E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • marsep
    • Mar 2009
    • 361
    • HML
    #796
    Originally posted by bore^ View Post
    Millä et:llä sulla on vanteet? Tosiaan 275 venyy jo kympin vanteella huomattavasti. Ootko joutunu kaaria mankeloimaan?
    18 edessä ja 22 takana. Kaariin ei ole koskettu.
    E61 535d -05 "377/747"
    ex. E38 728 -97
    • zuikkeli
      • Sep 2008
      • 126
      • Vs
      #797
      Mennään nyt sieltä mistä aita matalin ja kysellään suoraa täältä ku ei silmät pysy enää noiden rengas/vannekokojen perässä,
      elikkä tarvisi kumit saada 8x19" ET15 ja 9x19" ET15 e61 takavetoon.
      Autossa on säädettävä alustasarja edessä ja takaa pudotettu inpalla. Kaari-napa mitta otteessa lukee 360mm.
      Jos oikeen laskin niin vaihtoehdoiksi tuli 235/35r19 ja 265/30r19 taikka sitten 235/40r19 ja 265/35r19.
      Kumpaa suosittelisitte? tai mahtuuko tuo isompi koko pyörimään?
      • Juhani88
        • Dec 2015
        • 75
        • Pyhtää
        #798
        itse laittaisin tuon pienemmän ja vaihtaisin 265/30 tilalle 275/30 koska se on lähempänä tuota 235/35 rengasta. 235/35 halkaisija on 64,7cm ja 275/30 halkaisija on 64,8cm. Tosin kyllä tuo 265/30 menee myös sen halkaisija 64,2cm
        BMW E61 535dA M-Sport
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #799
          Aikamoisia läskikumeja noin kapeille vanteille. Yksi vaihtoehto on F30:n rengaskoko 225/40 ja 255/35.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • janihannula
            • Jun 2006
            • 740
            • https://t.me/pump_upp
            #800
            Onko kukaan sovittanut eteen 10x20" vannetta onnistuneesti? Tarkoilla et lukemillä et tee mitään sinällään vain tieto että kuinka mahtuu. Tuleeko kaaresta yli vai pysyykö sisällä. Coilit myös tulossa jotka tekee sen että vannetta saa tuoda ulommas väkisinkin ettei osu jousen muttereihin.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #801
              vakio tolpalla tulee jo varmaan 5-10mm kaaren yli, niin tuskin kannattaa lähteä edes yrittämään, jos coilin mutteri tulee renkaan/vanteet kohdalle. 10" vanne pitää olla vakio tolpalla luokkaa ET10-12
              Vanteet edullisesti
              • janihannula
                • Jun 2006
                • 740
                #802
                pitää pelata jousen pituudella jos vain suinkin että mutteri ei osuisi vanteeseen. renkaaseen se ei tulisi ottamaan kun 245 nakki maks 10":lle tulossa.
                • ///THe
                  • Oct 2009
                  • 837
                  Kyllä tuo sovitettavissa on, mutta millimetripeliä varmasti. Renkaaksi 245/30/20 ja sekin mielellään kapea olkaista mallia. Lisäksi vielä hiukka mankelia. Esim. BC coileilla mutteri jää rengaspinnan yläpuolelle.
                  X5 F15 ///Msport
                  CRX 2gen +25psi
                  • ESsej
                    • 144
                    Helou! Tuli tossa ostettua E60 530i M-Sport alle Breyton Race CS kokoa 8.5 & 9.5 19" ja ET 35 edessä ja takana. Kumit on 265/30/19 & 235/35/19 eli E9x setti kyseessä. Millasta lätkää sais laittaa että istuis tonne E60 alle näppärästi? Autossa on pieni madallus jousilla.
                    F87 M2 Alpinweiss 3 -17
                    • bore^
                      • Aug 2016
                      • 169
                      Eteen 20mm ja taakse 20-25mm. Pikkasen turhan reilulla et:llä rimssit
                      E61 2006 530d m-sport
                      • Petsku333
                        • Jun 2014
                        • 349
                        • Kerava
                        #806
                        Myyt jollekkin e90 omistajalle ja vaihat et:n tilalle vähän concavea 5-sarja tyyliin. No en ihan lyttää spaceria vaan
                        F07 535d xDrive Gran Turismo
                        Ex. Seat Cupra 290
                        Ex. F20 118i MHD Stage 2
                        Ex. E60 2006 525i
                        • janihannula
                          • Jun 2006
                          • 740
                          #807
                          Näin vähän arvelinkin
                          • marsep
                            • Mar 2009
                            • 361
                            • HML
                            #808
                            Nangkang ns2 tilalle uutta kesärengasta 20" koossa.
                            Onko esimerkiksi nämä hyvät?
                            HANKOOK VENTUS S1 EVO 2 K117
                            Vai jotain muuta merkkiä?
                            ex. E38 728 -97
                            • bore^
                              • Aug 2016
                              • 169
                              miksei uusia naimakankaita? ei ne ainakaan mitään maksa jos kerta pirellin, contit ja nokiat ei osu budjettiin niin nankangit varmaan ajaa asiansa mikäli ei ole tapana ajella kaasupohjassa kaikkia mutkia ja osaa jopa turvaväliä pidellä metrin pari enemmän
                              • tommi_n
                                • Sep 2014
                                • 65
                                Hankookit on todella hyvät.
                                BMW e61 535d M-sport
                                Lancia Delta HF integrale
