E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • bore^
    • Aug 2016
    • 169
    Originally posted by Benighted View Post
    Ehkä et oo ajanu tarpeeksi kovaa, jos ei löysyyttä tunnu Ei vaan, voihan tuo olla että itsellä alustassa jotain löysää tai sitten oon vaan herkempi moiselle. Omasta mielestä on kyllä löysät kumit.
    Ja mitä nyt madallukseen tulee niin ei kai noita muitten takia madalletakaan, vaan just sen, mistä ite tykkää
    Juu käyttökulkinehan tämä on. M-sportin alustalla toivoisi jopa että kumit ottais suomen silkin tasaisilla teillä jotain vastaan kun ainakin 3barin paineilla todella jämäkät. Mihinkäs noita paineita uskaltais kokeilla laskea ettei kumit ruopea sulamaan alle tai kulutus kasva? Muuten ei kyllä valittamista melussa, pidossa tai löysyydessä (paitsi kotioloissa kaikessa näissä häikkää).
    E61 2006 530d m-sport
    • plyttis
      • May 2011
      • 36
      • Lahti
      #842
      Mennäänkö metsään jos 9x19 et 15 ja taakse 10.5x19 et15?
      235/35-19 eteen ja 265/30-19 taakse? tarviiko mankeloida takaata enään?
      autona pre-lci e61 hr:n -35 jousilla.
      e91 320da
      • bore^
        • Aug 2016
        • 169
        Millanen korkeus ja jäykkyys ero m-sportin ja noiden -35 h&r välillä on? Edessä noilla spekseillä ei mitään ongelmia takana 10" levee et14 tarvis jo mankelia mikäli haluais tiputtaa alas. 10,5 et20-22 voisi olla sopiva.
        • plyttis
          • May 2011
          • 36
          • Lahti
          #844
          Ei ole paljoa kilsoja vielä alla autolla ajettuna, ja ei ole kokemusta perus M-Sportista kyseisellä korimallilla. Omaan makuun kuitenkin äkkiseltään ei ole liian kova ja jämäkän tuntuinen on ajaa.
          Ja kiitoksia!
          e91 320da
          • Benighted
            • Jan 2015
            • 281
            • Klaukkala
            #845
            Mulla vaihtui viime kesänä nuo -35mm jouset alle, perää laskettiin 20mm softalla. Renkaat on samat kun sulla, vanteet mulla vaan leveyksiltä 8,5" et 20 ja 10" et 18. Ei raavi mutta sais olla ihan inasen enemmän kaarella varsinkin edestä. Ehkä tonne koitan kotain lättyä laittaa väliin jossain vaiheessa.
            Pintakovuuteen mielestäni jouset ei vaikuttaneet mitään. Ei ainakaan negatiivisesti. Joustovaraa kokonaisuudessa toki on nyt vähemmän, joten kyllä monttusella tiellä välillä aika höykytystä on. Talvella myös 17" vanteilla menee aika matalaksi jos lunta on kunnolla. Ei ole kuitenkaan ollut isompia ongelmia.
            Tää on kuitenkin käyttikseen hyvä ja halpa setti jos haluaa vähän ulkonäköä parantaa. Samalla kannattanee vaihdella vähän etupään osia, jos ei ole aiemmin mitään tehty (iskarin yläpäät nyt ainakin).
            235/35 etusen kanssa oikea takarangaspari on 275/30. 265/30:ssa on väärä kehä ja varmaan turhan matala kumi ulkonäöllisestikin.
            F11 530xdA M-Sport 2014
            Ex. E39 530iA Touring 2001
            Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
            • bore^
              • Aug 2016
              • 169
              235/35 etusen kanssa oikea takarangaspari on 275/35. 265/30:ssa on väärä kehä ja varmaan turhan matala kumi ulkonäöllisestikin.
              Tarkoitat varmaan 275/30?
              • Benighted
                • Jan 2015
                • 281
                • Klaukkala
                #847
                Jep. Editoin kuntoon
                • Kupis
                  • Mar 2017
                  • 6
                  • Lojo
                  #848
                  Neliveto e61 kaipaa kesä vanteita, millä leveydellä suosittelette etsimään 20"? Pitikö nelivedon vuoksi etu ja takapään leveys olla sama? Millaisia et lukemia olette käyttäneet?
                  • CwD
                    • Sep 2016
                    • 20
                    • Kymenlaakso
                    #849
                    Autona E60 530dA, jossa kiinni BC Racing BR -alustasarja.
                    Onko mitään tsäänssejä mahduttaa alle 19x11 ET 15 @ 275/30R19 & 19x9,5 ET 20 @ 235/35R19 -tyyppistä pakettia? Takavanteet saa ET 15-30 ja etuset ET 20-35, mutta mitä lähempänä mennään nollaa niin sitä parempi minun järjen mukaan
                    • h3rmo
                      • Feb 2016
                      • 17
                      Tähän tarvis varmistuksen jos joku muistaisi, vai joutuuko laittamaan renkaat eka alle ja sit mittaamaan? Tänks! Haluun että istuu hyvin kaarille renkaat.
                      Originally posted by h3rmo View Post
                      Muistanko oikein, että Style 128 vanteiden kanssa (8.5"et18 / 9.5"et32) spacerit eteen 10mm ja taakse 15mm? Vaiko taakke 20mm.
                      Renkaat 245/35-19 275/30-19 ja H&R -35mm jouset.
                      • Caarlo
                        • Apr 2015
                        • 105
                        • 03
                        #851
                        Tehtaan sport-alusta kyseessä.. Vanteiden ja renkaiden specsit :Edessä 8,5x19" (Et15) 245/35-19. Takana 9,5x19" (Et22) 275/30-19.
                        Ei tule mielestäni tarpeeksi kaarelle, ei edessä, eikä takana. Kuinka leveät kiekot uskaltaa laittaa, että saa sopivasti ulos (raapimatta). Sisäpokkauksen voin kyllä naputella edestä.
                        Kiitos!
                        E60 530d -04.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #852
                          Kiitos!
                          Max. 5mm ja voi alkaa silläkin jo kuormattuna raapia.
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • Caarlo
                            • Apr 2015
                            • 105
                            • 03
                            #853
                            Kiitos! Tosin harmi juttu sinänsä, että tuo puolisenttiä ei kyllä näy missään. Takana kävi viime keväänä 10 tai 15mm palat ja ainoastaan repsikan puolella raapi joustoissa. Auto oli kyllä niin hirveä ajaa niillä (liekkö keskittynyt huonosti) että heivasin ne mäkeen.
                            E60 530d -04.
                            • dehali
                              • Jun 2012
                              • 23
                              • Porvoo
                              #854
                              Kannattaako hankkia 10mm spaceri keskittävänä?
                              Jos en nyt väärin muista niin vakiot on 28mm ja sitä mukaan pituutta kun spaceriä tulee väliin. Ihan millin päälle se ei ole jos et esim 38 löydä niin 36-39 menee vallan hyvin. Itse ostin us partsista omani muistaakseni 39mm. M12x1.5
                              • bore^
                                • Aug 2016
                                • 169
                                Kaikki spacerit kannattaa olla keskittäviä.
