E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #406
    Originally posted by Hen-3 View Post
    Oottekos spacerilla vai lekalla kikkaillu kun vanne ottaa aavistuksen etuiskaritolppaan kiinni? Ajattelin että saisiko 5mm spacerilla sen verran että mahtuisi?:think
    9,5"x19 ET 20 joka nurkkaan, renkaat eteen 245/35 ja taakse 265/35.
    Edestä laskettu 30mm ja perä vakio.
    Renkaiksi 245/35 joka nurkkaan. Eteen 5mm spacerit ja taakse 15mm palat.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Hen-3
      • May 2011
      • 103
      • Lahti
      #407
      Miks taakse tarvii spacerit kun ET on 20?
      Toi on siis manualilaatikolla nii käy tod.näk hyvin noi koot. Ennen oli 235/35 ja tuo 265/35 ja ei mitään häiriötä.
      • epikki
        • 101
        • JKL
        #408
        Auto E61 535d LCI
        Etuvanne 8,5x19' ET12 ja takavanne 9,5x19' ET17 vakio renkailla 245/35 ja 275/30
        Kesällä ehkä H&R -35 jouset eteen ja perää alas..
        Meneekö ok alle?
        F11 530xd M-Sport -11
        ex. Skoda Superb aka koronakosla
        ex. F31 320xd M-Sport -14
        ex. A4 B8 3.0TDI Quattro
        ex. E61 535d M-Sport -07vm
        ex. E39 530d M-Sport, E30 ritsa
        • Laku
          • 17676
          Originally posted by epikki View Post
          Auto E61 535d LCI
          Meneekö ok alle?
          Menee.
          • abiko_pihti
            • 14
            #410
            Autona olisi e61 lci 525d m-sport. Kesä vanteiksi olisi tulossa eteen 9,0x19 et 24 ja taakse 10,0x19 et 14. Edestä meinasin tiputtaa 15mm jousilautasilla. Itse olen miettinyt eteen 255/35 ja taakse 295/30. Mitäs on muut mieltä? Tarviiko lättyjä väliin?
            • H3nu
              • Feb 2014
              • 252
              • Hämeenlinna
              #411
              Eteen saa laittaa varmaan 10mm lätyt. Taakse ei välttämättä mahdu pyöriin noin leveet renkaat, saattaa ottaa kaareen kii. Ite laittaisin 245 eteen ja 275 tai 285 taakse jo ulkonäkösyistäkin, ettei tuu pullakumeja vaan sopiva pikku veny.
              BMW F82 M4 -16
              BMW F20 116d M-sport -14
              Aprilia Dorsoduro 900 -20
              Sea-Doo RXP300RS -16
              • bambino
                • Feb 2015
                • 92
                • Kangasala
                #412
                Minkäs kokosilla renkailla lähtis yrittämään alle näitä vanteita.. :think Vai sopiiko minkään kokoiset ilman kaariin koskemista..
                etu ET15 9.5x18"
                taka ET20 11x18"
                E60 525i 2006
                • ///THe
                  • Oct 2009
                  • 837
                  etu ET15 9.5x18"
                  taka ET20 11x18"
                  245/40/18 ja 275/35/18. Takana menee tila tosi ahtaalle. Voi olla, että vaatii jopa 3-5mm spacerin taakse ettei ota sisälaidalta kiinni. Ja vastaavasti reilulla madalluksella voi joutua hieman näyttämään mankelia takakaarille. Edessä ideaalinen.
                  X5 F15 ///Msport
                  CRX 2gen +25psi
                  • bambino
                    • Feb 2015
                    • 92
                    • Kangasala
                    #414
                    ET luvut oli valmiiksi 15mm + 20mm spacereilla laskettu, mutta ostetaan isompaa lättyä taakse jossei riitä.. Korkeus mallia M-sport eikä kyllä olisi tarkotus laskea ainakaan ennen kaarien mankelointia. :think
                    E60 525i 2006
                    • ///THe
                      • Oct 2009
                      • 837
                      Et15 edessä tulee tosi lähelle tolppaa 9,5" leveän vanteen kanssa. Saattaa jopa jollain vanteilla hipsiä kiinni varsinkin coilien kanssa. Itsellä on talvella 9,5x18 et14 ja 4 mm rakoa tolppaan ja kesällä 9,5x19 et 12 ja saman verran rakoa. Kesärenkaat on edessä jossain tilanteissa saanut hipsimään kaariin kevyesti mutta talvirenkailla ei kertaakaan (molemmat about sama halkaisija/leveys).
                      X5 F15 ///Msport
                      CRX 2gen +25psi
                      • oj82
                        • Jan 2016
                        • 2
                        Kertokaas joku! Kävin eilen laitattaan ostamaani bmw 530xd:hen rengasliikkeessä uudet talvirenkaat, no pyysin että koko olisi 225/50/17 koska niin oli rekisteriotteeseenkin laitettu.. talvivanteet on 8 tuumaa leveät ja kuitenkin ne myivät 215/50/17 ja sanoivat että eipä noissa juuri eroa ole... saako 8tuuman vanteille edes laittaa k.o rengasta?
                        • Petsku333
                          • Jun 2014
                          • 349
                          • Kerava
                          #417
                          215 on 8 tuumaselle minimi mutta kai se menee. Ideaali olisi juurikin tuo 225. Jos ei laiteta mitä asiakas pyytää niin mua ainakin ottaisi pikkasen päähän.
                          F07 535d xDrive Gran Turismo
                          Ex. Seat Cupra 290
                          Ex. F20 118i MHD Stage 2
                          Ex. E60 2006 525i
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #418
                            Kyllä ne on liian pienet kumit noin isoon autoon. Itse laittaisi ennemmin 235/50 tuohon jos vaan saatavilla. Onko edes laillista laittaa pienempiä kuin mikä on rekisteriotteen koko?
                            Vanteet edullisesti
                            • Caarlo
                              • Apr 2015
                              • 105
                              • 03
                              #419
                              e60 tehtaan sporttialustalla ja alla 8,5" ja 9,5" x 19 renkailla 245/35-19 ja 275/30-19. Vanteiden ET muistaakseni jotain 30 luokkaa, täytyy käydä vielä katsomassa. Lähteekö madaltamaan jousilla vai jousilautasilla? Kuinka paljon uskaltaa tiputtaa? Onko parempia jousia suositella, kun nuo tehtaan omat sporttijouset on omaan mieleen liian pintakovat..
                              E60 530d -04.
                              • Vesa
                                • Jan 2010
                                • 363
                                Mahtuukohan pyörimään tuolla ET:llä raapimatta :think?
                                Onko autossa DD? Itsellä hyvä kokemus yhdistelmästä DD + normi-iskarit + H&R -35mm. On kyllä mukava alusta noin.
                                Nykyiset:
                                BMW F11 535DA xDrive -15
                                Toyota Yaris Hybrid -20
                                Exiä noin 60 kpl...
