E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
    • 9232
    Originally posted by BMW323 View Post
    onkos kuinka paha homma alkaa vaihtamaan korkeapaine pumppu tuohon 530d:hen??
    huomenna pitäis uus saapua ja varmaan viikonlopun aikana yrittää ehtiä vaihtamaan
    työkalun saan ostettua oulusta tarvikeliikkeestä kun hyllyssä kuulemma on yks
    mut mitä muute tuossa tarttee ottaa huomioon?
    ainakin mitä tiiän niin tuulitunneli, flekti pois ja imusarja onkos muuta?
    Ihan mielenkiinnosta, onko painesäätimen tai sen tiivisteiden vika poissuljettu ennen pumpun vaihtoa?
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #1097
      Originally posted by Ramzez View Post
      Mikähän mahtaa E39:ssä pitää hankaavan oloista meteliä, kun autolla ajetaan hiljaa eteenpäin ja ainoastaan silloin, kun on ns. veto päällä. Esim. ylämäkeen hitaasti ajettaessa, alkaa sellainen metallinen hierova ääni kuulua. Äänen lähde viittaisi repsikan takapyörään.
      Mainittakoon, että alkoi reilu pari viikkoa sitten pitämään tuota ääntä, jonka aikana takajarrutkin tuli täysin uusittua, joten jarruista metelin ei pitäisi johtua. Myöskään voimansiirrossa en nähnyt silmämääräisesti mitään vikaa ja pyöränlaakeri ei pitänyt meteliä ilmassa pyöritellessä.
      Maantienopeuksissa ei kuulu minkään sortin meteliä.
      Vaihdoitko uudet jarrulevyjen suojapellit taakse?
      Bmw 316 E30 -88
      • BMW323
        • Feb 2007
        • 994
        • kempele
        #1098
        pumppu alkoi pitämään semmoista ääntä että suosiolla vaihdan uuteen
        auto nykii tosi paljon ja pumppu ääntää ihmeellisesti.
        ja eihän tuo tuu maksamaan ku 560€ boschilta
        samalla vaihtuu siistopumppu ja suodatin
        Nissan Stagea NM35 -01
        2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
        harrastepohjalta E21 316
        • Gedd
          • Mar 2010
          • 479
          Oikea diagnoosi?
          528 alkanut startatessa ottamaan hieman enemmän aikaa että lähtee käymään, 2-3 sek normaaliin 0.5-1 sek verrattuna.
          Lähtiessään käyntiin lähtee ikäänkuin muutama pytty kerrallaan, hitusen vaivalloisesti, mutta ei vielä oikeasti huonosti.
          Tyhjäkäynti seilaa vähän, todella vähän mutta senverran että huomaa. Max +/- 100rpm normaalista.
          Öljynsuodatinkotelon kohdilta suunnilleen kuuluu ikäänkuin kova nostajan naputus. Ei muutu mihinkään oli kone sitten kylmä tai kuuma (nostajien meteli häviää kun lämpiää mutta tämä ei)
          = Nokka-akselin asentotunnistin?
          Edit:
          Vastatakseni itse itselleni, kyllä, se oli se. Ei ole ikinä ennen autossa ollut näin hyvin vetoja, ollut varmaan ehtoopuolella tuo anturi jo pidempään.
          • anza(kla)
            • 969
            • kokkola
            #1100
            Onkos esim. M52,M62,jne... viskoissa jotain eroja.?
            Vai käykö kaikki keskenään toisiinsa nähden.?
            Ois tarkoitus saada tuosta vaimokkeen e39 touring (M52) tuo volvomainen vollotus pois,joten visko vaihtoon.
            Ebaysta kahtellu viskoja,siellä kun puhutaan että m20,m5x,m6x olisi keskenään samanlaisia,mutta ota ja tiedä.
            Vai onkos tuossa m52:ssa jossain lämpötila anturia,mistä pystyis ottaan tiedon sähköiselle puhaltimelle. (josko nakkais tuon viskon mäkeen ja panis siihen sähkö-flektin)
            Jos pitää alkaa jotain antureita värkkäileen johonkin,niin sitten vaan uusi visko,mutta jos tuolle sähkö-flektille saapi nätisti tiedon milloin startata niin sitten voisipi laittaa sähkösen puhaltimen.
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Näytti olevan sama osanumero eli pitäisi sopia? "Sopii malleihin: E36 E46 E39 E38 Z3 X5 (E53) 728I+IL Kaikki mallit"
              Ebaystä saa vesipumpun metallisiivillä, viskon ja ropellin kaikki alle satasella yhteensä kotiin, en lähtisi patentoimaan vaikka sähköflekteistä enemmän tykkäänkin
              • eiskalt
                • 836
                • Hyvinkää
                #1102
                Sähköflekti olisi kyllä mukava laitos. Ei ne termostaattikytkimetkään mitään maksa, toki se työ sitten vaan...
                Mutta mitähän mahdollisia vuotokohteita on moottorin ja lootan välimaastossa, ylhäällä? Ei oikeen näe yltä eikä alta ja lisäksi öljy sen verran levähtänyt, että hankala sanoa tarkkaa kohtaa ennen pesua. Tulee siis jostain moottorin ja vaihteiston liityntäkohdan tietämiltä, ylhäältä. Sen verran sitä tulee, että korjauskehotuksen jo tienasi.
                Toki pesuun pitää saada, mutta muilla ollut samaa ongelmaa? M51d25 manuaaliaskilla.
                (ja, mikäli mielessä paikka, missä saisi pestyä/pesetettyä kunnolla myös auton alta, niin saa vinkata)
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #1103
                  Siellä on jo valmiiksi sähköflekti, visko kun hoitaa hommansa niin se ei käynnisty kuin ilmastointia käyttäessä.. ONNEKSI
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • eiskalt
                    • 836
                    • Hyvinkää
                    #1104
                    Joillain on, joillain ei.
                    • E-rotu
                      • Mar 2014
                      • 71
                      • TRE
                      #1105
                      Miten tuo visko-kytkin toimii? Onko joku ottanut sen siis pois? Sähköflektikin tuosta löytyy.
                      Mulla ei meinaa lämmöt millään nousta 90 asteeseen (puoliväliin mittaria). Termari rikki?
                      E91 330dA
                      • `samuli
                        • Apr 2012
                        • 336
                        • Siilinjärvi
                        #1106
                        Kaverilla semmonen ongelma omassaan vm2001 530td:ssa että ensiksi vetää helkkarin hyvin kolmen ja neljän tonnin väliin ja sen jälkeen syttyy hehkun valo ja vedot häviää. Auton sammutuksen jälkeen hehkun merkkivalo häviää ja auto pelaa taas normaalisti. Missähän voisi vika olla?
                        E91 325d M-Sport
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #1107
                          Termari paskana. Puoliväliin mittaria jos ei edes nouse niin lämmöt on alle 75. 75-115 köhän se oli niin silloin viisari on pystysuoraan ylös.
                          • Ytrew
                            • Nov 2012
                            • 77
                            Iskareiden vaihto tuli eteen e39 530dA touringin kanssa ja semmonen ongelma olisi, että apukuskin puoleisen iskarin alapää ei mene kokonaan sinne koloonsa vaikka mitä yrittää. Yläpäästä on jo kiinni ja tukivarresta koitin tunkata, jos olisi mennyt, mutta eipä auttanut.
                            Kellään tuohon mitään niksiä?
                            Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #1109
                              Touringiin (prefacelift) vetokoukun retrofittaaminen miten haastava homma?
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • zener
                                • 14904
                                Onko olka-akselia levitetty millään?
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
