E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • Laku
    • 17676
    Eteen pitää laittaa spacerit ja takaa saattaa raapia kaariin. Varsinkin jos madallettu.
    Puhe oli M-sportista ja renkaiden mahtumisesta. Vanteiden osalta varmasti näin.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #437
      Onhan ne renkaat oltava vanteilla ja vanteiden specsit annettu
      ET14 vanteilla vaikuttaa paljon onko kumit 30 vai 35 sarjalaiset.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        #438
        Meneekö takavetoseen nämä Style 128:t jos jostain sais eteenkin 10"?
        "Reilun" madalluksen kanssa eli kaarimitta 31-32cm.
        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
        • H3nu
          • Feb 2014
          • 252
          • Hämeenlinna
          #439
          Originally posted by Jimbpjackson View Post
          Käviskö 245/35/19 pariksi 265/30/19 takarenkaat?
          Vähä turhan pienet, ennemmin 275 tai 285 leveet..
          Edit. Mistäköhän repäsin tän viestin....
          BMW F82 M4 -16
          BMW F20 116d M-sport -14
          Aprilia Dorsoduro 900 -20
          Sea-Doo RXP300RS -16
          • jjanii
            • Apr 2012
            • 629
            • joensuu
            #440
            Eiköhän 9,5" oo aikalailla maksimi eteen ellei rullaile mankelilla ihan huolella kaaria?
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              #441
              Okei, harmi, olisi saanut eteenkin mukavasti concavea. Kiitos.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #442
                Noissa on 9" ja 10" vanteissa lähes yhtä paljon concavea. 9/10 setti on just optimi E60/61 koriseen.
                10" et17 vanne vaatisi 10mm spacerit vakio tolppien kanssa ja taakse saisi laittaa sen jälkeen 20mm palat, että tulee suunnilleen yhtä ulos.
                Vanteet edullisesti
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  #443
                  Miten nuo istuu kaarelle, tarviiko alkaa lisäämään spacereita?
                  Eli siis eteen menisi kuitenkin 10"?
                  • jjanii
                    • Apr 2012
                    • 629
                    • joensuu
                    #444
                    [QUOTE=revote;3684790]Miten nuo istuu kaarelle, tarviiko alkaa lisäämään spacereita?
                    Meikän autossa on juuri kyseiset vanteet 9" ja 10" leveinä. Kato projekti topicista kuvia. Eteen laitoin 10mm vai oliko 15mm spacerin että ei ota coileihin kiinni. Muuten istuvuus 10 omaan makuun..
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #445
                      Coilien kanssa voi tosiaan 10" etuvanteet unohtaa.
                      Vanteet edullisesti
                      • Benighted
                        • Jan 2015
                        • 281
                        • Klaukkala
                        #446
                        Kesä jo ovella, joten uutta vannetta ja rengasta mielessä. Autona takavetoinen E61 M-sport alustalla, ei ole tarkoitus madaltaa (ehkä -35 jouset eteen joskus, mutta ei taida paljoa tippua kuitenkaan). Vanteet näillä näkymin 9x20" ET18 ja
                        10x20" ET25.
                        Lähinnä nyt mietityttää renkaiden kantavuudet. Riittääkö eteen 92 (koko 235/35 R20) vai pitääkö olla enemmän. Esim. 245/35 olisi sitten 95 kantavuudella - mahtuuko tämä ja näyttääkö pullalta? Taakse tulisi 275/30 tuon ensimmäisen pariksi, mutta mites jos pitää ottaakin tuo 245/35..?
                        Onneksi lienee vielä jokunen viikko aikaa miettiä ennen kesärengaskelejä...
                        F11 530xdA M-Sport 2014
                        Ex. E39 530iA Touring 2001
                        Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                        • AnttiMH
                          • Oct 2013
                          • 146
                          • Esbo
                          #447
                          Samalla eteen uudet? Takavetoinen...
                          Miten kannattaa tehdä: Takarenkaat kuluvat nopeammin kuin etu. Kun taakse vaihdettava uutta kumia, oletteko vaihtaneet samalla eteen?
                          Omassa autossa takana ovat ns. vaihtokuntoiset renkaat. Edessä olisi vielä n 3mm kulutuspintaa.
                          Kannattaako siis uusia vain taakse, vai koko setti kerralla? Perusteluja?
                          Kiitos.
                          • ///THe
                            • Oct 2009
                            • 837
                            10x20" ET25.
                            kantavuus 91 riittää keulaan. Laita 235/35/20. Muutenkin se on juuri samankokoinen 275/30/20 renkaan kanssa.
                            X5 F15 ///Msport
                            CRX 2gen +25psi
                            • H3nu
                              • Feb 2014
                              • 252
                              • Hämeenlinna
                              #449
                              Testasin 10" Vannetta eteen, 3mm spacerillä menee bc tolppien kanssa. Mittasin myös ton concaven, 9" vanteissa 55mm ja 10" 78mm. Eli on mahdollista laittaa myös eteen 10" vanteet
                              kuvassa olevalla vanteella 275/30 rengas
                              BMW F82 M4 -16
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #450
                                Laitappa kuvaa miltä se näyttää tolpan puolelta. 9,5" ET18 on jo vakio tolpassa kiinni, joten 10" ei mene orkkis tolppien kanssa edes 5mm palalla.
                                Jääkö vanne/rengas jousen alapuolelle ja coili tolppa selvästi orkkista ohuempi?
                                Vanteet edullisesti
