E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Madduli
    • Oct 2012
    • 395
    #1171
    Vasen etupyörä alkoi pari päivää sitte pitämään semmosta jännää ininää, vähän kun jarrujen vinkuminen, mutta paljon matalampi ja tuntuu että kaikuu jotenki. Pyöränlaakerit kolisee yleensä, voiko ne myös vinkua? Joitain muita ehdotuksia mikä on?:think
    edit: ääni tämmönen https://www.youtube.com/watch?v=5nDF__51Bvo mutta kuuluu vaan kun nopeutta on alle 10kmh ei tosiaan noin pahana =D Eli ilmeisesti laakeri mennyt.
    E46 316 -99
    E39 523iA -98
    E46 316 -99
    E46 318 -99
    • TJJ
      • 7591
      Kivi jarrukilven välissä.
      E39 528iA
      • Munkka
        • Jun 2005
        • 38
        #1173
        Tuolla asiasta käytyä keskustelua ja kuvia:
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=277180
        Tänks. Itku pääsee jos turhaa se taas puratan, ainakin aikaisemmin on tullu 7-8 tuntia työveloitusta noista tiivisteiden vaihdosta.
        Tätä ei kai pysty toteamaan iroittamatta noita paikaltaan.
        528i M-sport 1999
        • Madduli
          • Oct 2012
          • 395
          #1174
          nyt vinkuna alko vaan kovenemaan eli pyöränlaakeri sökö varmaan. Pitää huomenna vaihdella.
          E46 316 -99
          E39 523iA -98
          E46 316 -99
          E46 318 -99
          • Tuokki2
            • Sep 2009
            • 376
            • hamina
            #1175
            kokeiles väännellä jarrukilpeä niin ääni lakkaa varmaan, itellä ainakin lakkasi kun sieltä joki kivi tms pamahti irti, ja nyt on renkaanlaakeri sökö niin se ääni kuuluu matalana hurinana n.10-90kmh vauhdeissa, tai ainakin kuvittelen sen olevan renkaanlaakeri vaikkei mitään väljää laakereissa löytynyt vaikka kuin etsi, mutta ääni täsmää aiempiin autoihin.
            Skyline R33 GT-R v-spec
            Subaru legacy GT spec B -03
            e39 528ia
            ski-doo x600rs -07
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              #1176
              +1 Tämänkin asian on jo unohtanut kun vaihtoi uudet kilvet, niin ei sen koommin ole vinkunut... oli se yhtä helvettiä kun joka päivä sai kuunnella sitä vikinää
              • Madduli
                • Oct 2012
                • 395
                #1177
                No nyt alko kuulumaan kunnon rutinaakin jo 40vauhdissa. Kivet on pitäny yleensä erillaista ääntä :think nappaan huomenna fillarin irti niin eiköhän sitte olla viisaampia on kyllä jännä jos pyöränlaakeri on rikki kun yleensä ei käyttäydy noin rikki mennessään.
                E46 316 -99
                E39 523iA -98
                E46 316 -99
                E46 318 -99
                • dumppi
                  • 4351
                  • sotkamo
                  #1178
                  Vaihteistoöljyt pitäis vaihtaa manuaalilootaan.. Laatikon kyljessä ilmeisesti keltainen tarra ja olin hahmottavinani siitä tekstin ATF kunnes kaveri tuli pätevänä ja pyyhkäisi näppärästi asetonilla "puhtaaksi" sen tarran
                  Kyllä puhdistui eli ei lue enää mitään..
                  Ihanko tähän normi mobil ATF fluid käypi laatikkoon?
                  Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                  e36 325i coupé R.I.P
                  e30 316 2d
                  e36 318is coupé
                  e36 323i 4d ac schnitzer replica
                  Käyttis: e39 523i 4d
                  Originally posted by rizzo
                  Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                  |Sotkamo Connection|
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    #1179
                    :think Eikös ne manuaali lootaankin oo suositellu automaatin öljyjä. :think
                    Muistaakseni joskun kun vielä oli manuaali auto vuonna XX niin vaihdoin siihen nuo ATF:n automaatti öljyt. Eli anna mennä vaan sama se mitä siellä on kunhan on öljyt.
                    F26 xDrive20d TwinPower
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      #1180
                      ATF: Automatic Transmission Fluid. ATF ei oo öljymerkki.
                      dumppi:
                      Originally posted by kaivettu interwebsistä
                      Manual transmission (yellow sticker): BMW PN: 83.22.9.408.942 or MTF-LT-1 (manual transmission fluid, lifetime) Replacement Interval: Lifetime oil (Bentley 230-6). A user-recommended fluid is "Royal Purple Synchromax 1512 manual transmission fluid" & Redline MT-90; also recommended is Redline D4 ATF or Redline MTL or Mobil1 Synthetic; the user-recommended replacement interval is roughly 5 years or about 60K miles.
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • Ytrew
                        • Nov 2012
                        • 77
                        E39 Touringin takaluukun muovit pitäisi saada pois, jotta pääsisi kahtomaan mikä vikana, kun ei rekkarin valot toimi.
                        Ongelma tämä: luukun lasi pitäisi saada auki, että saisi pari ruuvia irti mitkä pitää sitä muovia paikoillaan. Millä sen lasin voisi saada auki, kun en tiedä onko kytketty joskus pois käytöstä, kun oli sitä tehnyt että lukko aukeaa siitä itsestään.
                        Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
                        • anza(kla)
                          • 969
                          • kokkola
                          #1182
                          Työkalu pakki pois,sieltä alta löytyy about 8 ristipää ruuvia ja ne pois ja sitten pikkusen raottamalla tulee pois koko muovi.
                          Sen jälkeen sä näätkin jos siitä sen solenoidin mikä avaa ikkunan ja siitä vaan sormella liipaset pikkusen sivuun niin lasi aukee.
                          Luultavasti sulla on pistoke irti siitä solenoidilta,mutta tosiaan sormella pikkusen liikauttamalla akselia ikkuna aukeaa.
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            #1183
                            Mites nuo kromilistat mitä on ikkunoiden ympärillä lähtee irti(sedan)? Ja sama kysymys sisäpuolen kromeista ja puskureiden listoista
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            E34 535i -89 imolarot
                            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                            • Ytrew
                              • Nov 2012
                              • 77
                              Joo aukesihan se sillä tavalla Kaikki johdot siellä kyllä oli kiinni. Voisiko siitä katkaisimesta joku johto olla otettu pois. Mites tuo takalasin pyyhin/lasin avausmekanismi lähtee tosta irti, jotta vois ne johdotukset vielä katsoa? Vai voisiko katkaisin olla viallinen?
                              • MikaSS
                                • Sep 2010
                                • 202
                                • Kokkola
                                #1185
                                Ihan mielenkiinnosta kyselen, kuinka kauan teillä on polttoainepumput kestäneet 39? Minkälaiset kilometrit ollut mittarissa ku joutunu vaihtaa vai tuskin nuokaa ikuisia on? :think Kyse siis bensakoneista
                                nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
                                Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
