E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Ytrew
    • Nov 2012
    • 77
    Onko olka-akselia levitetty millään?
    Ei ole.
    Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #1112
      Originally posted by E-rotu View Post
      Onko joku ottanut sen siis pois?
      On ja hyvin toimii ilmankin.
      Touringiin (prefacelift) vetokoukun retrofittaaminen miten haastava homma?
      Ei paha, uuden koukun mukana tuli ohjeet. Takapuskurin iskarien tilalle tulee kiinni, koukun sähköt klik-klik liittimet kiinni, PDC:tä varten tais olla yksi johto ja valomodulille menee yksi muistaakseni.
      • zener
        • 14904
        Originally posted by Ytrew View Post
        Ei ole.
        Helpottaa kummasti, kun lyöt sievästi vaikka lyöntitampin sinne helpottamaan tolpan asennusta.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • MikkoÄr
          • Aug 2007
          • 170
          • Nokia
          #1114
          Iskareiden vaihto tuli eteen e39 530dA touringin kanssa ja semmonen ongelma olisi, että apukuskin puoleisen iskarin alapää ei mene kokonaan sinne koloonsa vaikka mitä yrittää. Yläpäästä on jo kiinni ja tukivarresta koitin tunkata, jos olisi mennyt, mutta eipä auttanut.
          Kellään tuohon mitään niksiä?
          Vastaan on tullut jotkut halvat harakiri-iskarit joiden varsi oli kyseisestä kohtaa paksunnettu olka-akseliin sopivaksi hitsatulla holkilla, yläpuolen hitsisaumaan tökkäsi meneminen, tuli sen verran ylitse holkista. Menivät paikalleen sauman reunan hiomisen jälkeen...
          2ZR-FXE
          • Ytrew
            • Nov 2012
            • 77
            Jep. Ongelmana myös se, että tolpan kiristyspultti on jumissa siellä vaikka mutteri lähti nätisti pois. Koko päivän sitä koittanut pois saada eikä lähde mihinkään.
              Mutteri kierteiden suojaksi ja moskalla pultti liikkeelle.
              • Ytrew
                • Nov 2012
                • 77
                Kokeiltu on. Pitää yöks wd-40 ruiskuttaa siihen kunnolla, jos auttais ja huomenna paukuttaa lisää sitä.
                  Ihan turha sitä on ruveta liottelemaan varsinkin jollain wd-40:llä (todella huono irroitusöljyksi, koska se on suunniteltu syrjäyttämään kosteus sähköliitoksista). Kunnon moska tai leka niin ei tarvitse montaa kopautusta, kun lyö kunnolla.. Olethan irroittanut koiranluun?
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    Eli tuon tietyissä ratin asennoissa jäykistyvän ohjauksen metsästys jatkuu, ohjausvaihteen jeesuspultin löysäys auttoi hieman mutta jäykistyminen on edelleen niin suurta että ongelma tuskin on raidetangon sisässä.
                    Ulkomaan forumilta löytyi threadi jossa jollakulla oli 100% samat oireet (ohjaus jäykistyy molempiin suuntiin täysin samassa kohdassa rattiakseliin nähden siitä riippumatta monesko kierros on menossa) ja ohjaus ei palauta. Täsmäävät omiin täysin.
                    Ongelma oli tuossa tapauksessa "bent lower steering column shaft."
                    Onko kukaan koskaan törmännyt vastaavaan ja mistä hemmetistä tuo voi mennä mutkalle? Tarkoittaa siis nivelen ja ohjausvaihteen välistä osaa?
                    Toinen vastaava tarina johtui jumittuneesta/kuluneesta nivelestä kyseisessä osassa.
                    "Just to clarify the symptoms, the steering felt as if it had soft "stops" which needed a pretty hard shove to get past. These "stops" were roughly every quarter of a turn which equates to the quadrants of the steering shaft universal joint.
                    To confirm the UJ was the problem (and to be able to drive the car safely), I soaked the UJ with WD40, left it overnight then gave it a bath in motor oil and left it for a few more hours. The problem disappeared but I know that the UJ still needs changing because the needle bearings are probably shot and the UJ is moving just on the oil I put on it."
                    Voisi tuon nyppästä irti ja ihmetellä, mitenkäs toi lähtee, pultti ohjausvaihteen päästä auki ja vetoa, sitten toiseen suuntaan toinen pää irti?
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #1120
                      Vaihdettu iskarit/jouset ja painettu napaa voimalla alaspäin jotta tolppa mahtuu tulemaan ulos.
                      • anza(kla)
                        • 969
                        • kokkola
                        #1121
                        Joo,eli pannaas uus visko tilaukseen.
                        Sitten toinen kysymys.
                        Onko pre-facen ja facen penkkien (sähkö) liittimissä jotain eroja.
                        Eli siis käykö suoraan sähköliittimet + bagin liittimet facelifti penkeistä pre-facelifti autoon,vai pitäskö rueta omia kytköksiä tekeen.?
                        • Gedd
                          • Mar 2010
                          • 479
                          Mulla tuli faceliftin penkit prefaceliftiin ja jotain pieniä eroja sielä oli (esim turvavyönkiristimien aukot sivumuoveissa taisi olla hieman erilaiset) mutta jos vanhat penkit toimii luovuttajina että saat siitä tarvittavat osat niin mitään ongelmaa ei ainakaan itselle tullut kun käytin vanhoja turvavyön kiristimiä, faceliftin liittimet saataa erota?
                          • Gedd
                            • Mar 2010
                            • 479
                            Niin tuossa operaatiossa saa raidetangon pään tai tukivarren mutkalle mutta rattiakselin nivelen ja ohjausvaihteen välinen osa taisi olla tuossa kuvattuna?
                            No eniveis, annoin rattiakselin ristikkonivelelle kunnon öljykylvyn ja ongelma hävisi noin 95%, tarvinnee mennä kiristämään se jeesuspultti takaisin alkuperäiseen kohtaan... Ehkä jollain sprayvaseliinilla voisi hieman parantua mutta uuden nivelenhän tuo tarvii ennemmin tai myöhemmin.
                            Näytti olevan erikseen niveliä tarjolla, hintakaan ei päätä huimaa.
                            Saako tuon irti purkamatta mitään? Ylhäältä näytti ainakin olevan varsin vittumaisesti, liekö alhaalta helpompi? Tai ylhäältä jos purkaa imutorvet pois.
                            Onko kukaan irroittanut?
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Mistä m62b35 jatkeeksi kova vauhtipyörä?
                              Eli siis vauhtipyörä + kytkin paketti hakusessa. eBay ainoa paikka? Millä nimellä etsiä Saksasta?
                              • E-rotu
                                • Mar 2014
                                • 71
                                • TRE
                                #1125
                                Mistä halvalla koukku ja sähkösarja? Käytetty tai uus.
                                Saa tarjota jos nurkissa pyörii.
                                E91 330dA
