E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Laitappa kuvaa miltä se näyttää tolpan puolelta. 9,5" ET18 on jo vakio tolpassa kiinni, joten 10" ei mene orkkis tolppien kanssa edes 5mm palalla.
    Jääkö vanne/rengas jousen alapuolelle ja coili tolppa selvästi orkkista ohuempi?
    Mulla kanssa bc coilit ja talvella ympäriinsä 9,5x18 et14 style128 repsut. Eteen jää ehkä 3mm tolpan ja vanteen väliin. Jousilautanen jää kyllä rengaspinnan yläpuolelle, joten se ei ole häiritsemässä.
    10x19 vanne menee varmaankin siis keulaan juurikin 10mm spacerin kanssa (et7). Tähän varmaankin vielä järkevällä venyllä 245/35/19 rengas. Jos meinaa luokkaa 310-320 mm napakaarimitoille pudottaa niin lähes 10mm on mankeloitava etukaaria ulospäin.
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • H3nu
      • Feb 2014
      • 252
      • Hämeenlinna
      #452
      Just edellisessä viestissä kirjoitin, että bc coilien kanssa EI tarvi niitä 10mm lättyjä väliin, 3mm riittää. Jousilautasesta ei ole haittaa kun rengas/vanne pyörii alapuolella.
      BMW F82 M4 -16
      BMW F20 116d M-sport -14
      Aprilia Dorsoduro 900 -20
      Sea-Doo RXP300RS -16
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        #453
        Originally posted by H3nu View Post
        Testasin 10" Vannetta eteen, 3mm spacerillä menee bc tolppien kanssa. Mittasin myös ton concaven, 9" vanteissa 55mm ja 10" 78mm. Eli on mahdollista laittaa myös eteen 10" vanteet
        kuvassa olevalla vanteella 275/30 rengas
        Kiitos tiedosta
        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #454
          Se on varmaan sen verran ohuempi toi coili tolppa kuin alkuperäinen. Luulin että näissä jää myös jousi renkaan/vanteen tielle.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Istandam
            • Apr 2011
            • 69
            20x9 et24 + 20x10 et25
            Meneekö tuollaisilla vanteen spekseillä e60 350mm kaarimitalla hyvännäköseksi vai onko eteen pistettävä vielä spaceria? Olisi tuollaiset style 128 replicat kyseessä. Ja minkä kokosilla kumeilla lähtisitte noita testaamaan?
            • Juhani88
              • Dec 2015
              • 75
              • Pyhtää
              #456
              Kesävanteita mietin tuohon e61 ja hieman kokoja hakusessa. Alustana H&R -50mm jouset normitolpissa ja perää tiputeen silleen että on suurinpirtein balansissa. takavanteita katoin ja tarjolla olisi joko 9.5" leveä ET 22 tai 11" leveä ET30 siihen tarvii laitta lätty väliin mut minkä paksunen että tuo 11" istuu takana hyvin? Eteeen varmaan laitan 8.5" leveän ja ET varmaan sais olla 15-20? Niin ja vanteet on 19"
              BMW E61 535dA M-Sport
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 837
                9,5x19 et22 menee taakse heittämällä. 11x19 et15 menee varmasti, et18-20 hipsii sisälokasuojiin (voi toki muotoilla kuumailmapuhaltimella hieman sisälolaria). Lisäksi vaatii joka tapauksessa kaarien "kevyen" mankeloinnin.
                Jos laitat taakse 11" leveän, niin eteen ehdottomasti 9,5 ja et luokkaa 12-14, niin pyörii ongelmitta. Renkaiksi 245/35 ja 275/30/19.
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
                • Juhani88
                  • Dec 2015
                  • 75
                  • Pyhtää
                  #458
                  Taidan sitten tyytyä noihin 9.5 " leveisiin taakse, mutta sit jos eteen laittaa tuon 8.5"leveän niin onko tuo sama ET kuin 9.5":sella hyvä?
                  • ///THe
                    • Oct 2009
                    • 837
                    Jos meinaat 245/35 &275/30/19 rengastusta ja taakse 9,5 et22, niin eteen 8,5 et15 passeli. Tulevat samassa suhteessa kaarelle.
                    X5 F15 ///Msport
                    CRX 2gen +25psi
                    • kaikkonen___
                      • Nov 2010
                      • 101
                      • las woikas
                      #460
                      mitä rengastusta arvon raati suosittelee seuraavalle setille?
                      etu 9x19 et19
                      taka 10x19 et14.
                      alusta nyt vakio, tulossa -35mm madallus.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #461
                        etu 9x19 et19
                        taka 10x19 et14.
                        Tuossa juuri edellä mainitut orkkis koot...
                        Vanteet edullisesti
                        • tryffis
                          • Aug 2012
                          • 271
                          Tuli saatua 225/245 talvirenkaat ja näille olisi nyt kaverilla vanteetkin tarjolla mutta valitettavasti näissä et 38.. Minkäslaista lättyä pitäisi väliin saada että mahtuvat pyörimään sopivasti eikä vaikuta niinkään ajettavuuteen? Vanteilla kokoa 18" ja 8.5. Erityisemmin ulkonäköä ei tässä talvivanteilla lähdetä hakemaan ja 10mm spacerit löytyisi varaston perukoilta mutta onnistuuko näiden kiinnilaittaminen enään normipulteilla? Autona e61 sport-alustalla.
                            • 10250
                            #463
                            Pulttien pituus kasvaa aina lätyn paksuuden verran.Poislukien tietysti pultattavat välipalat,joihin riittää normi pultit.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #464
                              Ja mitkä oli renkaiden profiilit? Kuulostaa kyllä siltä että kyseessä on täysin sopimaton setti. Spacerit pitäisi olla vähintään 20mm.
                              Vanteet edullisesti
                              • JuusoH
                                • Jul 2014
                                • 27
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #465
                                Morjensta!
                                Kertokaapas joku viisampi, kun en ole vielä oikein näihin rengas/vanne sopivuuteen päässyt jyvälle. Mistä osaa sanoa esim. Vanteita ostaessa, että sopiiko pyörimään/kääntymään raapimatta yms.? Onko tähän jotain tiettyä "kaavaa" minkä mukaan voi laskea, vai tuleeko se vain kokemuksen kautta, että osaa hahmottaa sen että mikä et on sopiva ja tarviiko spaceria yms. (Näissä asioissa itse vielä vähän ulapalla, ja olisi hauska saada lisää tietämystä).
                                Otetaas esimerkki; ostin tuossa vastikään E61 m-sportin, ja kesävanteina on perus 18" m-sport vanteet. Niissä alkaa olemaan uusien kumien osto ajankohtainen, ja olisi hauska päivittää vannetta, ja itse tykkään Bmw style 128 ulkonäöstä.
                                Tuohon myyntipalstalle oli nyt ilmestynyt myyntiin 19" style 128 edessä 9" et24 ja takana 10" et14. Pitäisikö tuosta suoraan osata sanoa, sopiiko auton alle (mahtuuko, ottaako johonkin kiinni yms.?)
                                Kiitos jo etukäteen, jos joku viitsii valaista hieman vähätietoisempaa
                                /Juuso
                                Bmw 530d E61 M-sport
                                Ex. Bmw 530d E39 M-sport
