E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • epikki
    • 101
    • JKL
    #421
    Onko tuo 245/35-20 ihan ok koko käyttää vielä tomaattilootan kanssa? Tuli ostettua vanteet missä kaikki kumit tuossa koossa. Edessä kumi tulee kyllä niin kaarelle että varmaan joutuu kapeemmat ostamaan että saa kesällä tonttiin...
    F11 530xd M-Sport -11
    ex. Skoda Superb aka koronakosla
    ex. F31 320xd M-Sport -14
    ex. A4 B8 3.0TDI Quattro
    ex. E61 535d M-Sport -07vm
    ex. E39 530d M-Sport, E30 ritsa
    • Vesa
      • Jan 2010
      • 363
      Ei ongelmaa automaatin kannalta.
      Nykyiset:
      BMW F11 535DA xDrive -15
      Toyota Yaris Hybrid -20
      Exiä noin 60 kpl...
      • epikki
        • 101
        • JKL
        #423
        Hyvä juttu. Eteen siis vaan tarvittaessa vähän kaposempaa...
        • Caarlo
          • Apr 2015
          • 105
          • 03
          #424
          Mahtuukohan pyörimään tuolla ET:llä raapimatta :think?
          Onko autossa DD? Itsellä hyvä kokemus yhdistelmästä DD + normi-iskarit + H&R -35mm. On kyllä mukava alusta noin.
          Mahtuu. Olivat alla koko kesän raapimatta missään tilanteessa. Laitoin taakse 20mm levikepalat ulkonäöllisistä syistä, mutta alkoi raapimaan repsikan puolelta aina tietyissä tilanteissa niin otin ne pois.
          Autossa ei ole DD:tä. Mietin tuota H&R sarjaa tonne, mutta epäilyttää onko mitään järkeä vaihtaa kun autossa on nyt nuo tehtaan sport-jouset. Että laskeeko se loppujen lopuksi ollenkaan ja meneekö ajo-ominaisuudet vaan huonompaan suuntaan.
          E60 530d -04.
          • Vesa
            • Jan 2010
            • 363
            Laskeehan se nyt 15-20mm, jopa enemmän. Jousi on mukavampi kuin sport-jousi. Lähinnä mietin, kuinka paljon kovuudesta tulee iskarista.
            Nykyiset:
            Exiä noin 60 kpl...
            • Caarlo
              • Apr 2015
              • 105
              • 03
              #426
              Jostain olin lukevinani että oli ollut vierekkäin sport alustalla oleva ja tuolla H&R:n sarjalla, eikä eroa kovin huomannut ellei osannut katsoa. Tiedäppä sitten. Autolla on ajettu 360tkm eikä mitään tietoa onko sinne vaihdettu iskunvaimentajia koskaan. Se itseänikin tässä mietityttää että pitäisikö sinne vaihtaa samalla iskunvaimentajatkin. Sachs:ilaiset saisin kohtuu edullisesti..
              E60 530d -04.
              • sjobbe
                • Nov 2007
                • 25
                Auto: e60 525i takaveto, ei madallettu.
                Eteen: 8.5x18" ET20 -> 235/40/18
                Taakse: 9.5x18" ET24 -> 265/35/18
                Onko näin hyvä?
                Laittisitteko senttiä leveemmät kumit kuten rekisteriotteessa on listattu?
                Laittaisitteko spacereita?
                BMW e60 525iA
                BMW e34 518i
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #428
                  Onko näin hyvä?
                  Oikeat rengaskoot on 245/40 ja 275/35 ja ei tarvi spacereita. 10mm palat voi laittaa joka nurkkaan, mutta voi alkaa jo raapia takana kaariin.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Muppe
                    • 1866
                    • Östermyra
                    #429
                    Aika paljon.
                    E61 530dA M-Sport
                    E39 520iA Touring
                    ex. E34 525iA
                    ex. E34 535iA
                    ex. E34 520i
                    ex. E34 520i
                    ex. E36 320i
                    • sjobbe
                      • Nov 2007
                      • 25
                      Jepjep mutta onko jotain syytä miksi ei voisi laittaa 235 ja 265? Euroissa iso ero ja pelkään että autosta tulee liian uraherkkä jo näilläkin...
                      BMW e60 525iA
                      BMW e34 518i
                      • Vesa
                        • Jan 2010
                        • 363
                        Kyllä ainakin itsellä on huomattavasti matalampi kuin M-Sportit, joita näkee liikenteessä. Jousien kavereiksi Koni FSD:t niin on varmasti mukava.
                        Nykyiset:
                        Exiä noin 60 kpl...
                        • Ha2
                          • 1786
                          En tiedä kelpaako syyksi, mutta ainakin ne on alikokoiset. Edellä mainittu oikea vierintäkehän rengaspari. Alikoolla mittari näyttää enemmän väärin, näyttää tyhmältä jne.
                          E61 525d LCI
                          • abiko_pihti
                            • 14
                            #433
                            E61 m-sport. Vanteet eteen 9,0x19 et 24 ja taakse 10,0x19 et 14. Onkos kellään tietoa että mahtuuko tämmöiset kumit pyöriin alla 245/40r19 ja 275/35r19. Haluaisin hieman tota kumia tonne vanteen ja tien väliin kun nää Suomen sora tiet on mitä on.
                            • Laku
                              • 17676
                              Mahtuu.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #435
                                Mahtuu.
                                Eteen pitää laittaa spacerit ja takaa saattaa raapia kaariin. Varsinkin jos madallettu.
                                Vanteet edullisesti
