E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • GuGi_
    • Feb 2012
    • 700
    • Vantaa city
    #391
    Originally posted by eemi View Post
    Mitenköhän tälläisillä spekseillä oleva setti istuis tuohon sigun xdrivee: etuvanne 8,5x19 et33 ja takavanne 9x19 et44, renkaat 245/40-19 ja 275/35-19?
    Minusta toi on sopiva setti, mutta täytyy varmistella :think
    Sopii kyllä. Mulla edessä 8,5 et33 ja takana 9,5 et38 ja on ihan kivasti kaarella. Ehkä 5mm speiserit menis vielä kumpaankin päähän. Taakse voisit tarvita vähän lättyä väliin. Ehkä 10-15mm.
    Edit: Et:t vituillaan.
    "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
    F11 525d -11
    E60 M5 -05
    E12 530i -75
    E32 730i - 91
    Chevy Silverado 3500 -93
    R33 Skyline GTS-T -93
      • 10250
      #392
      Originally posted by 523i View Post
      mutta käykö e39:iin sitten tuo e60 alkuperäinen vanne jos päikseen vaihtelee?
      E60:n OEM vanteet ei käy E39:iin.Keskiöreikä on pienempi.Pitäisi sorvauttaa.Tarvikevanteet toki voi mennä,jos keskiöreikä on isompi jo tehtaalta ja asennettu autoon soviterenkaiden kanssa.
      • kimi84
        • Sep 2015
        • 21
        • Porvoo
        #393
        Minkä kokoiset spacerit tarvii eteen e61 525i madalletulla alustalla?
        Tilasin 18t 8,5" et20 talvivanteet kun prkl orkkis m-sportti vanne halkes.
        Meneekö 10mm keskittävät?
        • Laku
          • 17676
          Ei mene. Minulla on reilusti madallettu alusta ja talvella 8x18 et20, nyt ei spacereitä. Viime talvena 10mm spacerit eli et 10 tuolloin ja renkaat ottivat kaareen, jos olivat vähänkin linkussa kaikissa kynnyksissä ja kuopissa. Vain renkaat täysin suorina toimi.
          Sinun tapauksessasi en laittaisi mitään lättyjä väliin.
          • kimi84
            • Sep 2015
            • 21
            • Porvoo
            #395
            Thänks!
            Toivotaan et toi 8,5" vanne ei ota tolppaan kiinni,nykyiset 19" m-sportti et20 on parin millin päässä tolpasta...
            • GuGi_
              • Feb 2012
              • 700
              • Vantaa city
              #396
              Onko muilla tullu vastaan et renkaat ei vastaa kooltaan (halkaisija/Vierintäkehä) ihan sitä mitä laskurit antaa. Kyseessä Contin sportcontact 5:set. Ja viime keväänä ostaessa laskureilla kateltiin eteen ja taakse sopivia pareja. Eteen tuli 235/35/19 ja taakse samalla tuumakoolla 275/30. Laskuri antaa näille lähes identtiset halkasijat ym. Eroa on halkaisijassa 1mm. Nyt kun heitin talvipyörät alle ja pyörittelin suvikumit talliin niin pisti silmään kun seinustalla vierekkäin nojas etu- ja takarengas niin takanen näytti isommalta. No renkaat vierekkäin ja passi päälle niin tuo takarengas on 1cm korkeempi halkaisijaltaan. Lisäksi eturenkaasta on kulunu about 2mm ja takarenkaasta on lähteny jo varmaan 4-5mm. Eli uutena toi ero on ollu vieläkin suurempi. Ja etusia ei ole mitenkään venytetty että siitä johtuis. Laatukamaa :think
              Edit: En nyt löytäny tähän hätään että paljonko se suositus oli mitä tuo ero etu ja takapään välillä sai olla. Muistikuviin tunkee jostain mielikuva max.2% erosta vierintäkehästä. Oliko noin? Uutena jos noissa on ollut eroa 1,2cm halkaisijassa niin ero vierintäkehässä on ollu n.3,6cm. Ja 2% tosta laskurin ilmottamasta vierintäkehästä on n.3,9cm. Eli aika rajoilla. Ihan normaalisti auto on kuitenki käyttäytyny ja toiminu. Mitähän jos tosta olis laatikko tai jakolaatikko tän nelarin tapauksessa ottanut itteensä. Oisko rengasvalmistaja pessy kätensä, että olisit tarkistusmitannu...
