E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • AjE
    Mites mahtaisi nelikon alla toimia talvirenkaana 215/60 17 alkuperäisen 225/50 tilalla? 5% kehässä eroa, hurjimpien juttujen mukaan vaihdelaatikko hajoaa jo moisesta.
  • Jarsse
    rupesi e61:nen ilmottamaan serviceä että tarvisi vajaa 2000km päästä viedä johonkin tarkastukseen,mitä tuo kattaa ja mitä kustantaa suurinpiirtein?
  • djs^
    Originally posted by McBeast View Post
    BMW 525i e60 adaptiivisilla xenoneilla. Projektorin linssin ympärillä lukee D2S, mutta voiko tuohon luottaa? Auto rullannut tehtaalta 2004/07.
    Nuo mun mielestä lukee jossain sivulla. Alkupään e60:issä oli d1s ja jossain kohtaa vaihtui d2s:säksi.
  • Mikiis
    No ei voi. Aukaset umpion päältä hehkun kohdalta sen läpän, niin näkee kumpi polttimo siellä majailee.
  • McBeast
  • AjE
    Tämä on varmaan käsitelty x kertaa mutta pystyykö Bemarin "oman" Webaston jättikaukosäätimen korvaamaan Webaston tai esim. Defan kakesarjalla?
    Kake on se kolmen napin malli, vissiin Motorolan tekemä.
  • djs^
    Tuossa koodissa lukee että kuljettajan vyönkiristimen paukun johtojen välillä on liian iso vastus. Suomeksi sytytyspiiri on jostain kohtaa poikki tai huono kontakti, paukun ja keskisatelliitin välillä.
    Onko jotain tiettyä kohtaa mistä voisi olla? Mistä kohtaa nämä johdot kulkee?
  • böntti
  • Anzafin
    Originally posted by djs^ View Post
    No tämähän tuli takaisin. Ihan sama koodi, ja ensimmäisellä nollauksella oli myös sgm boksilta tullut voltage to low? Nollasin ja vireat päälle ja tuli bägi valo takaisin, tosin tuota sgm boksin koodia ei tullut. Mikä tätä nyt riivaa?
    Seuraa yleismittarilla jännitettä akulta moottorin käydessä. Tuleeko virtapiikkejä >16V ?
    Tuli vain mieleen laturin jännitteensäädin...:think
    edit: Tai vaihtoehtoisesti salavalikosta sisäsiististi.
  • djs^
    Mistähän vois airbag vika johtua.? Nollattiin auton ollessa sanmuksissa, ja kun virrat löi uudestaan päälle niin löi heti uudestaan valon päälle. Koitettiin sit nollata käynnissä ollessa ja valo hävis. Niin pitkään kun ajoi eikä sammuttanut, niin pysyi valo pois. Heti kun sammutti ja löi virrat päälle niin tuli taas. Eli saa ilmeisesti jonkunsortin virtapiikin? Vikakoodi numero 009af4 "SFZ Resistance, firing circuit, belt tensioner, driver, too high".
  • Jarsse
    Eihän se yksinkertaisuudessaan ole kun jonkun ns tappokatkasijan poisto tietsikalla,senkun vielä selvittää miten se tapahtuu ,täytyy selvitellä kunhan tuo inpa maailmalta saapuu.
  • jjanii
    Ittee kiinnostais kanssa^ joskus kyselin niin ei olevinaan onnistuis..
  • kaikkonen___
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    Saisko lisätietoa,onnisttuuko jopa inpalla? Pystyisköhä tosta kolmekutosestaki...
    mulle kans jos saat tehtyy impal tai jonku tekemää...
  • Jarsse
  • joccede
    pystyykö automaatti lootaa ohjelmoimaan mitenkään niin että ei vaihda väkisin isompaa kun on käsikäytöllä?
    Pystyy.
