle!E70 X5 LCI- P-Sawo Connection -- Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
-vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
Ex: E91 318dEx: E61 525d toukka
Ex: E46 330d sedan
Ex: E46 328 Coupe
Ex: E39 530d Sedan
Ex: E39 525i Sedan
Ex: E39 523i Toukka
+ Useita ex kikottimia
Repsikan ovessa oleva M-sport tarra on alkanut irvistämään eli irronnut liimauksesta osittain. Mulla kun ei ole lämmintä tilaa jossa askarrella niin kannattaisiko tarrra repäistä kokonaan irti ja odotella kesää/lämpimämpiä kelejä liimausta ajatellen?
Kaapista löytyy tuollaista Sika MaxTack 123 liimaa joka ainakin remppa käytössä on osoittautunut hyväksi. Sitä ajattelin siihen sipaista vai olisiko jollain parempaa mielessä, millä varmasti pysyy?
Muita vinkkejä tähän hommaan joltain joka jo liimaillut tuon tarran takaisin?528i M-sport 1999
