E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • jjanii
    • Apr 2012
    • 629
    • joensuu
    pitäskö tämmösen 530d;n lähtee ilman sahaamisia -24 pakkasella käyntiin ilman lämmitystä? joutuuko tässä hehkujen vaihtoon
    • Mikiis
      • Mar 2013
      • 906
      Pitäis, kaveri pyöräytti -28 asteessa tällä viikolla. Silläki samat startti ongelmat ku mulla, mutta silti lähti ku palmun alta.
      F11 530d -11
      E91 -06 320d
      x2 Tuikut
      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
      • poke
        • 3128
        Vaihda sitten samalla hehkun relekkin.
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • kusti86
          • 331
          • Juuka
          Originally posted by Mikiis View Post
          Ei ilmeisesti ole vaihdettavissa, muuten kuin umpiota uusimalla. Mutta olikos se, niin että porukka pukannu vähän isompaa volttimäärää niihin, nii saaneet taas pelaamaan vähäksi aikaa...
          E: n. 17/18 volttia
          Ei helvetti näitä nykyajan vehkeitä. Ois varmaan pitäny vaa pysyä tutulla ja turvallisella 90luvulla näistä nykyvehkeistä ymmärrä yhtää mitään.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Originally posted by N54 View Post
            Luulisin kyseessä olevan aktiiviset niskatuet, eikä istuimien aktiivitoiminto.
            Mitä aktiivistä niissä on, ylimääräinen airbag?
            SISUSTAT modaukset
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2857
              Estää piiskaniskuvamman muodostumista niskaan, peräänajon yhteydessä:
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                http://www.youtube.com/watch?v=uic3ZR37F7g
                Tarkoitaako, että istuin on silloin ns. active istuin?
                SISUSTAT modaukset
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2857
                  En, vaan tarkoitan että jakkarassa on active head rest. Vastasin postiin #575, missä kysyit että mitä nuo aktiiviset niskatuet tarkoittaa.
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    OK, yleensä vain kun kysessä on actiivipenkit, niissä on ajo-ominaisuuksiin liittyviä herkkuja. Noita airbagejahan on mm. Comforteissa melkein joka paikassa muutenkin
                    SISUSTAT modaukset
                    • TheRipper
                      • 5144
                      • Paimio
                      Eikös AktivSitz yleensä tarkoita hierontaa? Näin ainakin E65.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Kyllä, aktivipenkki tarkoittaa sitä perseenvellomisominaisuutta. Sitten on M5:n aktiiviset sivutuet, niitten nimeä en tiedä.
                        • markok
                          • 3018
                          Miten tavallisen ja m-sport takapuskurin rungot eroavat toisistaan eli linkin osanumero 1 http://bmwfans.info/parts-catalog/E6..._bumper_panel/
                          Saako m-sport puskurin käymään tavallisen puskurin runkoon ja millä runko on kuoressa kiinni?
                          BMW 530iA Touring -05
                            • 7551
                            Runko ei ole kuoressa kiinni.
                            M-sportin puskurin palkki on alareunasta sisempänä kuin tavallisen.
                            Pienellä muokkaamisella vois saada käymään normi palkinkin
                            (ts. lämmitämällä/takomalla kiinnityspisteiden kohdalta siten että alareuna menee sisemmäksi)...
                            Kannattaa varmistaa että kumpi autosta löytyy, on minulle tullut vastaan normaalissakin M-sportin palkki.
                            Ei ollut tiedossa että se olis sinne vaihdettu jälkikäteen
                            mutta mistäs sen tietää... M-sportin pakki siis menee normipuskurin sisässä OK.
                            • markok
                              • 3018
                              Kiitos. Pitää sovittaa tuota ennenkuin ostaa enemmän osia.
                              • Arppa
                                • Jun 2006
                                • 1066
                                • Lumbriver
                                Vaihdoin kaverin 530xd:hen hehkut ja ohjainyksikön. Akun miinus-kenkä oli irti. Nyt rempan jälkeen weba ei lähde kaukosäätimestä päälle. I-drivestä lähtee ajastuksella ja suoraan. Mitä rikki, mistä ja miksi??
                                Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                                -Raahe Connection-
                                -Team Kärppä- limited edition
