E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    #1066
    Originally posted by toNmbbA View Post
    Neuvoja kanssaharrastajilta kaivattaisiin.
    Lambdasta vai nokan anturista johtuvaa? Voisiko jopa johtua huonoista tulpista? Nollauksella häviää molemmat koodit, saattaa pysyä poissa parikin viikkoa. Joka kerta kun tankin tankannut täyteenn, kyseiset viat tulleet, outoa yhteensattumaa?
    Toiv. kuva näkyy.
    Niin ja kumpi puoli on bank 1 ja kumpi bank 2 ?
    Bank 1 oikealla kuskinpaikalta katsoen.
    Bank 2 vasemmalla -----"------.
    Viittaa nokan asentotunnistimeen bank 1
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • Juhi$
      • Jul 2009
      • 1268
      • Laukaa
      #1067
      Puhutko nyt lambda anturien sijainnista vai? Bank 1 tarkoittaa 1-3 syl. Bank 2 4-6 sylintereitä.
      • Muurahainen
        • 9195
        V8
        • E-rotu
          • Mar 2014
          • 71
          • TRE
          #1069
          Originally posted by schwarze View Post
          Sopii, mikäli molemmat Fl-kamaa. Sama johto käy namiskoille nelipuolaisesta kolmipuolaiseen, vaikka naru hieman pidempi onkin.
          Tähän vielä viitaten: Onko 520d faceliftiä saanu sportti (3puolasella) ratilla ja jos on, onko siihen liittynyt muitakin varusteita?
          E: nettiautossa parissa ainakin on 3 puolanen, eikä mitään kummia varuteita näytä olevan noin muuten.
          E91 330dA
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Kiitän!
            Mistähän tuon saisi halvemmalla kuin marmorilta? Siis alkuperäistä osaa etsin, schmiedmann ei myy kuin tarviketta.
            • Juhi$
              • Jul 2009
              • 1268
              • Laukaa
              #1071
              V8
              haha my bad, ei tullut katottua signaturea
              • Bastarda
                • Aug 2010
                • 158
                kokemuksia ja vinkkejä E39n sedanin takajousien vaihdosta! onko niin paska homma mitä kaikki väittää, takapenkit ja hattuhylly pois?
                -13 F11 535d xDrive
                • mikron
                  • 2180
                  • Himas
                  #1073
                  Noin se tais mennä omassa exässä. Mulla oli taittuvat selkänojat niin tarvi hattuhyllyä purkaa ja selkänojien sivuosat.
                  F11 530dA xDrive M-sport -13
                  Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • Bastarda
                    • Aug 2010
                    • 158
                    täytyy perehtyä asiaan että sais ton istuun jotenkin järkevästi ennenku laittaa stylet alle
                    -13 F11 535d xDrive
                    • BMW_Harrastaja
                      • Dec 2012
                      • 819
                      • Oulu area
                      #1075
                      Takapenkit, hattuhylly ja takakajarit irti. Sitten näkyy iskarin yläpää. Ei se paha homma ole, jos on joskus bemarin takapenkin irrottanu.
                      Sisälokarit pitää ottaa pois, että itse tolpat lähtee asiallisesti autosta irti.
                      BMW driver and owner since 2000.
                      • Gismo2
                        • Feb 2013
                        • 9
                        • Hämeenlinna
                        #1076
                        Inpaa e39
                        EN tiiä onko tää oikeessa paikassa mutta toimisko tämmöinen e39 inpa ja dis käytössä kun ilmoituksessa lukee että (*please note this is not and ADS adapter) http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-USB-OB...item417c42cec9
                        JA kiitos kaikille jotka vastaa asiallisesti
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          ADS:ää ei enään tarvita E39:n kanssa. Tuo on siis toimiva johto.
                          Tosin et tarvitse noin arvokasta johtoa E39:n kanssa vaan esim. tämäkin toimii.
                          Löytyy varmaan vielä halvempiakin mutta oli tuon antamasi sivun alalaidan linkissä.
                            • 9232
                            Tuossa kuvitettua ohjeistusta. KLIK
                            • Gismo2
                              • Feb 2013
                              • 9
                              • Hämeenlinna
                              #1079
                              kiitoksia paljon. näillä siis mennään.
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #1080
                                Olen tossa miettinyt, että jos laittasinkin vaan eteen nuo ta technixin tolpat jotka ostin ja jättäsin taakse vakiot, kun ei tarvi kyllä olla yhtään matalampi varsinkin kun takapenkillä on aika usein porukkaa kyydissä. Eli mites toi alusta muutoskatsastus, voinko laittaa pelkät etu tolpat kiinni vai pitäskö kaikki vaihtaa?
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
                                E34 535i -89 imolarot
                                Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
