E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Laku
    • 17575
    Originally posted by Arppa View Post
    Vaihdoin kaverin 530xd:hen hehkut ja ohjainyksikön. Akun miinus-kenkä oli irti. Nyt rempan jälkeen weba ei lähde kaukosäätimestä päälle. I-drivestä lähtee ajastuksella ja suoraan. Mitä rikki, mistä ja miksi??
    Vaatisko kauko-ohjaimen koodaamisen uudelleen? Siitä on oma topikki.
    • Arppa
      • Jun 2006
      • 1066
      • Lumbriver
      Niinpä tietysti, noh pitää siihen koodailla muutakin lähiaikoina niin samalla menee.
      Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
      -Raahe Connection-
      -Team Kärppä- limited edition
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        Mistä ja mihin hintaan uusi avain autoon? Mukana ei tule kuin yksi avain ja kun on kaksi kuskia niin toinen tarvitaan.
        Voinko ostaa jostain käytetyn ja koodata sen omaan autoon sopivaksi?
        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
          • 7551
          Käsittääkseni ei voi. Avaimen paritukseen tarvii jonkin koodin mitä käytetystä ei ole saatavilla.
          Key-Less-Go avaimen saa vissiin pelittään toisessakin autossa (ei toimi siis napeista mutta muuten),
          joskus oli lehtijutta että varastavat noita X-sarjan bemuja koodaamalla autoon uuden k-l-g avaimen.
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5427
            Ajaessa salavalikko näyttää akulle 14.0-14.4 V mutta ei nouse sinne 14.8. Missä vika ja tarvitseeko huolestua?
            • markok
              • 3018
              Eikös tuo ole ihan normaali lataus jännite. IBS lataa akkua sen verran kuin tarvetta on. Jos mitään virran vähyyteen liittyviä ongelmia ei ole ja edellinen akun vaihto on koodattu autoon niin en huolestuisi.
              BMW 530iA Touring -05
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5427
                Eilen kävi motarilla taulussa muutaman sekunnin tauluun central electronicsl system failure tms. Mutta pitää seurata tilannetta... Nyt tuntuu toimivan.
                • Laku
                  • 17575
                  Saksasta halvimmalla paikalliselta marmorilta. Rekisteriotteesta ja passista kopio mukaan.
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    Tulee siinä hintaa lähteä asiasta tähen ajamaan Saksaan
                    Kukaan ei ole vissiin hankkinut avainta kun hintaa ei passaa sanoa?
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1067
                      • Kanta-Häme
                      Eiköhän tuo saa ihan postitse tulemaan Pielmeierilta, ei tarvi lähteä Saksaan ajelemaan
                      Eli: sähköpostilla tarjouspyyntö [email protected] ja viestiin mukaan skannattu kuva passista ja rekisteriotteesta.
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                      • Arppa
                        • Jun 2006
                        • 1066
                        • Lumbriver
                        Minkälainen akku on kuvanmukaisessa kaukosäätimessä?
                        Nyt siinä ei toimi mikään kaukosäädin, ovet pitää avata manuaalisesti
                        -Raahe Connection-
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2846
                          • South Carelia
                          Jos ei ole Comfort Access toimintoa niin tuollainen...
                          VL2020 (Panasonic)
                          G30 530e xDrive A M-Sport -20
                          ex-Bimmerit:
                          F10 525dA xDrive M-Sport -13
                          E21 316 -80
                          E91 330xdA M-Sport -06
                          E53 X5 3.0iA Sport -04
                          E91 335xiA M-Sport -08
                          E60 530iA M-Sport -06
                          E91 320d -06
                          E39 530iAT M-Sport -01
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                          • Arppa
                            • Jun 2006
                            • 1066
                            • Lumbriver
                            VL2020 (Panasonic)
                            Kiitos
                            -Raahe Connection-
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              Vau, iso kiitos
                              • jjanii
                                • Apr 2012
                                • 629
                                • joensuu
                                mitä eroa on e61seen olevilla bc racing etutolpilla br-nr, br-rs ja
                                rm? saako d2 alustoissa camber säätöä e61seen? bcllä ei saa
                                edit. bc kysymykseen tuli mamasanilta vastaus
