E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • Jsj75
    • Sep 2011
    • 80
    • Hyvinkää
    #481
    Tämä varmaan on ollut täällä jo miljoona kertaa mutta pikaisella etsinnällä en varmuutta saanut.
    Eli e61 m-sport ja vakio rengastus 18" style 135. Minkä paksuset spacerit kannattaa laittaa että saa renkaat paremmin kaarelle? Oliko se 15mm eteen ja 20mm taakse?
    Tarvitseeko pitemmät pultit? Noissa lätyissä taitaa olla laatu eroja joten oliko jotain suosituksia ja mitkä kannattaa kiertää kaukaa?
    Kiitos ja anteeksi
    G21 320da M-sport -22
    e61 530da M-sport -05
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #482
      Kiitos ja anteeksi
      Jos tuo on tasalevyinen 245 setti, niin laittaisin pelkästään 15mm palat taakse. Takana rengas kuitenkin paljon sisempänä kuin edessä. 20mm palojen kanssa alkaa pian jo raapia kaariin. Tai sitten 10mm ja 20mm, jos ei pelota raapimiset.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Jsj75
        • Sep 2011
        • 80
        • Hyvinkää
        #483
        Kiitos! Juuri tuo että takarengas on sisempänä häiritsee.
        Täytyy tilata nuo 15mm taakse.
        • Laku
          • 17676
          Komppaan tätä. Ajoin viime talvena takana 15mm ja edessä 10mm spacereillä reilusti madalletulla (edessä H&R -50mm). Otti kiinni kaareen aina, kun ratti ei ollut suorassa ja tuli kuoppa tai rotvallin reuna tmv. eteen. Tänä talvena edessä ilman spacereitä - ei ongelmia.
          • Benighted
            • Jan 2015
            • 281
            • Klaukkala
            #485
            Kiitos ja anteeksi
            245/40, M-sport-alusta ilman lisämadalluksia, samat vanteet ja itsellä oli viime kesän 15 takana ja 10 eessä.
            edit: Bemu2000:lta tilasin pultteineen.
            F11 530xdA M-Sport 2014
            Ex. E39 530iA Touring 2001
            Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
            • Korpraali
              • Nov 2009
              • 524
              Tuttavalla on edessä 9.5"x20" vanne jossa 225/35 kumi. Takana on 10.5" leveä vanne jossa 275/30 kumi.(muistaakseni) Mutta kun madaltaa, niin takaanta ottaa kaariin kiinni. Mikä olisi seuraava kapeampi koko jonka voisi laittaa etusten kaveriksi taakse? Kiitos etukäteen
              BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
              Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #487
                Ei järkeä kaventaa takarengasta. Mankeloi ennemmin kaaret kevyesti.
                Vanteet edullisesti
                • Jokke79
                  • Feb 2016
                  • 92
                  • Honkajoki
                  #488
                  Hommasin tuollaiset Hartge Classic 2 vanteet 9x20 ja 10x20. Renkaat 245/30 ja 285/25. Et kaiketi 22 ja 18. Mukaan tuohon tuli eteen 7mm spacerit. Mitenkä hyvin nuo kiekot istuu 535D M-Sportiin? :think
                  • Fabsu
                    • 1754
                    #489
                    Originally posted by Jokke79 View Post
                    Hommasin tuollaiset Hartge Classic 2 vanteet 9x20 ja 10x20. Renkaat 245/30 ja 285/25. Mukaan tuohon tuli eteen 7mm spacerit. Mitenkä hyvin nuo kiekot istuu 535D M-Sportiin? :think
                    ET olisi hyvä tietää, jotta voisi sanoa sopivuudesta paremmin.
                    e30 318i -88
                    • Jokke79
                      • Feb 2016
                      • 92
                      • Honkajoki
                      #490
                      Toiset vastaavat oli myynnissä nettivaraosassa ja siinä mainittiin seuraavaa:
                      Takavanne 10' ET 22, etuvanne 9' ET 18
                      • Tzap
                        • 93
                        • Kangasala
                        #491
                        Moro!
                        Tämä ja aikaisemmat topicit tullu kahlattua lävitse ja johonkin päätelmään päässyt, mutta ajattelin kysäistä vielä täältä.
                        Vanteet olis tulossa tuollaiseen E61 m-sporttiin jota ei ole tarkoitus madaltaa sen enempää, mutta jotta päästään asiaan niin vanteista itsestään:
                        eteen 19x9,5 et 20 245/35 kumi päälle (tarvinne ainakin 5mm spacerin?)
                        taakse 19x11 et 15-20(tähän vois vielä vaikuttaa) ja saako tuonne taakse mahtumaan 285/30 kumia vai pitääkö laittaa tuo orkkis 275/30?
                        BMW e61 530Da Touring -08 LCI
                        ex BMW e46 328Ci -99
                        ex BMW e39 535ia -97
                        ex BMW e30 318i -89
                        - Honda CBR 1000 Fireblade -08 -
                        ex Suzuki B-King -09
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          #492
                          Otetaas vielä kertaalleen:
                          Sopiiko takavetoiseen reilusti madallettuun joka nurkkaan 10x19" ET17 vanteet? Edessä on BC Racingin coilit.
                          Tästä oli joku aika sitten keskustelua ja silloin joku oli sitä mieltä että sopii, tai että sopii ainakin venyrenkaan kanssa?
                          MS-Tuonti sanoo ettei sovi (oliko joku sieltä täällä kirjoittelemassa?).
                          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #493
                            Sehän riippuu ihan tolpan vahvuudesta paljonko tarvitsee spaceria väliin. Vakio tolpilla pitää olla 5-10mm. Jokuhan tuolla kirjoitteli että ohuen coili tolpan kanssa riittää ohut spaceri. Taakse saa kuitenkin olla 10mm enemmän spaceria kuin edessä, jos laitat tasalevyiset.
                            Vanteet edullisesti
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              #494
                              Mutta siis että sopii kaarien sisään, renkaat siis? Vanteet saa tulla kaaresta ulos, vois olla ihan makian näköinen (style 128).
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #495
                                Oma mielipide on että ei näytä hyvältä 10" etuvanteella, mutta makuja on toki monia. Jos menee 5mm spacerilla, niin kyllähän 235-245 renkaan kulutuspinta jää ET12 setillä kaaren sisään.
                                Vanteet edullisesti
