E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
+ More Options
Posts
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    Originally posted by revote View Post
    1) Kauanko 535da :ssa kestää laturit?
    2) Mikä vikavalo on sellainen jossa auto on kuin nostettuna nosturiin?
    1) Käsittääkseni laturit kestää mutta jännitteensäädin saattaa hajota. 300tkm taitaa olla aika hyvä arvio kestosta säätimellä, mutta samalla ehkä vaihtais koko laturinkin.
    2) Visit workshop eli aja korjaamolle.
    annetaan BMW-osaa
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      "Aja korjaamolle", tuleeko tuon yhteydessä muuta herjaa tai vikailmoitusta? Jos en väärin muista niin tuo on tullut kahdesti; ensimmäisen kerran kun akusta oli napa irti jonka jälkeen herjasi aktiiviohjausta ja toisen kerran kun herjasi alhaista jännitettä. Voin toki muistaa väärinkin.
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • Benighted
        • Jan 2015
        • 281
        • Klaukkala
        eikös tuo liity aina johonkin toiseen vikaan. Ts. ei itsessään ole vika, vaan neuvoo sua ajamaan korjaamolle sen "oikean" vian takia. Poistuu kun se vikakin poistuu. Näin olen ymmärtänyt.
        F11 530xdA M-Sport 2014
        Ex. E39 530iA Touring 2001
        Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
        • markok
          • 3018
          Vai onko jonkin huollon kilometrit lähenemässä nollaa? Tai päivämäärä jollekin huollolle?
          Paljonkos näissä on normaalisti latausjännite? IBS tuota säätää, mutta lähinnä maksimi jännite kiinnostaisi. Oma lataa aika kovalla jännitteellä kun akku on reilusti vajaa. Niin ja kyseessä AGM akku. Lataus jännitteessä ilmeisesti eroa onko tavallinen vai AGM.
          BMW 530iA Touring -05
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            Olen käsittänyt, että max. latausjännite, jos agm akku koodattu sisään, olisi 14,6v
            No sitten minun todellisuus. 1,5 vuotta ollut agm akku paikoillaan, enkä koskaan ole nähnyt jännitteen putoavan tuolle tasolle. En nyt yhtenään ole tarkkaillut, mutta joka kerta kun olen koneen lyönyt kiinni, tai salavalikosta katsellut, niin ollut välillä 14,8-15,2. Inpalla enimmäkseen kytännyt, mutta onko se kuinka tarkka? Eipä ole tullut yleismittarilla navoista katsottua, kun sekin on halvinta biltema mallia.
            Ja mulla on jännitteensäädin/ibs-piuha uusittu. Ennen nuiden vaihtoakin oli sama homma. Jännitteensäätimen vaihdoin ennakkoon, mutta ibs piuhan turhaan, mutta onpa vaihdettu
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
            • Anzafin
              • 3747
              Minulla samanlaiset latausjännitteet salavalikon kautta tarkasteltuna. Niin nykyisessä kuin edellisessäkin E60:ssa. Jännitteensäätimen vaihdon jälkeenkin. En kyllä minäkään tiedä kuinka tarkka tuo sitten on. Mielenkiinnolla odottelen kesäkelejä että vaikuttaako lämpötila tuohon mitenkään.
              - Antti -
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2855
                Kyllä se maksimi latausjännite on noin 15v, vaikka onkin koodattu AGM. Yleensä ei kuitenkaan yli 14,7v ainakaan F-sarjalaisissa, akun ikääntyessä latausjännite kuitenkin nousee.
                • Laku
                  • 17519
                  Aika pitkälti näin. Itsellä tullut pari kertaa akun alhaisen virtamäärän vuoksi.
                  • markok
                    • 3018
                    Sitten tuo on varmaan ihan normaalia. Jännite loggerilla tuota seurasin niin huippu oli tosiaan 15V. 14,6V oli suurimman osan ajasta ja alle 14,2V:n ei käynyt tuolla parinkymmenen kilometrin lenkillä ollenkaan.
                    • Jondis
                      • Feb 2014
                      • 698
                      • Tuusula
                      Onko pre lci e60:seen mahdollista saada usb liitäntää soittimelle jotenkin? Auxin ilmeisesti saa retrofitattua ainakin, mutta onko näihin saanut edes uutena tilattua usb liitäntää? Autossa on varustelistan mukaan HiFi-speaker system, eli joku vähän karvalakkia parempi vai? Keskikonsolin lokerossa on sen näkönen reikä, että siinä olisi aux liitäntä, jos tuohon olisi joku sellasen uutena ottanut ainakin. Ja mitenkäs näissä toimii nuo valot, idrivesta on daytime running lights päällä, mutta silti automaatti asennossa polttaa xenoneita päivälläkin..
                      MB E55 AMG -05
                      E36 318TiA -96
                      E34 535i -89 imolarot
                      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Lisämällä MULF II onnistuu tuo USB-modi.
                        SISUSTAT modaukset
                        • N54
                          • Dec 2012
                          • 526
                          • Satakunta
                          Valot toimii ihan oikein, pre lci:ssä ei ole erillisiä päivävaloja. Tuo valinta tarkoittaa sitä että kun virrat ovat päällä palavat ajovalot automaattisesti. Tosin esim. Mersuista poiketen valot eivät kuitenkaan pala nolla asennossa vaikka drl rasti on aktiivinen.
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            • Tuusula
                            Hämäsi tuo drl sitten, kun luulin että drl ruksattuna polttaisi enkeitä vain päivällä mistä löytyisi lisäinfoa tuosta mulf hommasta? Ja aux hilppeet saa ilmeisesti, kun vain kävelee marmorille ja kyselee aux retrofit settiä? Vai saako jostain ulkomailta niitä edullisemmin?
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            • ///THe
                              • Oct 2009
                              • 840
                              Originally posted by N54 View Post
                              Valot toimii ihan oikein, pre lci:ssä ei ole erillisiä päivävaloja. .
                              Höpöhöpö. Koodaamalla saa päiväajovalot pre-lcihin. ohjaa silloin alijännitteellä pitkien valojen polttimoita eli pitkät palaa normaalia himmeämmin.
                              AUX-settiä asennettuna tarjoaa foorumilla mm. Jaki, Kissvesala, jne. Luottaisin ennemmin näiden kavereiden osaamiseen.
                              X5 F15 ///Msport
                              CRX 2gen +25psi
                              • N54
                                • Dec 2012
                                • 526
                                • Satakunta
                                Höpöhöpö vaan itsellesi. Jos valot toimivat siten kun ne on tehtaalla suunniteltu niin voidaan ainakin omasta mielestäni sanoa niiden toimivan oikein. Ja tiesin kyllä että sinne sen Jenkkikoodauksen voi tehdä, mutta tässä luultavasti haettiin sitä että päivavaloina palaisivat enkelit. Sitäpaitsi löytyykö umpiosta hyväksyntää päivävalokäyttöön?
