E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Originally posted by vtunvttu View Post
    Mitäs rengaskokoo suosittelisitte n. 60-70mm madallettuun e61:een? Vanne edessä 8,5 et15 ja takana 9,5 et20. Olis tuossa 225/45/18 ja 245/40/18 tarjolla. Takana jää puoli milliä tilaa ettei ota kaareen kiinni vanne mankelia ?
    E: siis 18"vanteet japanracing 14
    Rengaskoot järkevät noille vannespekseille. Eteen 10mm, taakse 20mm spacerit ja takakaarista mankeloida kantit.
    En ihan niele tuota, että takana 0,5mm vanteesta kaareen. Ensinnäkin jo taka-akseliston rakenne rajoittaa, että 18" vanne painuisi nuin syvään, vaikka rajoitinkumin ottaa kokonaan pois. :think 280mm napakaarimitalla pohjaa akselisto koriin.
    Paljoko sulla on napakaarimitat BTW?
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • Topi08
      • May 2008
      • 4479
      #827
      oliko se niin että 225/45/18 ja 245/40/18 nuo olisivat 530D:n normaali rengaskoko?
      • dehali
        • Jun 2012
        • 23
        • Porvoo
        #828
        Minkälaisia kesärengas kokemuksia teillä on halpa merkeiltä? Mielellään noin 150-230 € kappale hintaluokassa, mikä olisi huono/hyvä valinta?
        235/35R20/275/35R20 hakusessa.
        • h3rmo
          • Feb 2016
          • 17
          Muistanko oikein, että Style 128 vanteiden kanssa (8.5"et18 / 9.5"et32) spacerit eteen 10mm ja taakse 15mm? Vaiko taakke 20mm.
          Renkaat 245/35-19 275/30-19 ja H&R -35mm jouset.
          • Bablo81
            • Jun 2012
            • 168
            • Savonmua
            #830
            Samassa koossa viime kesän oli landsailit ja positiivisesti yllätti hiljaisuudellaan ja pidoltaan. Aikaisempiin nangkangiin ns kakkosiin verrattaessa omasta mielestä paljon paremmat eikä hinta paha.
            f11 530xd m-sport -12
            - ex e61 530xd m-sport, -06
            - ex e39 530d, -00
            - ex e30 320 touring
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #831
              Itse valitsisin Nexenit. Viime kesältä vain hyvää kokemusta. Itsellä vastaava koko mutta 19"
              F26 xDrive20d TwinPower
              • Benighted
                • Jan 2015
                • 281
                • Klaukkala
                #832
                Mulla nuo NS-20:t, koko sama, ja on vähän turhan kapeat vs. speksit ja myös äärettömän löysät kumit alla. Ihan hissukat kyllä, mutta en oikein pidä noista kahdesta muusta tekijästä :| Olis pitäny ottaa Landsailit tännekin
                F11 530xdA M-Sport 2014
                Ex. E39 530iA Touring 2001
                Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                • MGT
                  • Feb 2007
                  • 360
                  • Mynämäki-
                  #833
                  Mites mahtaa mahtuu pyörimää seuraava paketti?
                  Autona e61 eibach:n -30 jousilla
                  Vanteet etu 9.5x19 et15 taka 11x19 et 15
                  Renkaiksi miettiny nankang ns20 koossa 245/35-19 ja 285/30-19
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    #834
                    Edessä taitaa juuri mennä, mutta takana ehkä 275:lla kumilla ja ehkä pienellä mankeloinnilla menee. Mankelin tarve riippuu jo taka cambereista.
                    • dehali
                      • Jun 2012
                      • 23
                      • Porvoo
                      #835
                      Tuli eilen haettua uudet kesävanteet E60. Oem Bmw Style 149 9" ja 10" leveet vanteet ET 24. Minkälaista rengastusta/Spaceria suosittelette jos autoon tulossa kesäks -35mm madallusjouset?
                      • Paarma78
                        • Jun 2014
                        • 295
                        • Klaukkala
                        #836
                        Taitaa takarenkaat olla 275/30 tuon 235/35 pariksi.
                        Nexeniltä ei löytynyt tuota kokoa eteen, joten tilasin Nankang NS-20 jälleen (vanhatkin oli). Landsailit vissiin aika paljon leveämpiä, joten jätin sen takia väliin.
                        Kierrokselle hintaa tuli ~450€ (etuset 1001renkaat, takaset camskill), halavat suhteessa siihen että 3 vuotta sitten maksoivat muistaakseni melkein 600€.
                        Mulla ei pahaa sanottavaa noista, normiliikenteessä toimii oikein hyvin. Ei vetele laisinkaan ainakaan nelivedossa...
                        BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                        BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                        ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                        ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                        • bore^
                          • Aug 2016
                          • 169
                          Tuli tänää laitettua kesä rimssit alle. Kokoina tuo 235/35r20 ja 275/30r20. vanteet 9 ja 10 leveet ja et14 molemmissa. m-sport orkkis korkeus ja mielestäni törkeen hyvä. jonkun muun mielestä ehkä liian korkea. Ei raavi mihinkään ja mitään löysyyttä noilla nankang ns-20 ei todella ole. Kumeissa 3 baria painetta joka nurkassa. Mä oon niin käsi näitten koneiden kanssa että jos haluaa käydä instassa kurkkaamassa niin @ihanvaanteemu ja saa linkata tänne jos osaa
                          E61 2006 530d m-sport
                          • dehali
                            • Jun 2012
                            • 23
                            • Porvoo
                            #838
                            Kenellekään tietoa minkä pituiset vakio pyöräpultit ovat E60 530D? Sekä minkä pituiset kannattaa laittaa 10mm spacerin kanssa?
                            • bore^
                              • Aug 2016
                              • 169
                              Jos en nyt väärin muista niin vakiot on 28mm ja sitä mukaan pituutta kun spaceriä tulee väliin. Ihan millin päälle se ei ole jos et esim 38 löydä niin 36-39 menee vallan hyvin. Itse ostin us partsista omani muistaakseni 39mm. M12x1.5
                              • Benighted
                                • Jan 2015
                                • 281
                                • Klaukkala
                                #840
                                Ehkä et oo ajanu tarpeeksi kovaa, jos ei löysyyttä tunnu Ei vaan, voihan tuo olla että itsellä alustassa jotain löysää tai sitten oon vaan herkempi moiselle. Omasta mielestä on kyllä löysät kumit.
                                Ja mitä nyt madallukseen tulee niin ei kai noita muitten takia madalletakaan, vaan just sen, mistä ite tykkää
