E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • TommiT
    • Mar 2015
    • 84
    • Äänekoski
    #1021
    Minä mietin ihan samaa tuon ratin pinnoitteen kanssa. Ei ole oikein edustavan näköistä tämän hintaluokan autossa tuollaiset roikkuvat kumin riekaleet
    E61 535d M-Sport
    • Weuli
      • Feb 2008
      • 1169
      Siihen on helppo vaihtaa uusi muovi. Muutamia kymppejä maksaa uusi.
      Siitä ohjeita ratin irroitukseen.
      F10 530da xDrive -14
      E92 330d -09
      E93 325i -08
      E92 330d -08
      E61 535d -06
      E91 320d -08
      E46 330Ci -01
      E61 525d -06
      E90 320i -05
      E46 325i -01
      E46 318i -99
      E36 316i -91
      • Benighted
        • Jan 2015
        • 281
        • Klaukkala
        #1023
        Ite tosiaan aloin raapimaan kynnellä noita ja nyt näyttää vielä 5x kamalammalta Perkeles, pitääkö se purkaa koko ratti sitten, huoh. Ehkä koitan vielä raaputella...
        F11 530xdA M-Sport 2014
        Ex. E39 530iA Touring 2001
        Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
        • TommiT
          • Mar 2015
          • 84
          • Äänekoski
          #1024
          Originally posted by Weuli View Post
          Kiitoksia tästä tiedosta! Eipä heti tullut mieleen että tuon pelkän muovin voi vaihtaa noin kätevästi. Auto on minulle vielä uusi joten ei ole tullut tarkemmin tutkittua. Pitääpä laittaa tilaukseen.
          E61 535d M-Sport
          • marsep
            • Mar 2009
            • 361
            • HML
            #1025
            Saako prefaceliftin ovipahviin ikkunanappejen ympärillä olevaa muovia pelkästään? Joku pitkäkyntinen naputellut sen ihan naarmuille.
            E61 535d -05 "377/747"
            ex. E38 728 -97
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #1026
              Saa, on mullakin muutama...
              SISUSTAT modaukset
              • tabasco
                • 851
                • fin
                #1027
                Ovatko muut havainneet sateella apukuskin puolen A-pilarin luota kuuluvaa veden lorinaa/solinaa? Tokihan sade ääntä aiheuttaa normaalisti, mutta omaan korvaan on ottanut sellainen liplattava ääni viime aikoina tuolta repsikan etukulmasta. Kaikki ulospäin näkyvät tiivisteet näyttäisivät olevan kunnossa, eikä vettä vaikuttaisi olevan missään, missä sitä ei pitäisikään olla.
                Autossa on kyllä kattoluukku, eli voisivatko vedenpoistoputket sitten liittyä siihen? Ei jaksaisi uskoa, kun uusin kattoluukun tiivisteen pari vuotta sitten.
                Eipä tuolla nyt suuremmin merkitystä välttämättä ole, mutta alkoi vaan vaivaamaan. Mun mielestä sitä ei ole kuulunut aina.
                • Petteri80
                  • Sep 2004
                  • 578
                  Kyllä on havaittu, just eilen kuuntelin et ihan kun kuuluisi veden liplatusta jostain apparin puolelta. Ehkä kuvittelin mut kovasti kuulosti vaimealta veden loiskeelta.. :think
                  Mitään oireita ei kyllä ole havaittavissa.
                  Ja kattoluukku löytyy täältäkin, taakse menevät vedenpoistokanavat puhdistin viime kesänä.
                  • Cunttory
                    • Feb 2004
                    • 1772
                    Hyvä jälki tulee jos hioo pois ne kumit ja maalaa mattamustalla.
                    Yksi esimerkki
                    • markku55
                      • Feb 2015
                      • 200
                      • Hanko
                      #1030
                      Spoileri vähentämään kuraantumista?
                      Originally posted by markku55 View Post
                      Vaikka korimalli on E60, se kuraa perää ihan helkkaristi, peräluukun vetäminen sisäkahvasta kiinni ei aina onnistu, joten pitää painaa kuraisesta pinnasta se kiinni.
                      Onko jollain spoilerimallilla mahdollista vähentää tuota perän kuraantumista?
                      Oisko jollain kokemusta?
                      • TommiT
                        • Mar 2015
                        • 84
                        • Äänekoski
                        #1031
                        Yksi esimerkki
                        Tuotahan vois kokeilla. Säästyisipähän nekin rahat alustan osiin.
                        E61 535d M-Sport
                          • 7583
                          #1032
                          Minä olen ihan käsin ilman mitään apuvälineitä hinkannut ne pinnoitteet pois jolloin alla oleva muovi jää kiiltäväksi ja yleensä myös virheettömäksi eikä näytä ollenkaan pahalta. Sen alapuolan keskikohdan jättää hinkkaamatta kun ei siitä yleensä ole pinnoitteet kuluneen niin näyttää hyvältä myös muihin puoliin verrattuna...
                          • tommipommi
                            • Aug 2011
                            • 232
                            • sastamala
                            #1033
                            Miten on vesipumput kestänyt M57N 530D:ssä?
                            Milläs kilsoilla noita on mennyt päreiksi, sen tiedän että vaihtaa jo pitäisi kun 203tkm on mittarissa, mutta että kuinka paniikki jo on vieläkö uskaltaa odotella lämpösempii kelejä:-) Niin ja siis vaikuttaahan tuohon varmaan myös ikä, eli 10 vuotta on sitäkin..
                            Kiitos vastanneille
                              • 9226
                              Yksilöitähän nuo kaikki on. Oman otannan perusteella keskimäärin kestävät yleensä kyllä lähemmäs 250-300 tkm. Aika samoissa yleensä myös laturin kestävyys, jos haluaa ennakoivasti huoltaa. Samalla kannattaa tarkkaan tutkia kampiakselin hihnapyörän (värinänvaimennin) vulkanoidun kumiosan kunto. Uusi päivitetty orkkis (tai Gates) on selvästi jämäkämpi.
                              • Mnederst
                                • Sep 2014
                                • 88
                                Minkälaisia kulutuslukemia muilla on ollut talvella? Mulla on neljän kuukauden kokemuksen perusteella aika tarkkaan 10 litran paikkeilla, kun mennään enimmäkseen kaupungissa.
                                Tuntuu vähän turhan isolta tehtaan lupauksiin verrattuna, kun on ihan normaalit nastakumit alla ja ajotyylikin rauhallinen.
                                Auto on E61 523i LCI, moottorina n53.
