Ei ilmeisesti ole vaihdettavissa, muuten kuin umpiota uusimalla. Mutta olikos se, niin että porukka pukannu vähän isompaa volttimäärää niihin, nii saaneet taas pelaamaan vähäksi aikaa...
E: n. 17/18 volttia
Ei helvetti näitä nykyajan vehkeitä. Ois varmaan pitäny vaa pysyä tutulla ja turvallisella 90luvulla näistä nykyvehkeistä ymmärrä yhtää mitään.
En, vaan tarkoitan että jakkarassa on active head rest. Vastasin postiin #575, missä kysyit että mitä nuo aktiiviset niskatuet tarkoittaa.
OK, yleensä vain kun kysessä on actiivipenkit, niissä on ajo-ominaisuuksiin liittyviä herkkuja. Noita airbagejahan on mm. Comforteissa melkein joka paikassa muutenkin
SISUSTAT modaukset
Eikös AktivSitz yleensä tarkoita hierontaa? Näin ainakin E65.
Saako m-sport puskurin käymään tavallisen puskurin runkoon ja millä runko on kuoressa kiinni?
Runko ei ole kuoressa kiinni.
M-sportin puskurin palkki on alareunasta sisempänä kuin tavallisen.
Pienellä muokkaamisella vois saada käymään normi palkinkin
(ts. lämmitämällä/takomalla kiinnityspisteiden kohdalta siten että alareuna menee sisemmäksi)...
Kannattaa varmistaa että kumpi autosta löytyy, on minulle tullut vastaan normaalissakin M-sportin palkki.
Ei ollut tiedossa että se olis sinne vaihdettu jälkikäteen
mutta mistäs sen tietää... M-sportin pakki siis menee normipuskurin sisässä OK.
Kiitos. Pitää sovittaa tuota ennenkuin ostaa enemmän osia.
Vaihdoin kaverin 530xd:hen hehkut ja ohjainyksikön. Akun miinus-kenkä oli irti. Nyt rempan jälkeen weba ei lähde kaukosäätimestä päälle. I-drivestä lähtee ajastuksella ja suoraan. Mitä rikki, mistä ja miksi??
