E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    #316
    Originally posted by kemo81 View Post
    Entäs perä?Kyseessä e61..
    Sanoisin että menee. Auraus pitää olla jo minimi luokkaa, ettei tarvii mankelia.
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      #317
      Eli tässä joutuu rengas kauppaan:(
      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
      Ex.
      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
      e91 325i 2005 ArktisMetal
      e46 320ci 2001 TobassBlue
      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
      S1000rr 2010 Thunder grey
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        #318
        Minkä kokoista meinasit laittaa?
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          #319
          Kai se sit on laitettava tuo oem 5fit
          245/35/19
          275/30/19
          Vaihdossa voin antaa jollekin potenza 050 isommassa koossa??
          Ex.
          • Wangel436
            • 1029
            • Ylöjärvi
            #320
            Ei mene edessä tuolla vakio rengastuksella 255/40/19 m-sporttiin. Vaati M5 lokarit ja puskurin. Pienemmillä kumeilla menee.
            Onkos faktaa vai ? :think Ainakin omassa m-sportissa 255/40/19 renkaat edessä ja vanteetkin on 167 orkkikset ja takana 275/35/19 ja tilojen puolestakin sinne kyllä se 285 menee,mitä joskus silmäilin.
            Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
            E61 530D ///M-sport
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              #321
              No omassa ei ainakaan mahtunut kääntymään, ilman että raapisi ja ottaisi siihen puskurin ja lokarin kiinnike korvakkeeseen. Muuta faktaa en voi valitettavasti antaa. Tosin voi olla silloisen miedon -35mm madalluksen syy itselläni.
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                #322
                Samalla kylällä,samoilla spekseillä pyörät?!😧
                Positiivista olisi jos mahtuisivat nuo bridgestonet pyöriin alla eikä tarvisi kauppaan lähteä kun kumeissa pintaa..
                Ex.
                • Rale
                  • Jul 2005
                  • 1483
                  • Porvoo
                  #323
                  Samalla kylällä,samoilla spekseillä pyörät?!��
                  Äkkiäkös sitä testaa eteen vaihtaa ja käydä kurvailemassa.
                  • Wangel436
                    • 1029
                    • Ylöjärvi
                    #324
                    Veikkaan että johtunee madalluksesta että sinulla ei sopinut pyörimään. Itsellä vielä orkkis m-sport vieterit alla ja noilla ainakin mahtuu ihan hyvin. Mutta seuraavaksi vähän matalempaa kumia,että saa madallettua keulaa. Tietäis vaan mitä sinne laittaa...bc:n coilit vai jotain muuta :think
                    E61 530D ///M-sport
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #325
                      Eihän se sit auta muu kun testata ja pitää peukut pystyssä et mahtuu kieppumaan..
                      Ex.
                      • Tzap
                        • 93
                        • Kangasala
                        #326
                        Tässä yrittäny kahlailla tätä topiccia läpitte, mutta ei osu silmii mistää että mahtuuko tuohon E61:seen pyöriin talvikumeiks hieman ylikokonen 18" kitka koossa 245/45-18?
                        Autossa M-Sport alusta ja vanteina originellit m-135 vanteet, takana 20mm spaceri, eteen tulossa jonkunmoinen lätty myös väliin.
                        BMW e61 530Da Touring -08 LCI
                        ex BMW e46 328Ci -99
                        ex BMW e39 535ia -97
                        ex BMW e30 318i -89
                        - Honda CBR 1000 Fireblade -08 -
                        ex Suzuki B-King -09
                        • Paarma78
                          • Jun 2014
                          • 295
                          • Klaukkala
                          #327
                          Kait tuo mahtuu mutta lumi kyllä pakkautuu pyöränkoteloon niin että ongelmia tulee (kovin vähän tilaa renkaan ja sisälokarin välillä).
                          BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                          BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                          ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                          ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                          • Tzap
                            • 93
                            • Kangasala
                            #328
                            Pitäisi oman järjenkin mukaan mahtua pyörimään. Kun ostin auton alla oli 225/55/17 ylikokoiset talvirenkaan, ja nuon 245/45/18 ovat halkaisijaltaan 0,8mm pienemmät. Leveyttä toki on tuo 2cm enemmän.
                            Eikä noilla ylikokoisilla 17" ollut edellisenä lopputalvena mitään ongelmia.
                            Onko kellään ollut tuota 245/45-18 talvirenkasta ja osaisi kertoa kokemuksia?
                            ex BMW e30 318i -89
                            • Laku
                              • 17676
                              Minulla on reilusti madallettu talvella noilla vanteilla koossa 245/40. Takana spacer 15mm ja edessä 10mm. Edessä ongelmia, jos pyörät eivät ole suorana kuopissa...
                              • Hjördis
                                • Aug 2011
                                • 174
                                • Kirkkonummi
                                #330
                                Mulla talvella 18x8 ET14 245/45-18 Hakka R2 joka kulmassa eikä mitään ongelmia täällä etelässä. Toimii mielestäni itse asiassa paljon paremmin kuin orkkiskoko; parempi mukavuus, ei vaadi madallusta näyttääkseen hyvältä (m-sport/sport lähtökohtana), täyttää aukot hienosti ja maavaraa sekä vannesuojausta on enemmän.