              F11 525d -11
              E60 M5 -05
              E12 530i -75
              E32 730i - 91
              • Fabsu
                • 1754
                #397
                Joo itse muistelisin myös, että n. 2% ero menee vielä xdrivelle moitteetta. Aika jännä homma tuo rengasjuttu. Aina kuvitellut, että nuo laskurit pitävät hyvin paikkaansa. Ite huomaan pienen nykäyksen kesärenkailla, kun lähtee kesärenkain kiihdyttämään (245/30/20 ja 285/25/20). Auto siis manuaali. Talvirenkain (joka nurkassa 245/40/18) tuota nykäisyä ei ilmene. Täytyy varmaan seuraavaksi koittaa 295/25/20 takarenkaalla, jotta saisi tuon taka ja eturenkaan eron vielä pienemmäksi ja xdriven toimimaan sulavammin. Muistaakseni nyt eroja renkaiden välillä on n. 4mm. Kyllä tuo kovin ronkeli sekarengastukselle on tuo xdrive.
                e30 318i -88
                • ProOil
                  • Nov 2015
                  • 35
                  Itsellä myös e60 xda, ei toimi seka rengastus siinä vaiheessa, kun alkaa pito syystä tai toisesta häviämään joltain rekaalta menee bittipurkki sekaisin jostain syystä.
                  Suvi kumit 245 ? 18 kiemurtelee jonkin verran talvi kummit 225 50 17 toimii todella hyvin menee "kiskoilla" ja x drive toimii todella hyvin kummallakin rengastuksella, touhuaa sitten mitä tahansa siihen pisteeseen, että fysiikan lait loppuvat.
                  Hämmennystä aiheuttaa myös vanne/rengas kauppiaiden tietämättömyys asian suhteen, ettei voi käyttää sekarengastusta jos haluaa auton toimivan suunnitellusti. Saatikka osa kauppiasta ei tiedä sitäkään, että vanne eroaa normaali e60 kiekoista, eri mitalla en muista termiä, mutta miten kiinitys kohta mitoitettu vanteen leveys suunnassa.
                  Paremman luokan öljy, ensi vuonna Suomessa...
                  http://www.penriteoil.com.au/
                  • Fabsu
                    • 1754
                    #399
                    Juu siis vakio ET on n. 20 mm suurempi kuin takavedossa. Eli vanne jää siis pari senttiä sisemmäksi nelivedossa, kuin takavedossa .
                    e30 318i -88
                    • Jimbpjackson
                      • Aug 2007
                      • 51
                      Käviskö 245/35/19 pariksi 265/30/19 takarenkaat?
                      • ///THe
                        • Oct 2009
                        • 837
                        Ei käy. 275/30/19 suositus, mutta sekin aavistuksen 245/35/19 kokoa pienempi. 285/30/19 samankokoinen 245/35/19 kanssa. Eli jompikumpi noista.
                        Kannattaa tarkastaa vielä rengasvalmistajan sivuilta ilmoitetut tarkat halkaisijat, kun niissä tuppaa olemaan valmistajakohtaisia eroja, vaikka nimelliskoko olisikin sama.
                        X5 F15 ///Msport
                        CRX 2gen +25psi
                        • epikki
                          • 101
                          • JKL
                          #402
                          Auto E61 535d LCI M-Sport alustalla
                          9x19" ET30 10x19" ET30 vakio renkailla 245/35 ja 275/30 (vai olenko väärässä?)
                          Minkäkokoiset lätyt tarvii väliin?
                          Kesällä ehkä H&R -35 jouset eteen ja perää alas..
                          F11 530xd M-Sport -11
                          ex. Skoda Superb aka koronakosla
                          ex. F31 320xd M-Sport -14
                          ex. A4 B8 3.0TDI Quattro
                          ex. E61 535d M-Sport -07vm
                          ex. E39 530d M-Sport, E30 ritsa
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #403
                            15mm spacerit. M-sport alustan kanssa menee vielä pykälää korkeammat renkaat, mutta madalletuna ei.
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • Hen-3
                              • May 2011
                              • 103
                              • Lahti
                              #404
                              Oottekos spacerilla vai lekalla kikkaillu kun vanne ottaa aavistuksen etuiskaritolppaan kiinni? Ajattelin että saisiko 5mm spacerilla sen verran että mahtuisi?:think
                              9,5"x19 ET 20 joka nurkkaan, renkaat eteen 245/35 ja taakse 265/35.
                              Edestä laskettu 30mm ja perä vakio.
                                • 10250
                                #405
                                Ei taida oikein käydä pariksi...
